avis sur le ventirad 9700 nt zalman - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2008 à 08:20:48
j'ai le 9700led qui est à 95% pareil, il a juste 3 fils au lieu de 4.
Lorsque tu baisses la vitesse, la led diminue mais je sais que ta version n'a pas de fan mate puisqu'elle fonctionne en pwm. Regardes si tu peux le réguler dans le bios.
Citation : Je voudrais savoir se que vous avez réussi a faire avec le Zalman 9700 NT et les problèmes que vous avez peut être eu. |
je le branche sur une prise régulée par la mobo et il varie automatiquement : c'est le must
Marsh Posté le 14-02-2008 à 10:22:11
ok merci , mais qu'est-ce-que tu entend par :
Citation : il y a juste 3 fils au lieu de 4. |
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:07:23
ton 9700NT se branche sur la prise CPU Fan qui dispose de 4 fils, la vitesse est régulée par la mobo alors que moi j'en ai que 3 donc c'est pour ça qu'il est livré avec un fan mate, pour le faire varier manuellemment
Marsh Posté le 14-02-2008 à 13:35:30
A ouai ok et t'a quoi en t° , fréquence ?
et vous avez pas d'idée , d'ou sa peut venir le fait que je ne puisse pas depasser les 3Ghz?ma MOBO?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 14:58:38
en fréquence stock je suis à 50° en burn avec un Q6600 non OC à 1250trs : au min donc. à 2000trs, je suis à 45° et à 2800trs : 35-35° mais c'est très bruyant.
déjà 3ghz c'est raisonnable, ça sert à rien de monter plus, je suis à 2.4ghz et aucun jeu ne m'échappe pas même Crysis
Marsh Posté le 14-02-2008 à 15:00:54
ouai je sais , mais ma 8800GT O/C est bridé quand mon pross est a 2,4Ghz, sous 3D mark je suis a 12500 sans O/C et a 13833 avec O/C.
et dans crysis je gagne de 5à10 fps avec O/C.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 15:02:17
Citation : oui mais l |
que veux tu dire ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 15:48:57
je ne pense pas qu'elle soit bridée mais le fait de l'OC augmente les fps : je dirai que c'est elle qui bride le cpu au contraire
Marsh Posté le 14-02-2008 à 16:02:05
je me suis renseigné et j'avais lu que la 8800GT avait besoin d'une fréquence assez élevé pour fonctionné correctement , je pense que c'est le cas.vu mes score
Marsh Posté le 14-02-2008 à 17:45:42
Euh deja le quatrieme fil n'est pas là pour assurer la gestion du ventilo par la carte mere, c'est simplement le PWM, je rappel au passage que le cool'n'quiet ou encore le Q-fan font exactement la meme chose avec trois fils... C'est juste une norme differente avec un fonctionnement different, mais aux resultats similaires.
Ensuite, tu devrais d'abord faire un testmax fsb, testmax cpu, testmax ram et ensuite seulement chercher a compiler tout ça.
Tu es peut etre dans un fsb hole, ou simplement un manque de volt qq part
Marsh Posté le 14-02-2008 à 17:47:47
ok merci, tu n'a pas de nom de logiciels pour réalise sa? stp
Marsh Posté le 14-02-2008 à 17:52:20
Si, BIOS
Marsh Posté le 14-02-2008 à 17:53:55
MDR heu ouai merci tu gere
Marsh Posté le 29-02-2008 à 03:50:10
Marsh Posté le 29-02-2008 à 09:53:24
pour la led verte elle baisse lorsque la vitesse baisse. Avec mon 9700ld la led bleu est franchement très faible
Marsh Posté le 29-02-2008 à 19:52:18
ok je n'avais même pas remarquer sa!
en tout cas marche bien ce p'ti bout d'feraille !
Marsh Posté le 16-03-2008 à 10:48:43
je veux mettre dans le bios le mode pmw mais j'ai l'impression qu'il ne demarre plus correctement.J'ai un ecran noir avec les differents types de demarrage(sans eches....)
Je n'ai toucher a rien d autre.
Marsh Posté le 24-03-2008 à 13:53:20
et je voulais savoir pour fixer ton ventirad vous mettez la barre de fixation horizontale ou verticale (socket LGA 775)?
Marsh Posté le 24-03-2008 à 13:58:24
la barre qui a les trous pour les 2 vis
Marsh Posté le 24-03-2008 à 14:00:11
oui la barre qui sert a maintenir le ventirad sur le prosso, celle avec les 2 vis
Marsh Posté le 24-03-2008 à 16:12:01
Marsh Posté le 26-03-2008 à 11:20:06
tu la mets sur le ronds noirs en la faisant passer au travers des hp puis tu vis le tout à l'aide des petites vis
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:28:20
ha! mer** j'ai trop la haine j'ai trop galéré pour tout bien mettre dans mon P182 !!
sa change beaucoup de chose si on met la barre en fer pas dans les HP mais dans l'autre sens?
p'tit dessin:
cas n° 1 dans les HP et cas n° 2 "autre" ^^
Marsh Posté le 26-03-2008 à 20:53:01
Marsh Posté le 27-03-2008 à 10:22:39
non ça change rien
juste mets le 9700 ds le prolongement d'un ventilo du boitier :
là ta le shéma cliques sur How install
http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=164
l'install en image :
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Marsh Posté le 13-02-2008 à 22:58:22
c'est mon premier post alors je vais esseillé de faire bien ^^' .
led verte.
et surtout si vous avez réussi a désactiver sa néanmoins jolie mais super
voila se que j'ai en stable , au dessus de 3ghz je ne depasse pas le bios!! si vous avez une solution ^^
config :
P5NE sli
3go kingston hyper X ddr2 pc 6400
Q6600+ zalman 9700NT
8800 GT 700/1750/1000
voila ce que j'ai réussi a avoir :
voila je vous remercie tous
Message édité par chickenbc49 le 13-02-2008 à 23:13:17
le jours ou Windows fera un truc qui ne plante pas , ça sera des clous !
