oc de mon 6600 timngs memoires ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:10:22
qd on o/c sur un chipset p965 (comme la p5b dlx donc) il y a plusieurs etapes a respecter si on veut faire cela dans les regles de l'art
- test de la ram. Tu mets ton coef proc au mini (6 donc), ta ram en 5-5-5-15 par exemple avec le max de vdimm certifé par le constructeur (dans un premier tps) et tu montes ta frequence jusqu'a trouver le max stable de ta ram.
Ainsi, qd tu vas o/c ton proc tu seras sure de ne pas etre bloqué par cette derniere.
- ensuite tu dois normalement faire de meme pour le fsb de ton asus. Ici, si tu restes en coef 9 c'est pas vraiment necessaire car ces cartes montent toutes @500 mini donc cela surfira largement.
- enfin, tu remets ton coef proc au maxi (9) et ta ram en synchro et en avant pour la monter en fsb
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:23:51
le max de vdimm certifé par le constructeur !!!! je peux trouver ça ou ?
est ce qu'avec vista l'oc est plus dur ? car sous xp j'etais stable à 3.6 et la je ne peux depasser 3.4/3.5 merci
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:25:20
et pouvez vous me dire commen fait on pour coller une image ici merci
Marsh Posté le 14-06-2007 à 15:01:35
le vdimm conseillé et generalement collé sur la ram . Sinon sur n'imorte quel site marchant tu as les psecifications. car chaque constructeur certife des valeures. Il dit que telle ram tourne @533 par exmple aux timing 4-4-4-12 et avec 2,2V.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:38:10
merci je vais chercher ça et essayer de passer les 3800 mhz....mais avec vista ca va etre dur
merci encore
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:03:15
Bonjour à tous
je suis nouveau sur ce forum et je debute en OC, en premier ma config :
p5p de luxe bios 1004
intel core duo 6600
kit 2 GO de ddr 2 team elite 667 pc 5300 333 mhz (les oranges!)
ati 1900 xtx 512 MO
raptor 36 pour vista
samsing 250 pour fichiers
alim enermax liberty 500
boitier nzxt alu
le tout watercoolé (cpu+carte graphique en triple rad )
pour l'instant je suis à 3500mhz (390x9, fsb 1560 )
mon probleme vient de la ram car je ne sais pas quels reglages lui apporter
les valeurs actuelles sont :frequence 390, timmings:5 6 6 15
que pensez vous que je peux faire de plus
merci pour votre aide
fred
