passer un athlon 1.8GHz@2GHz en athlon en reliant le pont L2
passer un athlon 1.8GHz@2GHz en athlon en reliant le pont L2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2005 à 21:15:42
voila donc j'ai entendue parler qu'on pouvait réactiver les 192k de cache L2 en donc détecter le proc en athlon xp 1800+ donc je voudrait savoir si c dure a relier et si entre le pont ya un trou qui fait une masse et donc je voudrait toute les explications pour le relier et es qui a des risques de griller le cpu par contre mon dudu est encore garantie donc j'ai pas envie de l'annuler.  :ange:
Marsh Posté le 09-08-2005 à 21:23:20
qu'est ce que tu veux exactement ton 1er post est pas clair du tout
passer un athlon 1.8GHz => 2GHz c'est de l'o/c tout con
par contre si tu veux passer un duron en athlon c'est une autre histoire
pour relier les pont il te faut de l'encre conductrice mais après ça
1) Le résultat n'est pas garanti AMD n'a pas bridé le cache pour le plaisir de fabriquer un dudu au lieu d'un athlon
2) Si tu te craques le pross peut être HS
3) La garantie tu peux te la carrer bien profond
Marsh Posté le 09-08-2005 à 21:34:49
non c pas de l'o/c c pour dire qu'il fonctionne en 2GHz et que je voudrait le passer en athlon xp mais non j'ai entendue qu'on avait pas besion de grater les ponts mais il suffit juste de les reliers donc sa anule pas la garantie  mais j'aimerais des témois qui ont dejat procédé a cette modif
Marsh Posté le 10-08-2005 à 21:33:14
j'avais débloqué les coeff < 13 sur mon 2200+
c'était un pcb brun
j'ai rempli la crevasse avec de la résine et fabriqué le pont avec du circuit+ avec un masque de scotch
bon c'est pas gros faut pas trembler :D
