Zalman CNPS7700-Cu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2006 à 17:59:14
ce ventirad n'est pas du tout fait pour booster ton cpu : il est aussi performant que ton rad box à 3 degrés près. Voila le 7700 est un cas à part. Normalement plus c'est gros mieux c'est sauf pour le zalman 7700 !!!!!!
si tu veux booster ton cpu il y a d'autres ventirads qui sont taillés pour:
Zalman 9700 LED
Thermaltake Big Typhoon VX
Noctua NH-U12F
et bien sûr ( si je le dis pas y en a qui vont me tuer
( DivX)) : le Scythe Infinity!!!
Marsh Posté le 13-12-2006 à 18:51:47
Ah oui??? Merde alors faut que je le ramène au magasin en plus j'ai ouvert la boite mais j'ai pu refermer...
Mais t'es sur car j'ai cru que ce ventillo était plutot performant...
Marsh Posté le 13-12-2006 à 19:49:56
j'ai un P4 HT prescott 3Ghz
avec le ventilo d'origine je suis a 45° minimum
avec le 7700cu je suis a 30° de moyenne!
donc pour moi c'est un bon ventirad! ![]()
Marsh Posté le 13-12-2006 à 20:16:57
Quand il est sortie y a 2 ans, ué, il était très performant
Actuellement, pour refroidir les mofset et chipset, oui, il est redoutable
Un petit comparatif, incluant le 9500 (sachant que le 9700 existe) ainsi que le Noctua U12 (la version U12F (non présente) est un poil plus silencieuse, ventilo Noctua (a la place d'un papst dans le test) oblige) et le Tuniq Tower. Sinon, renseigne toi sur Scythe Infinity, sur le ZeroTherm BTF90 et le Thermalright Ultra-120 (a ne pas confondre avec le XP-120, comme je le fais souvent).
Bienvenue dans le calvaire de l'air cooling ![]()
Marsh Posté le 13-12-2006 à 20:20:40
Ouais me faudra un truc de malade car mon proco chauffe trop à 2600mhz il atteind 90° en full (je l'ai mis à 2500 là mil est à 60°) donc le simple fait de monter un petit peu le vcore lui fait péter un cable... Donc pour refroidir ça faut quoi???
Marsh Posté le 13-12-2006 à 20:35:28
| 8800GTS a écrit : Ouais me faudra un truc de malade car mon proco chauffe trop à 2600mhz il atteind 90° en full (je l'ai mis à 2500 là mil est à 60°) donc le simple fait de monter un petit peu le vcore lui fait péter un cable... Donc pour refroidir ça faut quoi??? |
Déjà 60° en IDLE pour un X2 c'est ENORME, c'est la température a ne pas dépasser en FULL, vérifie ton montage trés vite
Marsh Posté le 13-12-2006 à 20:45:29
(même temps, le 4400+ est censé tourner a 2.2GHz, pas 2.5GHz)
Marsh Posté le 13-12-2006 à 21:12:33
Speedfan apparemment prends la température direct sur le core du proco !
Marsh Posté le 13-12-2006 à 21:51:43
Nan c'est 60°C en full hein il a 37 en idle lol
Sinon la température est juste c'est le logiciel asus ki me ladonne speedfan donne la meme... En full 60 à 2,5 et 2,6 direct 90... car je dois augmenter le vcore...
Sinon oui c'est sensé tourner à 2,2 mais le but de l'overclocking est justement d'augmenter la fréquence...
Marsh Posté le 14-12-2006 à 08:10:26
Oui mais pas avec un radbox. Ou alors, faut pas s'étonner que ça grimpe très vite ![]()
Marsh Posté le 15-12-2006 à 09:49:47
Fssabbagh t'a déjà donné une piste de recherche, il me semble ![]()
Marsh Posté le 15-12-2006 à 20:39:12
Oui ma's j'ai des doutes qu'un simple ventirad va me permettre de passer de 90° à 50° ... Tout excéllent qu'il puisse être...
Marsh Posté le 15-12-2006 à 22:57:40
Si tu fixe ton Vcore a 1.3V, si ^^
Marsh Posté le 15-12-2006 à 23:51:10
Euh et comment tu veux que j'o/c mon proco dans ce cas... Le but est de l'o/c justement...
Marsh Posté le 16-12-2006 à 13:44:55
Bon, 1.3V, c'est short. Mais essayes déjà de trouver le Vcore minimum que ton CPU puisse accepter. Ensuite, monte le CPU en fréquence et augmente le Vcore uniquement si le CPU devient instable.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 23:20:08
Bah à 1.4 il tient 2500 j'ai toujours eu ça mais 2600 il tient pas et là je met 1.48 tjrs instable et 1.58 tjrs instable...
Marsh Posté le 13-12-2006 à 16:07:18
Voilà voulant overclocker plus mon 4400+ qui est actuellement à 2500mhz j'ai acheté cet énorme (et c'est encore un faible mot...) ventillo... Problème après l'avoir acheté j'ai lu que peu de mobo le supportait vu sa taille de ouf... Je peux le rapporter en magasin si je ne l'ai pas encore ouvert donc avant de déballer la bête savez vous si l'asus a8r32-mvp deluxe supporte ce gros ventirad ou pas???
