Quel ventirad pour mon e8400
Quel ventirad pour mon e8400 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2009 à 23:03:33
Bonsoir , mes températures actuels ne me convenant plus "e8400 oc à 4Ghz" , j ai décidé de changer de ventirad et de boitier par la même occasion
Quasiment décidé sur le choix du boitier Cooler Master HAF-932 ou Cooler Master  ATCS 840 (je sais pas trop si la différence de prix du 840 se justifie vraiment)
J'hésite entre plusieurs models
-Scythe OROCHI
-Noctua    NH-U12P
-Cooler Master Gemin II (avec 2 ventilos mais lequel)
Sachant que j ai déjà un zalman 9700NT penser vous que ces 3 ventirad seront bcp plus perf ? (et silencieux si possible)
Message édité par xpe le 07-01-2009 à 23:04:11
Marsh Posté le 08-01-2009 à 00:16:24
prends le Scythe Orochi tu sera pas déçu !! surtout avec un HAF932 ou un 840. Pour la différence de prix ça de l'importance surtout si tu accorde un avantage au support carte mère amovible, à l'accès au backplate du ventirad sans retirer la carte mère, à une finition au top, aux filtres anti poussières ;)
Messatsu !
Marsh Posté le 08-01-2009 à 00:30:00
Est-ce que ça vaut le coup ça ? : http://www.topachat.com/pages/deta [...] nk629.html
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 08-01-2009 à 01:02:20
Tu pense que je verrais la différence avec le synthe par rapport à mon zalman
Le haf n'a pas une meilleur ventilation que le 840?
Tu me conseillerait quoi comme réobus et serait il vraiment utile pour le haf ou le 840
J hésite : Zalman  ZM-MFC2  ou Akasa AK FC-03 , si ta d autres proposition je t'écoute?
Marsh Posté le 08-01-2009 à 02:12:14
moi j'ai aussi un e8400 @ 4000MHz
j'ai pris le scythe orochi pour o/c mon cpu et j'ai aussi acheter un cooler master HAF :D :D
sinon : oui prend un rhéobus pour l'HAF si tu veux pas entendre une soufflerie a coté de toi ^^
il est pas super bruyant mais en passant ces ventilos de 700rpm (vitesse à 12v) à 500rpm (voir tout au mini) : ça change tout au niveau son et la circulation d'air est quand meme super ;)
moi j'ai un zalman MFC 1 plus 6 ventilos controlés (j'avais ça dans mon ancien pc qui avait 6x120mm) maintenant : 4 du boitier HAF + le ventilo du scythe toujours a fond qui sert pas forcement mais bon faut bien utiliser le zalman ^^
L'HAF 932 est l'ATCS 840 ventilent différemment pour moi.
L'HAF a 1x230mm en frontal, 1x230mm sur la porte, 1x230mm sur le dessus, et 1x140mm derrière.
L'ATCS a 1x230mm en frontal, 2x230mm au dessus, 1x120mm derrière.
► donc moi je prefère avoir un ventilo sur la porte qui souffle bien sur la carte graphique, cpu, ram et chipset et tout le tralala, plutot que d'avoir un bonne circulation d'avant bas vers l'arrière et en haut du boitier, en plus j'ai l'impression que l'ATCS extrait plus d'air qu'il en avale.
après chacun son opinion mais voila je le dis :D
Moi sur l'HAF j'ai mes disques durs qui vibraient trop donc un boucant d'enfer insupportable, je les ai donc mis en suspension grace à des élastiques de mercerie : simple et économique, en plus ils restent dans la cage des disques durs et donc sont ventilés (contrairement aux solution a mettre en place dans une baie 5¼" ). le système de tirroir des disques durs et commun au deux boitiers, donc voila il se peut que tu ai le meme truc aussi (rien n'est improbable ^^).
sinon si tu veux pas de led, prend le ATCS par contre ^^. c'est deux bons boitiers à toi de voir celui qui te plait le plus niveau design et autre en fait.
mes photos de l'HAF 932 et de l'orochi dedans : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6765037
sytème de suspension des disques fabriqué : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6765299
mon o/c avec les graph de température : http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche20757.html
Message édité par MatadorXV3 le 08-01-2009 à 02:29:04
Marsh Posté le 08-01-2009 à 02:27:28
Merci de ces précision,j aimerai quelque avis pour le comparatif haf et atcs 840 surtout sur le refroidissement/silence.
D'autres avis aussi sur le réobus un qui sort du lot en ce moment?
THx l'edit:MatadorXV3
Message édité par xpe le 08-01-2009 à 02:28:24
Marsh Posté le 08-01-2009 à 02:30:03
re edit ^^
Marsh Posté le 08-01-2009 à 02:32:22
il y a deux topic pour les boitiers en question :
celui de l'ATCS 840 : par ici
celui de l'HAF 932 : par là :)
tu peux toujours essayer de voir si quelqu'un à comparer les deux là bas, je sais pas trop moi ^^
Marsh Posté le 08-01-2009 à 02:36:16
Oui vu merci à toi c'est  bien complet.
Espérons q'un pocesseur de acs 840 se présente :p
je vais aller poser la question la haut.
Avis sur un bon réobus du moment?
Marsh Posté le 08-01-2009 à 02:41:32
ben heuuu, ça dépend un peu de tes attentes
tu veux un rhéobus avec ecran lcd pour afficher les vitesses de rotation, les température? combien de ventilo veut tu controler?
moi par exemple le zalman mfc1+ controle 6 ventilos et n'affiche pas les températures (j'ai hardware monitor pour ça) ni les vitesses de rotation (2 sont visible car il y a un cable Y permettant de brancher sur la carte mère et avoir le monitoring donc)
donc tu veux qu'il fasse quoi?
edit : plusieurs là : http://www.prixdunet.com/composant [...] heobus.htm
Message édité par MatadorXV3 le 08-01-2009 à 02:42:56
Marsh Posté le 08-01-2009 à 02:48:21
Ben écoute si il peut m'afficher des températures"justes"(sinon sa sert à rien )avec un contrôle de 5 ventilos mini et vitesse de rotation je suis preneur.
Maintenant  si y a pas les temps ou la vitesse de rotation je ferait avec!
Edit :enfaite 4 ventilos sa devrait suffire au pire
Message édité par xpe le 08-01-2009 à 02:50:45
Marsh Posté le 08-01-2009 à 02:52:15
moi si j'avais à changer j'en prendrais un qui affiche les temp et les vitesses mais il y aurait moins de ventilos controlés, donc c'est pas facile de trouver le juste millieux. en meme temps tu n'aura pas besoin du ventilo sur le scythe moi je l'ai mis pour utiliser un peu plus le rhéobus et extraire bien l'air chaud dans ailettes de l'orochi.
comme tu vois le ventilo sur mon avatar, tu ne pourra pas le mettre parrallelement à la carte mère car le ventilateur de 230mm de la port gêne sur 20mm même pas. et le 230mm de la porte souffle meme pas la moitié du rad.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 02:55:08
celui ci m'as l'air pas mal : Scythe kaze master ace avec affichage temp et vitesses pour 4 ventilos : http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html
après le 5° tu peux le brancher sur la carte mère (celui de l'orochi) car il ne fait vraiment pas de bruit
edit je regarde encore ce qui existe et je te dis si je vois quelque chose
re édit : les rhéobus affichant les températures disposent de sondes de températures a placer soit meme où l'on veut dans le boitier, donc elles seront correctes ;) sinon y'a des modèle a tous les prix, ça depend aussi de ton budget que tu es pret a mettre dedans
Message édité par MatadorXV3 le 08-01-2009 à 02:59:36
Marsh Posté le 08-01-2009 à 02:55:10
Ok j'ai vu la photo de ton montage je ferais surement pareil si je prend le HAF.
Le ventilo sur le scythe est pas trop bruyant si il est pas régulé?
Edit :ta répondu à ma question haha.
Message édité par xpe le 08-01-2009 à 02:56:24
Marsh Posté le 08-01-2009 à 03:00:50
:D
Marsh Posté le 08-01-2009 à 03:03:26
celui que j'ai, moi il est en noir : http://www.ginjfo.com/Publics/Actu [...] -1059.html
edit : le scythe dont je t'ai parlé plus haut (existe en argent ou noir) : http://www.ginjfo.com/Publics/Actu [...] -2170.html
Message édité par MatadorXV3 le 08-01-2009 à 03:04:12
Marsh Posté le 08-01-2009 à 03:05:25
On va dire 60€ max pour le réobus je pense que c est raisonnable.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 03:07:30
ouais ça fait deja pas mal :)
Marsh Posté le 08-01-2009 à 03:10:01
Marsh Posté le 08-01-2009 à 03:11:20
moi le scythe me plait beaucoup si j'avais a changer je prendrais bien le scythe avec sonde de temp. et affichage des vitesses, par contre il est pas simple de brancher les ventilos desus : cf le test mis plus haut ^^
Marsh Posté le 08-01-2009 à 03:19:34
Pour l'instant le scythe me plait bien plus que tous les autres sobre et efficace je vais encore regarder un peu demain mais je pense que je vais me laisser tenter.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 03:19:39
encore un pas mal aussi
scythe kama meter : http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html
encore 4 ventilos et 4 sondes de température
edit : sur ce je vais y aller car il commence a ce faire tard/tot ^^
Message édité par MatadorXV3 le 08-01-2009 à 03:20:30
Marsh Posté le 08-01-2009 à 03:21:25
Merci pour les infos je vais faire de même.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 03:21:47
pas de soucis ;)
Marsh Posté le 09-01-2009 à 06:18:11
Salut a tous, je veux pas ouvrir un topique juste pour une question.
Alors j'ai un E8400 avec un boitier Advance turboost, mais je suis an watercooling Thermaltake Big water 735, sa prend trop de place juste pour le cpu,et je peu surement avoir des meilleur perf avec un aircooling! Donc quel et le meilleur,watercooling ou air cooling.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 10:13:58
Le meilleur je sais pas, mais en aircooling, le ventirad ne fait pas tout, depend bcp de ta boite  :p
Dans mon cas :
E8400 sur EP45-DS4, à 4 ghz (8 x 500 Mhz), à 1,344 V vcore en idle sous cpu-z (environ 1,368 dans le bios), 1,328 en charge sous cpu-z
dans un lancool K7 avec noctua NH-U12P  :)
voilà,voilà  :hello:
Ceux qui ne demandent rien ont tout.  LT.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 12:19:48
oui si tu veux avoir un bon refroidissement avec un radiateur, il te faudra une bonne circullation d'air dans le boitier ;)
Marsh Posté le 09-01-2009 à 19:39:10
vous trouver comment la ventilation ? Je trouve que le pompe/réservoir bloque le vent du vantilo de 120mm devant,une petit photo:
http://img411.imageshack.us/img411/9841/pict0110yv9.jpg
Message édité par tifaya972 le 09-01-2009 à 19:40:26
Marsh Posté le 10-01-2009 à 13:27:31
http://img411.imageshack.us/img411 [...] 110yv9.jpg
oui c'est sur que ça gêne un peu la circulation de l'air.
tu peux pas la coucher la pompe?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 20:47:44
bonjour quel ventirad vous me conseiller pour mon e8400 sachant que mon boitier est le nzxt trinity et qu'il fais 20 cm de large + un ventilo sur la porte laterale je pensais au v8 mais j'ai peur qu'il passe pas dans ce boitier
Marsh Posté le 12-01-2009 à 21:02:33
20-2.5 = 17.5 = un peux moins pour l'épaisseur de la carte mère.
Je dirais donc au choix
-Zalman 9900led
-Scythe Mugen 2
-Noctua NH-C12P dans l'immédiat
Messatsu !
