oc mon i5 3570k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-10-2013 à 20:03:13
Hello !
Tout est là en détail :
et là, si tu veux aller plus loin :
Marsh Posté le 23-10-2013 à 21:19:54
J'avais déjà lu ce topic, mais je n'ai pas du tout la même carte mère donc les options de mon bios sont différentes. je ne sais pas pas si certaines de ces options sont, absentes appellée autrement ou sont dans un autre menu ![]()
Marsh Posté le 24-10-2013 à 11:22:32
Tu désactives toutes les économies d'energie et le turbo boost. Tu suis la procédure pour le vcore, la fréquence et la ram (fixer en manuel le porfil xmp ou mettre directement la fréquence et la tension, voir les spec de ta ram, ex : 1600Mhz/1.5v. Pas besoin de s'occuper des timing)
Ensuite tu benchs comme c'est indiqué.
Le principe est exactement le même. Evite de dépasser 1.30v et 80C° en bench OCCT Linpack avec AVX (et 60-65C° en jeu)
Ne te focalises pas sur les autres paramètres tels que CPU VTT, CPU PLL, IMC...etc. Si tu en arrives là, c'est que ton proc aura été "coopératif" et qu'il faudra pauffiner les réglages pour aller au delà de 4.7Ghz. Mais on en est pas là, ton facteur limitant sera sans doute la température.
Soit méthodique et patient, tu devrais arriver sans soucis à 4.5Ghz stable. Par contre, je présumes que tu as un rad ou un AIO pour refroidir, car c'est sans dire que tout oc sera impossible avec le rad intel d'origine.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 13:59:12
J'ai un hyper 212 evo, pas le Pérou, mais je devrais au moins pouvoir me rendre à 4.2 voir peut-être 4.4.
Pourquoi je devrais règler la ram ? À 1333 mhz, elle ne suivra même pas un tout petit overclock ? parce que je ne compte pas en faire un qui soit poussé.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 15:18:32
pas de soucis, tu pourras oc avec ton 212 Evo.
Quand je parle de régler la ram, c'est juste de vérifier qu'elle est à la bonne fréquence / tension dans ton bios. Si tu as de la 1600/1866 ou que sais-je, autant mettre les bons paramètres.
Si tu as de la 1333, pas de soucis particulier pour ce genre d'oc.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 18:21:38
4.2 oui. 4.4 moins sûr avec ce rad.
J'ai trois profils:
- 4.2 GHZ (utilisation normale)
- 4,6 GHZ ( pour certains jeux, ça commence à ronfler et j'aime pas)
- 5,0 GHZ  ( juste pour les benchs. C'est stable mais le CPU tourne vers le 80/85°C. Une horreur! Le ventirad doit virer toute la poussière de la maison).
Pour moi, 4,2 est un bon équilibre. Efficacité et silence.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 18:34:41
J'ai quand même de l'artic silver dessous, peut-être que ça peut jouer
Sinon le vdrop a mettre à 100% dont il parle je n'ai pas cette option dans les parametres de voltage du cpu.
Il semble se trouver dans la section dans la section 3d power control, car il y a un Vcore loadline calibration.
Voilà tous les paramètres
Il y en a d'autres que je dois regler dans cette section ?
Marsh Posté le 25-10-2013 à 10:23:26
Oui c'est bien ça : vdroop= vcore loadline calibration.
Mais concentre toi d'abord sur le ratio fréquence/vcore.
Une fois que ton oc est stable, le réglage de la load line calibration viendra pour limiter le vdroop (cf, mon deuxième lien)
Ne touche pas au reste.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 13:57:22
J'ai apparament un soucis avec mes températures. J'ai test avec ooct avant d'oc et en full load, entre les cores 0 et 1 il y a une différence de 10-12 degrés d'après ooct ce qui est énorme.
Comme je n'ai pas spécialement envie de refaire mumuse avec le rad et la pâte, surtout après ce qui s'est passer la dernière fois que j'ai tenter le coup, je vais laisser tomber l'idée pour l'instant je pense.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 15:57:13
Ca ne me surprend pas spécialement. Perso, j'ai des écarts de l'ordre de 8C° entre le core le plus froid et le plus chaud.
Rien d'anormal. L'important étant la témpérature du core le plus chaud.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 18:12:12
Je suis quand même presque à 60 degrés en full load sans oc sur mon core le plus chaud avec un hyper 212 evo et de l'artic silver 5
C'est pas un peu beaucoup élevé ?
Marsh Posté le 25-10-2013 à 18:30:17
Je voulais bien croire que les ivy bridges chauffent, mais à ce point là ![]()
Marsh Posté le 25-10-2013 à 18:47:08
Ils sont chauds sans avoir une grosse puissance.
Tout le problème est d'extraire cette puissance relativement faible, mais à basse température.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 18:50:28
du coup, si je me rend à 4.3 je vais avoir une chance du tonnerre. le 4.4 que je voulais atteindre me semble maintenant utopique ou demandera des manoeuvres trop complexe pour moi ![]()
Marsh Posté le 25-10-2013 à 18:56:53
Y a rien de difficile.
Il s'agit de trouver pour chaque Vcore la fréquence maximale atteignable.
Tu fais ça en augmentant petit à petit le Vcore.
A un moment tu vas arriver à un couple Vcore ; fréquence qui te fera dépasser 105 degrés sur un coeur : ca sera le maximum possible pour ton refroidissement.
Ensuite tu choisi dans la liste des couples Vcore ; fréquence obtenus celui qui te convient.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 19:17:01
Quand je dit manoeuvre complexe, je parle de bidouiller 3 parametres plus avancés comme VTT PLL IMC
De plus il semblerait que depuis que j'ai flasher mon bios (F21), mon vcore ait un peu augmenté. j'ai fais mon ooct après cette mise à jour. Avant j'étais à 0.9xx et maintenant je suis à 1.0xx ça a du jouer.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 19:29:42
Pas besoin de bidouiller les autres paramètres, comme je te l'ai déjà dit. Applique la méthode pour trouver ton vcore/fréquence, ensuite tu t'occupes de la load line calibration et roule.
Par ailleurs, 60C° en charge sous OCCT Linpack AVX, c'est normal, même à stock. OCC c'est pour tester la stabilité de ton oc et chatouiller la température max. La température qui est aussi importante c'est celle que tu auras dans ton utilisation "normale"... Tu peux compter facile 15-20 degré de moins en jeu que sous OCCT.
Tu peux oc tranquille, tu as de la marge.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 20:09:49
Je sais je t'avais bien lu, c'était juste pour préciser que je ne compte pas me compliqué la vie pour gratter quelques 100 mhz supplémentaires.
 Sinon, c'est 60 degré avec ooct normal version 4.0
 pas le linpack, c'est toujours normal ? ^^
Marsh Posté le 26-10-2013 à 00:41:49
ca ne me parait délirant : Je suis à 65C° (occt normal) 4.6Ghz/1.31 mais j'ai un watercooling complet...
Marsh Posté le 26-10-2013 à 01:50:13
Ton water cooling a sans doute plus de perf que mon rad
Mais, Il faut dire que depuis que j'ai flashé mon bios Mon vcore a augmenté, je crois que je suis passé de 0.975 à 1.090.
ça a du jouer
Marsh Posté le 26-10-2013 à 02:06:18
Voilà j'ai testé le vcore à 0.985, et nette amelioration,
Je n'ai pas dépassé les 51° sur le core le plus chaud.
Pourquoi la version F21 m'a foutu un voltage bidon ?
Marsh Posté le 26-10-2013 à 12:14:13
Ca arrive de temps en temps. J'ai le même truc avec l'avant dernier bios de ma carte mère. L'écart était faible comme toi, mais bien présent. Problème résolu avec le dernier bios.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 15:25:15
J'ai quand même gagner au moins 6 ° en le remettant comme avant ce n'est pas rien
Marsh Posté le 26-10-2013 à 17:53:38
Je suis présentement oc à 4.3 ghz. J'ai mis mon vcore à 1.150 et à partir de 4.3 ça a planté durant l'ooct. J'ai donc mis mon vcore à 1.2
après 1h d'ooct(normal), il n'y a pas eu de plantage, mais niveau température je suis sur la limite je pense.
Voici les graph
http://www.noelshack.com/2013-43-1 [...] -usage.png
http://www.noelshack.com/2013-43-1 [...] core-0.png
http://www.noelshack.com/2013-43-1 [...] core-2.png
http://www.noelshack.com/2013-43-1 [...] ge-12v.png
http://www.noelshack.com/2013-43-1 [...] pu-vtt.png
http://www.noelshack.com/2013-43-1 [...] e-vin0.png
http://www.noelshack.com/2013-43-1 [...] cy-bus.png
http://www.noelshack.com/2013-43-1 [...] -cpu-0.png
http://www.noelshack.com/2013-43-1 [...] y-used.png
http://www.noelshack.com/2013-43-1 [...] core-1.png
http://www.noelshack.com/2013-43-1 [...] core-3.png
http://www.noelshack.com/2013-43-1 [...] e-3-3v.png
http://www.noelshack.com/2013-43-1 [...] ge-vcc.png
http://www.noelshack.com/2013-43-1 [...] -vcore.png
http://www.noelshack.com/2013-43-1 [...] e-dram.png
http://www.noelshack.com/2013-43-1 [...] e-vaxg.png
http://www.noelshack.com/2013-43-1 [...] e-vbat.png
http://www.noelshack.com/2013-43-1 [...] e-vcc3.png
désolé j'ai eu du mal pour mettre directement les images
Je ne pige pas grand chose dans les graph est-ce que tout semble correct ?
Marsh Posté le 26-10-2013 à 18:32:02
J'avais lu qu'il ne fallait pas dépassé les 75° en full load
Qu'en est il des vdrop et autres truc ?
Marsh Posté le 27-10-2013 à 13:04:21
En effet, tu as pas mal de drop. Mais c'est normal.
Vraisemblablement, tu as besoin de 1.227v pour 4.3Ghz. Ton proc est dans la moyenne. Les températures sont ok.
Tu pourras diminuer le vdroop en augmentant la load line calibration. Mais attention, il faudra fixer un vcore plus élevé aux alentours de 1.23.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:47:54
Je ne peux pas setter le vcore avec autant de précision, ce sont des bonds de 0.005.
j'ai turbo et extreme au delà de high et en dessous j'ai medium et low pour la load line calibration.
Si j'ai bien compris je peux laisser en high et stabiliser la tension en augmentant encore légèrement le vcore c'est ça ?
Marsh Posté le 27-10-2013 à 15:31:01
en exemple:
pour mon i7 3770k a 4.5Ghtz,j'ai besoin de 1.21v donc pour eviter une baisse de tension en charge,il me faut regler le Load Line Calibration sur "ultrahight".
si je mets sur "hight",mon vcore chute a 1.19v parfois = plantage donc a toi de voir comment regler ce parametre pour eviter cette situation
faut mieux qu'il ai plus de jus que pas assez
Marsh Posté le 27-10-2013 à 17:56:11
@Julien322 : met 1.23v et la Load Line Calibration sur High et post un screen OCCT "vcore"
Ca devrait suffire, sinon tu mettras sur Extreme.
Comme dit Prums, mieux un peu plus de vcore car si mets 1.22v, ça risque de planter avec la Load Line Calibration sur High ou Extreme.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 21:06:03
Voici ce que ça donne avec 10 min occt premiere et dernier eminute en idle avec un vcore de 1.225 (Je ne peux pas mettre à 1.223)
En High
http://image.noelshack.com/fichier [...] -vcore.png
En extremme
En extreme, les résultat semblent être moins bons en plus d'avoir une température trop élevé (80 sur le core le plus chaud)
Marsh Posté le 27-10-2013 à 21:47:09
En medium il y a du vdrop en high, il ne semble pas y en avoir, mais je ne sais pas si c'est l'idéal
Marsh Posté le 27-10-2013 à 23:17:05
le load line calibration est un parametre a calibrer si tu as une variation du vcore en negatif(burn) généralement
d'apres tes screen,le LLC hight ou extreme,tu obtiens l'inverse de ce qui est désiré donc baisse le LLC jusqu'à obtenir une variation de 0.01(positif) ou quasi neutre pour bien faire
mets ton vcore a 1.23 et le LLC en medium(asus pour moi) ou 50% pour toi puis test ton vdroop
Marsh Posté le 27-10-2013 à 23:23:40
Le graph que j'ai linker avec le load line calibration en high me semble pas mal, mais la température en idle (presque 40°) me semble trop élevé. si je baisse le load line calibration les vdrop augmentent ![]()
Marsh Posté le 27-10-2013 à 23:51:51
Je pourrais surement, mais je ne sais pas trop comment.
De toute façon j'ai tout remis comme aux réglages d'usine, car puisque je ne sais pas trop ce que je fais je risque plus de bousiller un truc qu'autre chose ![]()
Marsh Posté le 28-10-2013 à 10:49:18
C'est bien la peine de donner la méthodologie en détail et d'expliquer exacetement ce qu'il faut faire pour finir par lire "j'ai tout remis aux réglages d'usine, car je ne sais pas trop ce que je fais, je risque plus de bousiller un truc"
Il n'y a rien à faire de plus que ce qu'on a tous expliqué dans le topic. Les résultats occt que tu as postés sont NORMAUX (ratio vcore/fréquence, températures...Etc). C'est...frustrant de lire des trucs comme ça.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 01:18:52
Bonjours. alors voilà, je suis un peu perdu dans ce qu'il faut faire avec les voltages quand on oc un cpu.
Je possède un i5 3570k avec une carte mère Ga Z77 D3H.
Dans les paramètres de voltage à part le vcore j'ai aussi.
- Dynamic GFX Core (VAXG DVID)
- CPU VTT
- CPU PLL
- IMC
je n'ai aucune idée de comment il faut procéder pour régler ces paramètres lorsque l'on modifie le coeff de la fréquence
Il y a aussi beaucoup de paramètre d'économie d'énergie (Je crois)
- Internal CPU PLL overvoltage
- Intel turbo boost technologie
- CPU Enhanced Halt(CIE)
- C3/C6 State support
- CPU Thermal Monitor
- CPU EIST Function
sont-ils tous à désactivé ?
