A64 3500 winchester qui ne s'overcock pas - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2005 à 00:14:52
vcore à combien ? détail de la config
Plus d'infos peut etre utile
Marsh Posté le 13-12-2005 à 00:29:08
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon 64 3500+
Alias du processeur Winchester S939
Stepping du processeur DH-D0
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
(CPUID) Révision 00010FF0h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2209.89 MHz
Multiplicateur du CPU 11.0x
FSB du CPU 200.90 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 200.90 MHz
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 01/25/2005-NF-CK804-6A61FD49C-00
Nom de la carte mère DFI LANParty NF4 Series (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Performances mémoire 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules de mémoire SPD
DIMM3 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM4 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 01/25/05
Date du BIOS vidéo 11/16/04
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award (NF4LD125) EVALUATION ROM - NOT FOR SALE
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo ATI Radeon X850 XT (R480)
Nom de code R480 (PCI Express x16 1002 / 5D52, Rev 00)
Vitesse d'horloge 520 MHz (original: 520 MHz)
Horloge mémoire 540 MHz (original: 540 MHz)
Marsh Posté le 13-12-2005 à 00:32:08
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Type de sonde GPU National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Nom de la carte mère DFI nF4 Series
Températures
Carte mère 45 °C (113 °F)
Processeur 26 °C (79 °F)
North Bridge 45 °C (113 °F)
GPU 40 °C (104 °F)
GPU (ambiante) 41 °C (106 °F)
Ventilateurs
Processeur 3590 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.36 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.84 V
Mise en veille +5 V 5.03 V
Batterie VBAT 3.07 V
Marsh Posté le 13-12-2005 à 00:53:17
La memoire c'est de la ddr400 "ldlc" avec radiateur
alim "lc power" 420w .Je me demande si pas en cause?
merci de m'aider je debute
Marsh Posté le 13-12-2005 à 13:20:01
Vas lire ça déja avant de poser des questions
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Marsh Posté le 13-12-2005 à 13:53:25
la preuve
mon 1er overclock et ca ce passe mal
A64 3500 winchester
2 fois 512 mo ddr400 "ldlc" avec radiateur reconue en 2.5/3/3/8 1t
nf4 ultra "dfi"
"lc power" 420w
Je me suis pas mal documente sur "matbe.com" avant de comencer.
instalé clockgen pour nf4 generique + occt pour les test.
Et en avant Guingan!
- pci express a 100 .pci a 33 ça va ça a l'air bloqué
- fsb monte a 205 avec la memoire qui suit. et c'est dejas pas stable
- fsb a 210 ça plante aussitot.
- dans le bios si je dessincro la memoire 166 ou 180 ça plant a l'ouverture de window (ecrant bleu)
- hyper transport en *4 ça change rien !
L'overcock c'est pas si facile que ca parait.
Aidez moi .SVP
Marsh Posté le 13-12-2005 à 13:58:04
sur conseil de "STRAT_84" j'ai mis ma memoire en 2t.
maintemant je peux la descincro .
mais toujours instable a fsb 205 et plantage direct a 210
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:13:09
J'ai le CPU le plus pouri de la terre et probablement la ram et l' alim aussi.
En plus l'opteron 165 que je devais recevoir n'arrivera jamais.
je sais ya plus grave dans la vie , mais quelle fete de noel de m....
Marsh Posté le 12-12-2005 à 22:40:38
Des que je passe le fsb a 205 il est instable a 210 ecrant bleu direct .
ca peut etre normal ?
Message édité par donutshomer le 13-12-2005 à 00:34:59
