i7 4790k chauffe toujours - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-09-2015 à 23:50:51
Bonjour, une petite question quel est ton ventirad ? Donc as tu OC ton processeur ou l'as tu laisser tel quel ?
Marsh Posté le 16-09-2015 à 03:24:22
50°c tu appelles ça chauffer ?
C'est froid
Formater le système ne changera jamais quoi que ce soit à la température.
Marsh Posté le 19-09-2015 à 15:59:49
sauf si un truc comme un Malware est dans l'ordi mais y a quel serai la raison de cette chauffe ?
Marsh Posté le 19-09-2015 à 16:00:59
j'ai un Be Quiet dark pro 3 et il est non OC et sans turbo boost
Marsh Posté le 20-09-2015 à 13:38:04
Je rappelle que 50°C c'est largement bien pour un processeur. Apres quand tu est en game normal qu'il chauffe un peu plus.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 09:57:19
aucun soucis avec une température comme ca.
La différence de température par rapport à une autre PC, peut venir de :
- Les autres composants dans la tour qui eux aussi chauffent l'air dans la tour et donc la température du proc.
- Les ventilos dans la tour : nombres, vitesse...
- Les sondes qui ne sont pas toujours calibrées pareil...
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:54:19
J'ajoute:
- Le moment dans la journée, la température de l'air n'étant pas forcément la même
- La même chose selon les jours
Marsh Posté le 26-09-2015 à 22:41:23
j'ajoute aussi ma pierre
la chauffe varie aussi en fonction du boitier lui meme , si il est bien aéré ou pas et je ne parle pas des ventilo là mais juste du boitier.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 11:48:06
Si tu tiens vraiment a avoir les temperatures les plus fraiches possible avec ton UC alors faut que tu regules toi meme tes ventilos l ami. Pour ca il y a tout un tas de soft qui te permettent de gerer tout sa manuellement et/ou automatiquement, comme sa tu balances tous tes fans a fond et avec un peu de chance au moment ou il fait le plus frais chez toi tu jouera a DayZ sous les 50°
Marsh Posté le 28-09-2015 à 00:31:36
Et ça n'aura aucun intérêt \o/
Marsh Posté le 29-09-2015 à 23:16:45
En quoi consistent tes "réglages presque parfaits" puisque le CPU n'est pas overclocké?
+1 comme tout le monde : températures normales, et peu importe que ce soit moins chaud chez le kaupain
Marsh Posté le 14-10-2015 à 05:32:19
au fait en parlant de turbo boost, il se passe quoi quand on le laisse alors qu'on a overclocké au dessus le la fréquence du turbo ? je n'y comprends rien en fait...
Marsh Posté le 14-10-2015 à 06:29:28
La réponse m'intéresse je n'ai jamais essayé, merci de t'être auto-désigné pour essayer
Marsh Posté le 14-10-2015 à 13:56:43
| SH4 Origon X a écrit : La réponse m'intéresse je n'ai jamais essayé, merci de t'être auto-désigné pour essayer |
LoL bah écoute j'ai oc mon proc. je ne sais même pas si il y a toujours le turbo ou pas
Je t'ai dit je n'y comprends rien à l'utilité de ce turbo quand tu as déjà OC ton cpu au max...
Si une âme charitable veut bien m'expliquer ?
Merci les enfants
Marsh Posté le 22-10-2015 à 14:23:10
Le turbo c'est assez simple.
Disons que tu as OC ton CPU à 4ghz.
En turbo, quand un seul core est sollicité à fond, il tournera à 4.2 ghz disons
C'est un exemple 'à la louche' hein
Marsh Posté le 23-10-2015 à 09:10:13
| zonka a écrit : Le turbo c'est assez simple. |
Une fois à 5ghz il monte à 5,5 sur un seul core
Marsh Posté le 03-09-2015 à 20:17:56
bonjour en faite j'avais réussi a mettre les réglages de mon processeur presque parfait mais depuis quelque temps j'ai de nouveau un problème, il monte a 50C sur Dayz SA ou il était a 42C avant, je joue avec un copain qui a la même config que moi et lui est bien a 42C dessus, j'ai réinitialiser le disque dur deux fois mas rien n'y fait
bref j'attends vos avis merci
