I5 4670 temperature et OC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2013 à 12:11:22
Pour le ventilo je n'en sais absolument rien.
Sinon tu as des températures normales ne t'inquiète pas
Marsh Posté le 06-07-2013 à 13:14:14
j'ai fait un stress test sur 5 min avec L'intel extreme utility tuning.
j'ai augmenter le coef a 40 pour tout les coeur,
et je suis pas monté au dela de 60° avec le vcor en auto a 1.1730 en auto
Alors que quand je suis en jeux je monte a 68° est ce que cela peut etre du au fait que mon ventilo du processeur donne juste au dessus de la CG ? Ma cg chauffe peut etre beaucoup ?
Marsh Posté le 06-07-2013 à 13:15:12
30° en idle cela est très correct
mon 3770K il est a 40° et sous un h100
Marsh Posté le 06-07-2013 à 13:30:55
jadakiss77 a écrit : j'ai fait un stress test sur 5 min avec L'intel extreme utility tuning. |
salut.
Ne te focalises pas sur les T° en idle (qui ne sont pas significatives).
Restes en dessous de 90° sur le core le plus chaud, donc tu as de la marge.
Tu peux viser un overclocking supérieur.
Pour le ventilo: voltage insuffisant. Vérifies la connexion.
Décès d'un ventilo: très rare.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 13:42:47
90° , WOW je me suis toujours basé sur 70° max pour un h24 ?
Comment augmenter le voltage pour le ventirad ? je pense pas qu'il soit mort éffectivement car il a moins d'un an et sur mon ancienne cm il tounais parfaitement. De plus les led s'allument bien , seulement je suis obligé de l'élancer une fois lancer il tourne bien.
j'ai éssayer dans l'utilitaire de msi de le faire tourner au max pour justement que le voltage augmente, mais aucun effet.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 13:49:47
jadakiss77 a écrit : 90° , WOW je me suis toujours basé sur 70° max pour un h24 ? |
"Comment augmenter le voltage pour le ventirad" : s'il est régulé par la C.Mère, il ne vas tourner que quand cela sera nécessaire !
L'idéal : réglage par rhéobus.
Au fait, c'est le ventirad stock ?
Quel est le branchement ?
Marsh Posté le 07-07-2013 à 17:57:48
Ventirad stock que veut tu dire par la ?
pour le branchement je ne saurais te dire, ce n'est pas moi qui l'ai monté
Marsh Posté le 07-07-2013 à 18:09:22
Je viens de vérifier, mon ventilo est branché sur syst fan 2 en 3 broches, j'ai enlever la cable de rallonge et il se lance bien au démarage du pc, peut etre que la rallonge faisais résistance ?
Marsh Posté le 07-07-2013 à 19:29:01
jadakiss77 a écrit : Je viens de vérifier, mon ventilo est branché sur syst fan 2 en 3 broches, j'ai enlever la cable de rallonge et il se lance bien au démarage du pc, peut etre que la rallonge faisais résistance ? |
Possible....ou connexion défectueuse.
Ventirad stock=celui livré avec le proc.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 19:33:17
Non du tout il s'agit du ventilateur a l'avant du boitier.
Quand on branche un 3 broches sur 4 broches on le met plutôt a gauche ou a droite ?
Marsh Posté le 07-07-2013 à 22:36:49
jadakiss77 a écrit : Non du tout il s'agit du ventilateur a l'avant du boitier. |
Oui, en plus tu l'écris....
Pour le ventilo, s'il a une fiche 3 pins = pas de régulation par la c. mère.
Tu peux le brancher direct sur une molex (avec adaptateur), ou mieux, sur un rhéobus qui te permettra d'ajuster la rpm.
Pour le sens de branchement, essayes les 2: tu ne risques rien.
Marsh Posté le 08-07-2013 à 22:36:32
Pour l'OC pensez vous que je puisse uniquement toucher le coef en laissant le vcore en auto ?
Marsh Posté le 08-07-2013 à 23:43:36
jadakiss77 a écrit : Pour l'OC pensez vous que je puisse uniquement toucher le coef en laissant le vcore en auto ? |
Oui, mais le Vcore sera plus important que nécessaire, d'où une consommation et une T° plus importante.
Pas très important pour de petits overclocking (4 Ghz....), ça peut faire la différence au delà.
Rien ne t'empêche, en notant le Vcore affiché, de tenter de le réduire par (petits) paliers......
Bonne continuation.
Marsh Posté le 08-07-2013 à 23:57:36
Effectivement, mais si je fixe le vcore cela oblige le processeur a tourner au max en continue
or j'm bien qu'il puisse se réguler selon les besoin et en idle descendre a 0.8ghz et vcore faible
cela est possible de fixer un vcore max et laisser le vcore en auto ?
Marsh Posté le 09-07-2013 à 00:10:15
jadakiss77 a écrit : Effectivement, mais si je fixe le vcore cela oblige le processeur a tourner au max en continue |
[/b]
Certaines cartes mères permettent de conserver un Vcore faible et de prévoir un voltage supplémentaire pour le Turbo.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 00:19:34
Ah intéressant ce que tu me dit. donc meme si je fixe les ratio et le vcore, le processeur en idle ne sera pas énergivore.
Seulement quand j'ai modifier les ratio, je l'ai monté a 40x pour chaque coeur, exit la fonction turbo du coup ? quand on OC ne doit pas désactiver cette fonction ?
dois je reproduire la config de cette vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=Z4yucCk_Zrc
merci a tous pour vos aides
Marsh Posté le 09-07-2013 à 00:35:26
jadakiss77 a écrit : Ah intéressant ce que tu me dit. donc meme si je fixe les ratio et le vcore, le processeur en idle ne sera pas énergivore. |
Marsh Posté le 09-07-2013 à 00:49:30
Oui je pense avoir modifier le coef du turbo mais pour les 4 coeurs.
ce qui fait en idle mon proco décent a 0.8 ghz et en full il monte a 4ghz.
je cherche a monter encore a 4.2 voir 4.4 si mon ventirad le permet.
donc je vais encore monter les 4 coeffs , et apres j'éssais de fixer le vcore ? (sur la vidéo il annonce 1.14 cela peut me servir de référence et je travail autour de cette valeur ?)
Marsh Posté le 21-07-2013 à 01:34:01
bonjour,
j'ai pour ma part acheté le même processeur associé à une MSI Z87-G43, pour l'instant je tourne avec le ventilo intel. mes températures sont aussi hautes et vont jusqu'à 76-80° en burn (40° en idle) avec les 4 multiplicateurs fixé à 41 via l'utilitaire MSI. Je n'ai modifié aucun autre réglage pour l'instant. A priori, les températures sont normales pour ce processeur qui semble tenir 5-6° de plus que les générations précédentes.
Je vais prochainement remettre mon ancien noctua utilisé pour mon e8400 de l'époque, il devrait faire baissé la température et je pourrai attaquer un peu plus, objectif 4.5 GHZ de manière stable.
Bon courage
Marsh Posté le 21-07-2013 à 19:58:20
hey
a oui en effet moi je n'arrive pas via l'utilitaire a monter a plus de 42coef sur les 4 coeurs 70° en burn
tu me dira les temp avc ton noctua
Marsh Posté le 21-07-2013 à 20:20:19
ReplyMarsh Posté le 14-08-2013 à 23:42:31
bonsoir,
je reviens avec l'installation de mon Noctua.Pour info celui-ci a servi 3ans sur mon e8400 et j'ai pu l'installer sur ce nouveau socket 1150 à l'aide d'un kit noctua. Bref,
je suis passé à 42 en coef et j'ai ajusté la tension à 1.12 (réel 1.10).
les résultats parlent d'eux mêmes. En idle je suis à 34-37° et en burn 67-70° soit 10 degré de moins en burn à 4200 mhz (4100précédemment), bien sûr boitier fermé.
Mon objectif reste le même 4500 Mhz!!
Marsh Posté le 13-09-2013 à 12:08:14
street mobo a écrit : c'est le maxi où alors il faut prendre un K |
Oui en effet le miens est bien un i7 4770K j'ai réussi à l'overcloquer via l'UEFI j'ai mis le vcore à 1.1volt j'ai testé le proco @ 4,2ghz il tient la route
mais au niveau des températures, ça me fait souci, sous prime il monte à 74 degrés avec le Noctua NH-U12P SE2
C'est limite niveau temps ?
Ha oui sous WIN 8 vous arrivez à faire tourner OCCT ?
Sur mon pc OCCT plante à son initialisation ce qui explique que j'utilise Prime
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 13-09-2013 à 13:06:38
Pour les temp on va dire que c est normal,
Marsh Posté le 13-09-2013 à 13:14:26
Ne laisse surtout pas ton voltage en auto, en load ca monte à 1.25v, si tu as moins vérifie tes tenstions.
Pour du 4Ghz tu fixe à 1V voir 1.050V. Normalement ca tiens
Marsh Posté le 28-09-2013 à 01:39:43
Salut!
Je profites de ce sujet puisque je possède un I5 4670K et une MSI Z87-G45 Gaming également.
Premiers test d'O/C, mon objectif est d'atteindre 4Ghz.
Mes premiers tests se limitent avec OCCT en CPU Linepack (avec support AVX) sur 20min (dont 1min idle en début et en fin de test), je ferais des test plus poussés bientôt mais pour le moment, j'obtiens quelque chose de stable avec Vcore à 1,09v. En dessous, je me tape des écrans bleu ou carrément un freeze avant le BIOS (-> clear cmos).
Côté températures, je suis passé à environ 40°c en idle contre environ 30°c à 3,4 Ghz. En charge, 70 à 74°c entre CoreTemp et les sondes par défaut d'OCCT.
Qu'en pensez-vous? Est-ce correct?
Je tenterais bien 4,2Ghz mais j'ai essayé dès le départ 4Ghz en mettant un Vcore à 1,20v, je montais à 80/82°c et je préfèrerais ne pas dépasser 75°c. Donc 4Ghz me semble un bon compromis, c'est déjà bien par rapport à la fréquence de base.
Le seul truc qui m'embête c'est l'histoire d'économie d'énergie : là, du coup, je suis à 4Ghz en permanence. Il y a un moyen d'O/C tout en ayant une fréquence qui varie selon si on est en charge ou ilde?
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-09-2013 à 01:50:44
Activer EIST pour la fréquence dynamique et le C-state C3 pour la tension dynamique.
Marsh Posté le 28-09-2013 à 02:12:09
Le problème c'est que si je modifie le coef. à 40, la fonction EIST apparaît en grisé et je ne peux pas la modifier, c'est seulement quand je laisse la fréquence en auto.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 00:06:51
salut indeed
si tu veux beneficier du minimum en idle, c est simple.
tu mets ton coef en auto pour etre a 34 et tu active EIST.
ensuite tu vas dans CPU features (derniere ligne) et tu mets un coef 40 sur chaque coeur, et le tour est joué.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 01:53:43
attention aux tensions en auto ca monte haut, penser à les fixer manuellement.
Sur mon 4670k à 4Ghz EIST j'avais constaté 1.32v en load et pas mal de chaleur. J'ai ramené à 1.100v, ca marche aussi parfaitement mais avec 10 à 15 degrès de moins
Marsh Posté le 01-10-2013 à 16:56:24
moi j ai fixé le vcore à 1.13 pour 4.3 Ghz et ca roule. j ai pas regarde la tension en load, mais je pense que ca roule, parce que je culmine à 69° max avec EIST
Marsh Posté le 01-10-2013 à 18:14:52
SiZZiGETTE a écrit : attention aux tensions en auto ca monte haut, penser à les fixer manuellement. |
+5
Surtout qu'on l'a dit et re-dit: économiser 0,5 W en Idle est ridicule si l'on consomme 30 W de plus en load !
Marsh Posté le 01-10-2013 à 18:20:25
Si votre carte-mère le permet, VCore manuel + EIST + Cstate C3.
Ca donne le Vcore et la fréquence dynamique, sans le surplus sous OCCT.
Marsh Posté le 02-10-2013 à 00:54:39
Merci pour ces précisions, je vais tester demain!
Mon O/C que je décrivais n'était finalement pas stable, j'ai eu 2 reboot donc j'ai remis les valeurs par défaut. Surement besoin d'un peu plus de tension, j'essayerais à 1,1v.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 01:39:42
Je viens de me monter une new config a base d'haswell
1 x Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Tactical, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 8
1 x Carte mère MSI Z87-G45 GAMING
1 x Processeur Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
1 x Carte graphique Nvidia GTX 560 TI twin froz
1 x SDD 820 Samsung
1 x ventilateur Noctua NH-U12P SE2
Depuis que j'ai ma nouvelle config, j'ai mon ventilateur du boitier a l'avant qui ne se lance plus au démarrage, je suis obligé de donner de l'élan au ventilateur pour qu'il puisse fonctionner a quoi cela peut etre du ? le ventirad mort ?
Mon processeur n'est pas oc, et pourtant je trouve les températures vraiment élevés
vous en pensez quoi ?
Puis je OC mon processeur ? ou faire un undervolting pour gagner en température ?
