Mon cpu (2400+) fait 56° en idle avec un zalman 6000cu c normal?
Mon cpu (2400+) fait 56° en idle avec un zalman 6000cu c normal? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2003 à 19:45:13
C chaud? jai po de ventilo dans la tour et je laisse le capot ouvert sinon quand je referme ca augmente de 5 voir 8° et la j'ai rebranché un ventilo que javais qui fait 4000trm mais un bruit de foou je lai mis sur la tour derrière.
Pk c aussi chaud ?
Peut etre que le ventilo du zalman tourne pas assez vite ? (2300 trm maxi) et aussi c juste a coté de l'alimentation qui elle aussi chaufe mais normalement.
Donc fo que je fasse koi?
Est ce que le radiateur de zalman est équivalent au slk 800?
(j'utilise MBM 5 parce que asus pc probe c bof)
Marsh Posté le 12-06-2003 à 19:52:37
Je viens de finir de monter un pc pour un collège un 2400+ sur une CM Leadtek K7NCR18D Pro avec un cooler master de merde comme rad un CP5-6J31C il est a 40 en idle et 47 en full avec prime pendant une heure.
Au fait un ventilo sur l'avant en 7V et un sur la paroi latéral de la tour c tout
Edit : Donc je ne trouve pas ça tout a fait normal c'est un AXDA2400KV3C AIUHB0314
Message édité par aure013 le 12-06-2003 à 19:53:51
Mon Feedback !! - Pentax K200D :)
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:00:53
enfin ma tour est dans un endroit assez fermé enfin sous mon bureau .
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:05:10
up i up
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:20:02
alors ?   :hello:  :hello:
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:26:15
la calibration des sondes ... bof bof :o
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:36:44
ouai peut etre mais quand je démarre lordi et que jappui sur setup et que je regarde la temp. dans le truc asus i me marque un peut moins.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:41:06
met ton bios à jour apré on vera les dsonde thermik décones sur le nf2
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:45:38
fo que je fase comment pour le mettre a jour
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:14:13
[:atreyu]  [:atreyu]  [:atreyu]
Marsh Posté le 12-06-2003 à 22:21:39
va voir dans le 1er tomik de oc, tu trouveras un tomik qui traite du flashage :o
Marsh Posté le 12-06-2003 à 22:43:48
peu etre ke le montage n'est pas cprrecte ou ke la dose de pate n'est pas bonne
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:58:59
opk merci
Marsh Posté le 13-06-2003 à 19:39:52
Tu sais moi avec les fortes chaleurs et mon PC dans une pièce où il fait 26°C, mon XP2400+ est à 55°C en full mais o/c à +ou-2400Mhz !
◄► -= Zelda =- ◄►
Marsh Posté le 13-06-2003 à 19:48:49
ouais mais ma tour c un truc classique lalimentation aussi c des truc de base et ma tour nétait pas ventilé mais j'ai mis en vieux ventilo mais ca change pas grand chose en plus je laisse le boitier ouvert! sinon ca chauffe de trop.
