Mon OC i7 920 C0/C1,... chaud ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2011 à 20:39:43
en idle elle retombe au moins , le H50 n'est pas très performant pour les 1366 , sinon avec tout par défaut c'est déjà pas mal pour ton 920
75° il peux monté a 85° et sans crainte tu ne sera jamais 24/24 a 100% utilisation ton cpu
Marsh Posté le 25-09-2011 à 20:48:59
Euh oui la T° redescend en Idle, autour de 45°C sur chaque core mais ça commence pour du Idle à mon goût
En fait faudrait que je modde le H50 avec un Rad de 240 ça ferait beaucoup de bien aux Temps à mon avis.
Et le souci de température, c'est surtout que je peux pas vraiment tester la stabilité de cette façon...
Déjà, je vais Memtester la RAM @ 724MHz 9-9-9-24 (116 - 2T) pour 1.60v, ça pourra pas faire de mal au bouzin si ça tient
Marsh Posté le 25-09-2011 à 20:51:59
les timming 9 9 9 24 pour les I920 c'est dans la norme la tension ram c'est celle de tes ram 1.5 1.65 , 1.65 c'est le maxi
Marsh Posté le 25-09-2011 à 20:57:50
Comme les barrettes n'ont pas de radiateur, 1.60v sous ventilation, ça me parait raisonnable, mais je ne monterai pas bcp plus je pense.
Marsh Posté le 26-09-2011 à 06:19:57
pour 1 a 2€ tu trouve des rad passif avec pad pour les ram cela permet une diffusion correcte de la chaleur pour être évacuée par ton ventilo
Marsh Posté le 26-09-2011 à 08:31:26
Le H50 n'est pas trop adapté pour ce niveau d' oc
75° c'est déjà bien haut.
Même si la T est obtenue uniquement sous lynx.
si tu peux modder ton H50 et lui mettre un 240
Marsh Posté le 26-09-2011 à 19:55:57
Oui je ferai ça quand j'aurai du temps, faut que je regarde pour les embouts/tuyaux/remplissage.
Marsh Posté le 25-09-2011 à 20:16:09
Voilà voilà, je suis actuellement sur une Gigabyte GA-EX58-UD5, 24Go (6x4) de DDR3 LDLC 1066MHz CL9, avec un i7 920 C0/C1, l'alim est une Corsair HX1000, dans un Twelve Hundred sans portes (
Sur le CPU, un Corsair H50 avec un P14 en Push et un P12 en Pull, sur la RAM un Crucial Ballistix Fan, ainsi qu'un CrossFire de MSI HD5770 Hawk (+ 7 HDD et 2 SSD).
En fait j'ai mis tout mon merdier dans ma tour
Je suis actuellement à 181 de BCLK, Coeff 21, soit 2172MHz en Idle et 3801MHz en Full, la RAM quant à elle tourne à 543MHz 9-9-9-24 (88 - 2T).
Pour les tensions, le vCore est à 1.30v [LoadLine Calibration Enabled], la tension QPI/VTT à 1.355v [par défaut 1.15v], et la tension IOH Core à 1.14v [par défaut 1.10v]. Toutes les autres tensions sont par défaut (mais pas en Auto).
J'arrive à un point où les températures s'envolent pas mal, après 3 passes de LinX, les cores les plus chauds sont à 75+ °C...
Pas trop mal pour un C0/C1, ou alors ça peut bouffer encore du Watt ?
Message édité par syu63 le 25-09-2011 à 20:16:27
