OC P4 1.6A Ghz ---> mon premier OC, HELP PLEASE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:45:26
plop
je vais essayer de répondre pour la premiere fois a une question "technique" étant que je ne m'y connais pas trop c'est à prendre avec des pincettes mais ca peu etre jsute
alors moi j'ai un p4 2.6A (26x100) oc @ 3.3Ghz (26x128) avec le fsb a 128 pour pci et agp c'est bon 66 et 33 Mhz
je ne vois pas trop en quoi le fsb a un rapport avec le disque dur mais bon ^^
pour les autre périphérique je crois pas qu'il y ai trop de risques ( barrete de ram aucun je pense, dd non plus, carte graphique et pci non + vu que tu as mis 66 et 33 Mhz )
voilou si j'ai fait des erreurs corrigez moi
j'espere que ca peut t'aider ^^ @+
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:59:40
Merci pour ta réponse
Bin en fait je m'inkiète parceque c pas un overclock de rien du tout que j'ai fait... c quand meme 750 MHz de plus et j'ai un peu peur que mes périph dégage un à un... apparement un P4 1.6AGhz est overclockable juska 2.133Mhz...
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:03:27
euh moi j'ai gagner autant en Mhz
 mais bon en % d'OC ca fait moins quand meme ^^ non je pense pas que ca risque grand chose et puis regarde http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur191.html l'oc est possible jusqu'a 3Ghz ![]()
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:18:38
MDRRRRRRRRR wow... ça fait chaud quand meme 3 Ghz pour un northwood 1.6, lol... Je serais curieux de savoir cmb de temps il à fonctionner, lol
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:35:22
ReplyMarsh Posté le 17-03-2005 à 22:59:49
je suis bien a 3.6 avec un 1.8A
peut etre que tu peux monter plus haut avec le tien
Marsh Posté le 18-03-2005 à 08:24:40
Oui flo, je sent que j'pourrais monter plus haut, mais j'ai un peu peur c ça le prob... j'ai le ventilo classique des P4 en fait... à 2.4Ghz et le VCore à 2.5V la t° du proc se situe entre 37 et 43°
Marsh Posté le 18-03-2005 à 08:25:36
Puis j'aimerais vraiment avoir confirmation que mes périphériques ne vont pas morfler si je tante un 2.5 ou 2.6Ghz...
Marsh Posté le 18-03-2005 à 08:55:45
| Xiupe1 a écrit : Bonjour à tous !!!   |
dejà t'as eu un bon reflexe des les fixer à 66 et 33MHz
un petit test que tu peux faire c'est de passer ces deux valeurs à un peu plus 68/34 je crois et voir si ca tient et surtout si ton bios le permet
mais je doute que ca puisse aller plus loin, d'autres bios même quand tu les laisse en auto, maintienne des frequences de 66/33MHz
quand au reste, tant que la température ne depasse pas les 55°, ya pas à s'affoler
 donc tout va bien
Marsh Posté le 18-03-2005 à 09:41:42
je pense pasque certain bios en mode auto garde les valeurs à 66/33 parceque quand j'ai passé mon OC à 2.4 mon controleur son n'était plus reconnu... Donc augmentation de fréquence du BUS PCI... Si c en fixe dans le bios yapas de risque ???
Marsh Posté le 18-03-2005 à 09:57:19
en fixant les valeurs dans la bios, les carte pci ne devraient pas se plaindre, donc pas de risques pour elles et tu peux continuer a augmenter l'o/c du proc
Marsh Posté le 18-03-2005 à 10:25:48
Ha ok, c cool alors... Sinon au nivodu voltage du proc, je le monte que si je sent que la réactivité à prisun coup dans l'aile ? j'aimerais essayé de le passé à 2.6Ghz et mon Vcore actuel est à 1.5V, juska 1.75 ça devrais passé sur du pentium non ?
Marsh Posté le 18-03-2005 à 10:57:01
| Xiupe1 a écrit : Ha ok, c cool alors... Sinon au nivodu voltage du proc, je le monte que si je sent que la réactivité à prisun coup dans l'aile ? j'aimerais essayé de le passé à 2.6Ghz et mon Vcore actuel est à 1.5V, juska 1.75 ça devrais passé sur du pentium non ?  |
tu augmentes petit à petit ta frequence du proc, par exmple par 40 ou 50MHz, tu le testes, tu mets à l'epreuve avec des programmes bien lourds genre encodage divx  et si ca passe tu continues
si ca passe pas, tu montes d'un cran ton voltage te tu refais l'essai
=> ca passe => tu montes la frequence du proc
=> ca passe pas, monte encore le voltage d'un cran si ca passe tjrs pas arrete t'es a fond, sinon continue
le but st d'atteindre les limites sans les depasser alors c'est long mais ya que comme ca que tu peux t'approcher de pres des limites
car il n'est pas tjrs necessaire d'augmenter le volatge, ca depends des proc, exemple
le mien, 3.06GHZ à 1.55V passe à 3.4GHZ à 1.70V
celui d'un copain 2.4GHz à 3.0GHz voltage d'origine
ya des choses comme ca ...
tout ca pour dire de monter le voltage que si necessaire
Marsh Posté le 18-03-2005 à 12:52:44
merci pour ton explikation manhattan
 je vais tenté le 2.6 ou 2.7 Ghz
 jvous tiens au jus ![]()
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:36:33
Bonjour à tous !!!
C'est mon premier OC et j'aimerais avoir quelques conseils des pro
ALors voilà, j'ai un P4 1.6A Ghz que j'ai overclocké à 2.4Ghz en passant le FSB de 100MHz à 150Mhz... mais voilà... étant donner que j'avais peur que mes périf PCI et mon port AGP prennent une chataigne, j'ai désactivé le mode "auto" dans le BIOS et je les ai forcé à 66 et 33 Mhz pour le PCI... Donc voilà ma question : Si mon OC est réussi (j'ai filé à mon proc des calcul d'algo pendant plus de 3 heure et il à pas bronché et reste entre 41 et 47° + test sur proc avec QUick Tech pro) et si j'ai forcer mes BUS PCI et AGP à 66 et 33 Mhz, est ce que nivo claquage disque dur et périphérique je suis en sécurité ? je peux laissé le FSB à 150 Mhz ? Merci pour votre aide !
Xiupe.
