Overclock Core 2 Duo E 6600 sur MSI - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2007 à 19:35:50
petite question comment est-ce que t'as fait pour overclock ta cg ? ati tool ? rad d'origine ? quel temperature ? par ce que moi c'est impossible crash et ecran bleu a chaque fois §!!
Marsh Posté le 10-04-2007 à 20:09:33
Ati Tools 0.27b.
J'ai fais le test de la mémoire max et du gpu max sur le boutton à gauche pour qu'il me calcule jusqu'à quel niveau je peux monter.
Le PC crash et redémarre quand le test est fini ouais, mais quand ça reboot il te dit à quel niveau il a crashé. Mon PC crash à 665/1013 au maximum donc j'ai mis ces valeurs là pour l'instant. Température 60 en idle 70 en full
Marsh Posté le 10-04-2007 à 19:32:12
donc si quelqu'un pouvait me dire s'il y a des pré-requis avant d'aller modifier, si je peux atteindre les 3.6 Ghz avec ma configuration actuelle, quelle voltage pour le CPU, etc...
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Etant débutant en overcloking j'aurai besoin d'un guide (spirituel ?)... je sais qu'il faut aller tripatouiller dans le bios et changer les valeurs par défaut du bios de 9 x 266 à 9 x 400 par exemple pour atteindre 3.6 Ghz au lieu des 2.4 Ghz de base. Mais je préfère éviter de faire des conneries et me lancer tête baissée dans l'affaire
Ma configuration est :
Processeur : Intel Core 2 Duo E 6600 @ 2.4 Ghz
RAM : OCZ 2 Go Dual Channel CAS 4-5-4-15 (800 Mhz)
Carte Graphique : BFG GeForce 8800 GTX 768 mo overclock à 655/1000
Carte mère : MSI P6N SLI Platinum, Chipset nForce 650i SLI
Disques dur : 2x Seagate 500 Go, 16 mo de buffer; 7200 tour/minute, SATA II
Ventilateur : ZALMAN CPNS- 9500
Alimentation : 600 Watts
Boitier : Thermaltake Mambo
Voilà merci d'avance pour l'aide
