i5-3570K Ivy bridge @ 5Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2013 à 04:35:25
Tu as quand meme tout interet a verifier le Vcore applique sur ton proco!!
Marsh Posté le 15-11-2013 à 10:45:45
osef les 5Ghz avec un refroidissement AIO
Montre nous tes screens OCCT (vcore et température core max)
Je suis curieux de voir le vcore !
Marsh Posté le 15-11-2013 à 16:22:48
Voila, les ptits loups:
Bon, j'ai laissé tourner juste 10mn, pour vous faire plaisir et parce que j'ai pas que ça à f... Pour les températures, j'ai pris le core le plus chaud, c'est l'hiver...
Marsh Posté le 17-11-2013 à 11:55:26
Bah ton 3570k s'OC très facilement, 1.30V pour 5GHz c'est très bon
Marsh Posté le 17-11-2013 à 12:10:12
T'as juste récupéré un très bon 3570k, va jouer au loto maintenant
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:12:38
"J'avais lu que les IVY bridge s'overcloquaient pas facilement !!!!"
Non, tu a confondu avec les Haswell ...
Cecit dit: bel overclocking !
Marsh Posté le 17-11-2013 à 19:03:19
Si je met le PC dehors cette nuit, je devrais pas être loin de ces temps
Marsh Posté le 17-11-2013 à 21:31:17
| flagadadim a écrit : Si je met le PC dehors cette nuit, je devrais pas être loin de ces temps    |
Ben, le 110 i est performant..dommage qu'il ne rentre pas dans mon 400R !
Marsh Posté le 17-11-2013 à 22:40:56
| ClokeStone a écrit :
Il rentrait pas dans mon CM 690 non plus. J'ai du utiliser un chausse pied :-)
0- démontage de la grille.
1- Découpage de deux encoches pour laisser passer les branchements des tuyaux:
2 rabotage du renfort en plastique de fixation de la grille,
puis rabattage de la grille dans la fente.
Le plastique est facile à couper avec une bonne lame.
Ça rentre *juste* entre les deux renforts, et idem en hauteur, il ne faudrait pas 1/10eme de mm en moins.
Si juste qu'il n'y a pas besoin de visser le radiateur, il est bloqué par le couvercle.
Marsh Posté le 18-11-2013 à 00:28:08
| esperado a écrit : Il rentrait pas dans mon CM 690 non plus. J'ai du utiliser un chausse pied :-)   |
Bien joué.
Dommage que le 400R possède une grille fixe (faisant partie du boitier) ....
Ou alors, faudrait découper .....
Au fait, ce fameux 110, est-il aussi performant et silencieux que les tests semblent le laisser paraitre ?
Edit: le montage est possible, mais ventilos au-dessus de la grille .........bof !
Marsh Posté le 18-11-2013 à 01:50:49
| ClokeStone a écrit : Au fait, ce fameux 110, est-il aussi performant et silencieux que les tests semblent le laisser paraitre ?  |
Pas parfait, la  pompe fait un tout petit peu de bruit mécanique en position verticale (boitier ouvert). Sinon, pas mal oui, le ventillos ne sont jamais à fond.
Marsh Posté le 18-11-2013 à 11:08:43
Pour quoi faire ? Si le chipset savait vraiment gérer trois écrans, je n'en aurais même pas mis une.
Marsh Posté le 18-11-2013 à 11:44:44
| esperado a écrit :    |
Marsh Posté le 18-11-2013 à 12:32:56
Edit: zut! double post !
'Faut que je diminue le sirop.
Marsh Posté le 18-11-2013 à 19:11:35
Je rajoute au sujet du H110 un bruit de roulement et de moteur au démarrage, sur les deux ventillos dans cette position  (pas quand ils sont verticaux, pas de chance). Il disparait au bout d'un moment quand ils sont à fond, ce qui n'arrive jamais. En fonctionnement normal, et même pendant les burns, c'est tout bon. Je pense que ça va se roder.
Marsh Posté le 18-11-2013 à 20:29:31
| esperado a écrit : Je rajoute au sujet du H110 un bruit de roulement et de moteur au démarrage, sur les deux ventillos dans cette position  (pas quand ils sont verticaux, pas de chance). Il disparait au bout d'un moment quand ils sont à fond, ce qui n'arrive jamais. En fonctionnement normal, et même pendant les burns, c'est tout bon. Je pense que ça va se roder.   |
Merci pour ton retour d'expérience.
Marsh Posté le 18-11-2013 à 21:09:30
1.3V pour du 5 GHz c'est quant même un bon cru, même avec un ventirad classique tu aurais de bonnes températures
Marsh Posté le 20-11-2013 à 11:33:09
Non, c'est le sien qui est hors-normes.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 22:29:40
Wouahh 5Ghz à 1,30v , et moi qui a du mal avec mon 4,5ghz à 1,30v .
Jolie en tout cas garde le au chaud celui la ( enfin au froid
Marsh Posté le 10-12-2013 à 15:09:18
ReplyMarsh Posté le 11-12-2013 à 00:08:29
| Vince310884 a écrit : C'est pas mal, mais un run OCCT de 10 min c'est pas un peu light ?  |
Il a tourné une nuit. Et un mois d'utilisation sans souci, c'est pas suffisant ? Cet exemplaire de Cpu est exceptionnel et j'aurais pu le monter plus haut en augmentant les tensions. J'ai préféré faire des glaçons avec.
Marsh Posté le 11-12-2013 à 11:16:55
c'est sur, c'est un trés bon CPU
le mien pour etre a 4.9 il lui faut 1.34 de vcore pour un t max de 85 sur le core le plus chaud avec un macho comme refroidissement
Marsh Posté le 11-12-2013 à 23:38:25
| esperado a écrit : Il a tourné une nuit. Et un mois d'utilisation sans souci, c'est pas suffisant ? Cet exemplaire de Cpu est exceptionnel et j'aurais pu le monter plus haut en augmentant les tensions. J'ai préféré faire des glaçons avec.  |
Ca l'est ! Mais si tu ne le dis pas, on ne va pas le deviner
  Belle perf et beau CPU en tout cas
Marsh Posté le 21-12-2013 à 12:04:34
| massivattak a écrit : c'est sur, c'est un trés bon CPU  le mien pour etre a 4.9 il lui faut 1.34 de vcore pour un t max de 85 sur le core le plus chaud avec un macho comme refroidissement  |
Ça par contre ça m'étonne. Sous LINX AVX avec 1.3v à 4.4ghz je monte à 85+ alors que j'ai un noctua avec ventilation changé et boîtier full ventilo ![]()
Marsh Posté le 21-12-2013 à 13:14:38
| bluedragon38 a écrit :    |
Si ton Noctua est régulé en PWM sur la carte-mère, ne cherches pas plus loin.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 17:11:29
1.34V de vcore et 85° max en aircooling, je pense pas que ce soit avec un bench utilisant l'AVX non plus
Marsh Posté le 15-11-2013 à 00:34:46
Boitier Cooler master CM690 II advanced. Ventilateur avant changé pour un 200mm sur silent block.
Carte mère Asus P8-Z77-V.
Refroidissement water cooler: Corsair Hydro série H110. Radiateur placé en dessus du boitier, dans la cage plastique du dessus, entre le haut du chassis et le mesh.. Quelques mods pour la faire entrer (rabotage d'un renfort plastique et laisser passer les tuyaux (quatre coups de cisaille), invisibles de l’extérieur.
Ventilateurs 2X140mm d'origine (Corsair), montés sur silent blocs en Silicone àux emplacements hauts prévus dans le boiter.
Alim LDLC (Seasonic) 750 Watts.
Overclock +47% réalisé en une passe en auto par Asus AI suite: 4998MHz !!!! (102X49) recopié tel quel dans le bios, stable Sous OCCT et Prime95, température max en burn: 80° carte graphique du processeur en marche et overcloqué lui aussi (à 1300MHz +13%).
Bon silence général, on entends à peine la pompe à eau et un léger souffle. Température en usage normal < 30°.
