[avis] mon 1er water
mon 1er water [avis] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2008 à 21:04:51
bonjour :hello:
j'aimerais savoir si se que j'ai choisi est valable
je cherche un truc pas trop cher et qui sois meilleur que mon zalman 9700led
150euros max
configuration:
p35ds4
q6600 oc 3680mhz
zalman 9700led
hd3870
crucru ballistix tracer pc8000 4-4-4-12 @1106mhz
Liquide de refroidissement - FeserOne Cooling Fluid - Bleu réactif UV - 1L
11,90€
Tuyau 8x10 - semi-rigide PUR - translucide - réactif aux UV (bleu) - /3metres
6,60€
pompe + Reservoir - AGB-Eheim 600 Station - 600L/h - 220V - V2
36,90€
Radiateur Black Ice GTS-Lite 240 - Noir
29,90€
ZM-WB4 PLUS - waterblock tout socket
36,00€
je c c pas le meilleur mais j'ai pas trop envie de demonter ma carte mere
comme sa je garde le support pour le waterblock sauf si c vraiment de la daube :(
Embout 8mm droit - filetage 1/4" - cannelé en métal + joint
8 euros pour 4
se qui me feras 128,00€
merci d'avance :jap:
Message édité par GT3148 le 10-02-2008 à 21:12:09
Marsh Posté le 11-02-2008 à 10:45:22
Marsh Posté le 11-02-2008 à 12:41:42
Salut !
voilà ce que je vois:
- FeserOne -> LDR (moins cher et tout aussi efficace)
- semi-rigide PUR -> des souples car les semi rigide sont vraiment rigide
- AGB-Eheim 600 Station: bonne petite pompe pour 1 à 2 wb pas plus
- Black Ice GTS-Lite 240: bon rad assez perf pour refroidir un cpu
- ZM-WB4 PLUS: il y a beaucoup mieux comme wb, un Nexxxos XP (avec fixation type radbox Intel) si tu ne veux pas démonter ta cm
"Au même prix en plus performant"
je ne pense pas car ici il a un rad double quand meme
et sur le H20 120 compact c'est son rad simple qui le bride
Marsh Posté le 11-02-2008 à 13:01:08
Je voyais surtout un kit facile d'installation et performant, même si en ce moment c'est la course à la dissipation ( j'en suis une victime ;) avec deux  240 )
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 11-02-2008 à 13:29:25
Je ne suis pas trop d'accord. Tous dépend des PDC et de la longueur du circuit.
En optimisant les PDC et les toyos (circuit court), elle peut gérer 3 blocks (CPU/VGA (peut être pas un intégral par contre)/Chipset par exemple)
Message édité par Camus932 le 11-02-2008 à 13:31:17
Marsh Posté le 11-02-2008 à 16:04:21
re
merci pour vos reponse
alors j'ai choisi ceci alors
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) 3m 3.00 €
WaterBlock CPU NexXxoS X2 HIGHFLOW Plexi Socket 775 59.50 €
Radiateur DOC Pro 240 24.5 E
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm 6 pieces 11.40 €
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts 37.40 €
mtn faudrais voirs les frais de livraison pour la belgique
si vous connaisser ou c moins cher n'esitez pas
merci d'avance
Message édité par GT3148 le 11-02-2008 à 16:10:42
