i5 4690k, oc stable ?
i5 4690k, oc stable ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2014 à 23:47:28
Bonjour,  :)
J'ai reçu aujourd'hui mon Thermalright Macho 140 Rev A.  :bounce:
J'en ai donc profité pour overclocké mon i5 4690k à 4.5 Ghz pour un Vcore de 1.2V, ce qui semble un score honorable.
Pour tester la stabiltié, j'ai lancé OCCT en Linpack, actuellement sans erreur depuis 6h, max 82°C.
Est-ce que ça suffit pour considérer le système comme stable ?  :??: N'est-ce pas trop chaud ?  :??:
Merci pour vos réponses.  :D
PS : mon Vcore dans le BIOS est de 1.200V mais de 1.220V dans OCCT, qui croire ?
Marsh Posté le 25-10-2014 à 20:56:25
Bonsoir
Je ne suis pas un expert, mais 4.5 Ghz pour 1.2v de vcore c'est plutôt pas mal, pour ce qui est de tes 83°, je pense que cela n'est pas mal du tout sachant que aucun jeu etc.. ne te montera a cette température
C'est un avis personnel , d'autre rectifierons si ....
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
Marsh Posté le 25-10-2014 à 21:01:56
linpack c'est plus pour tester la chauffe tu devrais tester normal
Marsh Posté le 26-10-2014 à 17:15:23
D'accord et pour la différence de Vcore affichée ?
Marsh Posté le 27-10-2014 à 21:55:33
up :)
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:05:50
C'est le bios qu'il faut croire, après as-tu réglé les paramètres de Vdroop?
Je trouve quand même tes températures hautes (a part si c'est un pic de 1 sec a 82°C), tu utilise quoi comme pâte thermique?
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:38:01
La pâte thermique est une blanche fournie avec mon Thermalright Macho, et le 82°C est atteint ponctuellement, en général ça reste à 78-79°C sur OCCT Linpack.
Aurais-je mis trop de pâte thermique ? J'ai essayé d'en mettre une couche  très fine. :??:
Sinon je n'ai jamais touché au Vdroop, je ne sais même pas ce que c'est. J'ai simplement réglé le Vcore sur 1.200 V, je n'ai d'ailleurs pas essayé de le baisser par la suite. :??:
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:14:12
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:20:23
J'ai étalé sur toute la surface. Une couche très fine sur les 2 faces (proco/ventirad) :)
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:33:50
Il faut que tu enlève tout avec de l'alcool a 90° ou du dissolvant et met seulement 1 grain de riz sur ton I5, étalé est le meilleur moyen de créer des bulles d'airs et donc une moins bonne dissipation thermique.
Voici une image : http://img10.hostingpics.net/pics/ [...] rmique.jpg
Si tu n'a plus de pâte thermique tu peut laisser comme sa.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:37:07
Arf, malheureusement j'ai jeté l'excédent qu'il me restait. La règle c'est pas 1 grain de riz pour la pâte grise et étalé pour la pâte blanche  ? C'est ce qu'indique materiel.net.
Et pour le Vdrop ? :??:
Marsh Posté le 28-10-2014 à 14:08:01
Pour le vdrop y'a pas l'aire d'en avoir besoin, c'est pour stabiliser le voltage pour de gros voltage mais a 1.2V y'en a pas besoin, pour le voltage il faut se fier a CPU-Z.
Quand à materiel.net, il faut pas se fier a eux, avec toute mes pâte j'ai mit un grains de riz qui s'étale tout seul que la pâte soit blanche ou grise.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 14:20:35
Ok merci pour tout, j'ai comparé mes t° sur internet, il semble que je sois dans la norme, mon ventirad ne m'a valu que 32 € sur Cdiscount hein :D
