Probléme OC ram kingston hyperx beast 1866 @ 2800
Probléme OC ram kingston hyperx beast 1866 @ 2800 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2013 à 01:15:17
Bonjour a tous,
Je posséde une CM asrock z77 pro4-M
Un i5-3570k undevolt de -0.110 v
Barettes 2x4Go Kingston Hyperx Beast qui fonctionnent actuellement sur 1.65v 1866mhz en 9-11-9-27-2N
Je voudrais les monter un peu en frequence pour beneficier d'un gain de perf sur l'IGP du i5-3570k (n'ayant pas de CG)
Je n'arrive pourtant a rien.
J'ai essayé en relachant les timings a 12-14-12-30-2T a 2000mhz , je ne dépasse pas le bios.
En montant un peu le bclk a 102 , le pc ne boot meme pas.
dés idées? je n'ai jamais OC de Ram avant.
Merci d'avance
PS: lui il  y arrive avec les memes ram http://www.youtube.com/watch?v=jv0 [...] Ow&index=1
Message édité par siccagm le 01-07-2013 à 02:49:54
Marsh Posté le 01-07-2013 à 16:33:46
quoi personne? vraiment messieurs? : :ange:
Marsh Posté le 01-07-2013 à 17:36:56
Bonjour.
Je ne comprends pas trop ta démarche: "Un i5-3570k undevolt de -0.110 v".
Tu veux dire undervolté, sans doute, alors qu'il faudrait commencer par faire le contraire !
Pratiques comme si tu voulais overclocker le proc.
Mais ne t'attends pas à des miracles pour le BCLK :104/105 semblent être le maxi......
Edit: au fait, penses aussi à augmenter le voltage des barrettes !
Message édité par ClokeStone le 01-07-2013 à 17:40:49
Marsh Posté le 01-07-2013 à 17:41:10
Pourquoi tu touche au bclk?
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
Marsh Posté le 02-07-2013 à 00:05:54
ClokeStone a écrit :
Bonjour.
Salut merci de répondre.
J'ai undervolt car je suis en frequence stock et donc pour avoir moins de température (actuellement je n'ai pas besoin de plus de puissance au niveau calcul).
pour le BCLK j'ai essayé de le toucher mais j'ai abandonné (c'est surtout pour monter en fréquence de ram que j'ai essayé de le monter)
Pour les voltages barrettes , je suis déjà a 1.65 , je pensais que c’était déconseillé de monter plus que ça en ivy bridge car ça risque d'endommager le contrôleur mémoire du processeur.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 01:07:11
Oui, tout à fait.
Mais n'aies pas de regret: même si tu avais overclocké le BCLK, la différence de perfs aurait été très réduite.
Si réellement, tu as besoin de perfs supérieures en graphique, une carte d'entrée de gamme suffira et elle aura sa propre mémoire !
Bonne continuation.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 11:53:53
Oui, tout à fait.
Bonne continuation.
Bonjour , merci pour le conseil mais je n'ai pas la place dans mon boitier custom pour une carte graphique.Et l'interet du montage serait nul.
J'ai vu dans plusieurs test des OC de ram reussis, est-ce si rare que le grand public les reussisse?
Parceque quand je vois vos réponses a tous, j'ai l'impression que vous touchez rarement aux fréquences des ram.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 12:06:10
Pour deux raisons :
Les gains de perfs entre (par exemple) une 1600 et une 2133 sont infimes voir imperceptibles.
Les possibilités d'oc de la ram sont très limités, si tu arrives à passer ta ram de 1866 à 2133 ce sera déjà un exploit.
Message édité par ricobab le 02-07-2013 à 12:06:23
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
Marsh Posté le 02-07-2013 à 20:00:50
ricobab a écrit :
Pour deux raisons :
+5      :)
Marsh Posté le 03-07-2013 à 12:38:53
ricobab a écrit :
Pour deux raisons :
+6
Marsh Posté le 03-07-2013 à 14:33:48
+11 en deux posts, c'est trop d'honneur  :love:
Marsh Posté le 06-07-2013 à 20:44:26
Généralement j'aime bien oc un peu ma ram pour que mon système soit complètement oc ;P
Mais sinon, oc la ram ne rapporte presque rien en perf.
Faire un ram d'oc demande un certain nombre de clear cmos, si tu n'as pas de bouton pour, abstient-toi ou les cavaliers vont te faire pleurer xO (et j'espère que t'as un SSD, pour les reboots :o)
Oc la ram c'est nécessairement monter la tension Vddr, et en faisant ça tu te dis "ouai comme pour le CPU, pas de problème", ouai mais le cpu à 100° il se coupe automatiquement par sécurité, la ram elle crame gentiment pour avoir essayée de gagner 2% de perf.
Mais bon, si tu ne dépasse pas la tension max de la ram, ou que tu as à ta disposition une camera thermique (sisi je bench ma ram comme ça :D), voici en gros la procédure :
Avant toute chose, si tu ne veux pas risquer de gros problèmes, ne monte jamais la tension au dessus de la limite max donné dans les specs de ta RAM (pour les 1.50V @ stock la limite c'est 1.65V, pour 1.65V @ stock la limite doit être aux alentours des 1.80V mais vérifie !!).
1) tu monte en fréquence en relâchant les timings (par exemple tu demande 2133 @ 12/12/12/38)
Il est évident que tu ne pourra pas booter, car l'augmentation du Vddr est quasi obligatoire pour l'oc de ram, donc tu te fais plez et tu règle ton Vddr juste en dessous de la limite maxi de la ram pour te donner un peu de marge (si ta limite de tension max est de 1.80, tu met à 1.78 par exemple)
2) Ca devrait tenir, donc tu bench, si le bench tient tu essaye de monter encore la frequence en relachant les timings, et ce jusqu'à ta fréquence max (en lançant des bench à chaque boot)
3) une fois ta fréquence max atteinte (on l'appellera fmax), tu va baisser ta fréquence au rang juste en dessous, pour que tu puisse resserrer les timings (f(max-1) en gros)
4) Tu baisse tes timings ensembles, puis quand ce n'est plus stable tu les baisse un par un jusqu'à ce que tu soit à la limite de la stabilité et que tu ne puisse plus en baisser aucun (le 4ème timing est en fait la somme des 3 autres, mais quand tu oc tu garde un peu de marge)
Généralement l'ordre des timings à resserrer sont le premier, le troisième, le deuxième, et le 4ème pour les serrer comme un string :O.
5) Une fois ta ram oc et stable avec les timings les plus sérrés possibles que tu ai pu obtenir, tu baisse le vddr très doucement jusqu'à la limite. Tu fais un test de stabilité, et tu envoie ton bench en screenshot ici-même ;P.
Je pense que ma procédure n'est pas trop mauvaise :o
Bon oc ;)
PS : en ce qui concerne la Vmax des controlleurs mémoires des Ivy, je ne suis au courant de rien, j'ai pas d'Ivy et j'ai des ram 1.5V donc  :whistle:
Si tu pense que ce n'est pas jouable, ne le fait pas, je ne veux pas être responsable du décès de ta ram, ou pire, de leur maman :D.
Dans tous les cas, l'oc de ram passe obligatoirement par de l'augmentation de Vddr, en tout cas ça l'a toujours été pour moi :o
Message édité par kaari le 09-07-2013 à 16:39:29
Mon topic ventes ;)
Marsh Posté le 09-07-2013 à 13:03:52
Salut Merci infiniment pour cette réponse. C'est exactement le genre d'explications que j'attendais a trouver!!
Pour ce qui est du SSd , oui je l'ai. Pour la prise de risque aucun probléme , je ne prend jamais de risques inconsidérés.
Enfin pour ceux qui parlent d'un gain de perf négligeable, je suis tout a fait d'accord. Sur ivy bridge en tous cas , oc de la ram n'apporte pas grand chose aux benchs cpu.Mais pour qqun qui utilise l'IGP , la différence est enooorme.
J'ai testé des ram 1333 sur world of tanks , j'ai 8 fps en moins par rapport aux 1866. sur des fps qui varient entre 30 et 40 , ça fait bcp.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 14:22:56
Oui tout à fait, sauf qu'avec la différence de prix entre des 1866 et des 2800 (car tu ne pourras JAMAIS les oc autant), tu peux t'acheter une carte graphique entrée de gamme qui fera 100 fois mieux que l'IGP...
Question de choix
Marsh Posté le 09-07-2013 à 14:29:15
Question de choix
+10    :)
Ça fait 21 !
Message édité par ClokeStone le 09-07-2013 à 14:29:58
Marsh Posté le 09-07-2013 à 15:30:11
[:flagadadim]
Bon ceci dit, je comprend le trip de vouloir oc, je suis le premier à faire cela. Mais pour la ram, j'ai abandonné quand j'ai vu le ratio gain de perf/prise de tête (surtout vu ma carte graphique...)
PS : Bravo à Kaari pour son mini-tuto ! clair, net et précis !  :jap:
Message édité par ricobab le 09-07-2013 à 15:32:23
