o/c 3700+ probleme de ram
o/c 3700+ probleme de ram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2007 à 18:06:53
J'ai overclocké mon 3700+ à 2.8 Ghz avec un fsb à 255 mais j'ai un problème avec la ram, elle est à 186Mhz car je suis obligé de mettre un ratio 2/1.5 car la carte mère n'accepte pas l'overclock avec 2/1.66 et ça ne boot pas alors que la ram serait à 200Mhz.
Vous avez pas une idée d'où peut venir ce problème?
Ma config:
3700+; 2x512 Mo PC3200 corsair valueselect; Gigabyte K8NF9 Ultra
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-03-2007 à 18:25:24
Salut, j'ai un pot qui a aussi de la value select et il s'est rendu compte qu'elle tournait à 198mhz max même en augmentant le voltage !!
mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 13-03-2007 à 20:48:34
Pourtant si je mets le FSB à 200Mhz la mémoire est synchro donc elle tourne aussi à 200Mhz. J'ai essayé de mettre les timings au maximum et même là ça boot pas.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 17:34:46
peut etre qu'avec le ratio.. c'est jamais trés préci, t'es peut etre a 205mhz.. ou un truc du genre, du coup, sa boot pu :)
Marsh Posté le 15-03-2007 à 14:13:53
Quand j'étais à 2.6Ghz avec un FSB à 241Mhz ma memoire était à 189Mhz donc le ratio CPU/ddr devait être de 14 car 241x11/14 ça fait 189 et là j'avais desynchronisé à 2/1.66. Avec le FSB à 255 et la memoire desynchronisée à 2/1.5 j'ai une frequence de 187 donc si je mets à 1/1.66 je devrais avoir le ratio CPU/ddr à 14 et ça me donnerais 255x11/14=200.3Mhz donc ça devrait passé surtout avec des timings au max.
A moins que ce soit parce que dans le bios ça m'affiche une frequence ddr de 420Mhz quand je mets en 2/1.66 et que la carte mère n'accepte pas de demarrer même si ce n'est pas la fréquence reele.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 14:17:48
J'ai un autre problème aussi avec le ratio HT
Je l'ai mis à 3x mais quand j'éteind mon PC puis que je le redemarre ju suis obliger de le baisser à 2 pour que ça demarre et après je peux le remettre à 3 et ça demarre. mais c'est un peut chiant comme manip donc je me demande si le ratio de 2x suffit?(ça fait 510Mhz pour le bus HT)
Marsh Posté le 15-03-2007 à 17:00:17
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] E4300.html
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] E_SLI.html
http://www.materiel.net/ctl/Memoir [...] 00_PK.html
Est-ce que vous me conseillez de changer ma config(1er post) pour celle là ou est-ce que je ne vais pas gagner grand chose?
