zm7000 alcu : sauts de temperature
zm7000 alcu : sauts de temperature - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:08:58
salut!
je viens de remplacer mon ventirad intel box par un zalman 7000 alcu, maintenant j'ai sensiblement les memes temperatures sauf que ca monte beaucoup plus vite. par exemple si je lance un jeu, je prend environ 5° en 1 sec alors que avant ca montait assez lentement.
Ma question: est ce que c'est normal ? si non pb de montage ? pas assez ou trop de pate ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:12:36
as tu mis une fine couche de pate juste sur le core?
et as tu bien vissé le zalman (sans forcer bien sure)?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:13:26
Faut le serrer a fond le zalman, les vis en butée
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:15:14
jai bien serré a fond mais sans forcer.
sinon je pense avoir mis une fine couche (le jai bien étalé avant de poser le ventirad)
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:15:54
par contre le rad pivote légerement de qq milimetres
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:16:44
Mais si ca peut te rassurer j'ai ca aussi : hop ! la sonde oscille de 2°, ou en sortant d'un jeu je redescend direct à la temp idle... c'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:16:59
pas assez serré...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:17:10
chaintech 9cjs
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:18:14
je pense pas pouvoir serrer bcp + et jai limpresion que meme en forcant ca pivotera tjs
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:19:53
quand tu dis qu'il pivote, il tourne un peu sur lui-même (autour de l'axe du ventilo) ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:20:34
oui
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:23:29
Bon alors ca c'est normal. Les sauts de temp ca peut venir de la sonde aussi...
Pour la pate thermique tu met une bille de 2mm de diametre et tu etale bien avec le doigt (c'est ce qui se fait de mieux en la matière) avant de mettre le 7000
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:28:24
je pense en avoir mis plus q'une bille de 2mm...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:29:21
30° dans la piece en ce moment, 41-42 en idle boitier ouvert et environ 50° en jeu (25° piece = 37-38°idle, 42 en jeu)
donc niveau temp je minquiete pas trop mais je me demande si les differences rapides sont dangereuse pour le proc
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:30:25
PAs besoin.
Le but de la pate c'est combler les vides entre le proc et le rad, y'en a vraiment pas besoin de beaucoup.
Nettoie tout ca (acetone) et recommence, ca ira mieux !
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:31:27
C'est possible qu'il monte trop vite parce qu'il y a trop de pate : la chaleur est mal transmise au rad
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:33:07
ok bah merci je vais le remonter.
sinon +5° pour mon chip depuis que jai le zalman ??????
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:36:21
Ouais c'est bizarre, au contraire ca devrait baisser car il souffle dessus... regarde aussi que le rad du chip ne soit pas en contact avec le zalman
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:39:31
ca touche pas mais ya 1mm ou 2. jai dailleur été obliger denlever le ptit cache coré sur le ventilo pour que ca passe. sinon jai commandé le zalman passif on verra bien ce que ca donne, pour 5€...
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:49:07
il est bien, je suis d'ailleurs très très faché qu'ils n'aient pas decliné une version p4 (fixation par barre de metal...) :D
Marsh Posté le 09-06-2004 à 17:20:50
je nai pas les trou de fixation sur ma cm jespere que je vais pouvoir linstallé
Marsh Posté le 09-06-2004 à 17:23:13
y'a pas besoin d'étaler la pate, elle s'étale toute seule comme une grande :)
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:13:25
Sur un P4 faut l'aider un peu, la surface est trop grande...
Marsh Posté le 11-06-2004 à 18:43:09
je viens dinstaller le zalman passif et jai les meme temp qu'avant. je pense que les 5° en + sont du a la chaleur qu'il fait en ce moment
Marsh Posté le 12-06-2004 à 09:39:31
La température en burn est normale, ta piéce fait 30° c énorme, dans n'importe quel test sur les ventirads, la température de la pièce est entre 18°et 20°, de + le boitier dans lequel sont effectués les test est bien ventillé.
Moi je vois, en burn avec mes 2*120 en 5volts et zalman 7000cu en  12volts (piéce a 28°) je suis à 49°.
En hiver/printemps/autonme(sauf forte chaleur) ma piéce est entre 18° et 22°, et ka
Marsh Posté le 12-06-2004 à 09:41:21
mince j ai raté...
donc avec une piéce a 18/22° en burn avec mes ventillos de boitier en 5volts et ventirad en 12v, je dépasse pas les 42°;en idlle 37°.
Donc tes températures sont tt a fait normale puisqu'il fait 30° dans ta piéce, tu verras en hiver.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 10:28:34
tu doit avoir raison. En fait jai installé le zalman au moment ou il commencait a faire chaud, ca doit etre pour ca parceque avant, quand il fesait 22° dans la piece je depassais pas non plus les 42°.
Eh oui c'est sympa d'habiter sous les toits mais lété c'est n'importe quoi...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 10:38:43
Oui c pour ca qu'il faut pas t'inquiéter, avec une température aussi élevée dans ta piéce c normal que ca chauffe autant, d'où l'utilité de ventillos de boitiers (en hiver pas besoin).
Sans mes ventillos de boitier, mon proc (que je laisse svt en 5volts) serait a 55° en idle avec une température de l'ordre de 30° pour la pièce (boitier fermé).
Tu devrais fermer ton boitier qd même sinon la poussiére risque de s'accumuler + vite sans compter toutes les merdes qui peuvent rentrer (comme des insectes, ca m'était arrivé ca, les boules).
Marsh Posté le 12-06-2004 à 10:43:18
bah oui je compte fermer mon boitier mais avant jattend davoir des ventil de boitier et mon rheobus parceque jai essayé boitier fermé et la ca monte au dessu de 60. il va surement falloir que je mette un filtre a poussiere sinonca revient au meme non. kes ke tu en pense ?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 10:52:06
60° qd même; ton boitier c un four ! T'as koi comme alim, cg et dd?
Perso j'ai pas de filtre anti poussiére, je dépoussiére tous les mois, c suffisant.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 10:58:27
dd : seagate sata 120 et western 60go ata
alim : supersilent 420w
cg : asus fx5700 en passif
jai donc seulement 2 ventil dans le boitier : sur le proc 7000 alcu et un 12cm sur lalim.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 11:26:08
ta cg dois pas mal chauffer, si t as un petit boitier non ventillé la chaleur dois se propager, je serais curieux de connaitre la temp de ton boitier. En tout cas t'as grandement besoin de ventillos de boitier.
Moi là, ventillos a fond (proc + 2*120mn) je suis a 41° pour le proc, 36° pour la cm, 30° pour le dd (meme que le tiens), 47° pour la cg (9800pro + vga silencer au minimum) et 28° pour le boitier, température de la pièce 25°.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 12:00:02
nan mon boitier c'est une grande tour, sinon jai pas de sonde dedans. pour ma cg jai juste installé le zalman passif et jai a peu pres les meme temp qu'avant : 42° en idle et environ 65° en jeu.
