AGP à 89 Mhz: dangereux ou pas ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2003 à 21:03:32
Bah ce sais pas trop moi je suis rester a 80 pendant un long moment sans pb ! je considère que tant que c stable ca va ...!
Marsh Posté le 10-10-2003 à 21:23:16
tkt normalement ca roxxxx
Marsh Posté le 10-10-2003 à 21:33:56
Euh.............
Si ton AGP est à 89, ton PCI doit avoisiner les 45 non?
Tu risques plutôt d'avoir des problèmes de ce côté là...
Marsh Posté le 10-10-2003 à 22:19:46
J'ai vécu pendant 2 ans avec un AGP à 89 et un PCI à 44 sur un chipset BX.
Dessus, y avait une carte SCSI, 2 cartes rézo et une Geforce 2.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 22:40:50
Tu es sur de ton 89 MHz ?
Sur mon ancienne 6163 pro, c'est à 133 que le ratio changeait. Le bus pci retombait à 33, alors qu'il était à 41 juste avant.
As tu essayé l'oc sous windows avec SoftFSB ? La 6163 v1 est directement referencée, la pro doit être attaquée directement par le target Clock generator (IC Works 196 si je me souviens bien.
Pour chaque frequence de fsb, il t'indique la frequence pci associée.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 00:43:59
ilien83 a écrit : Tu es sur de ton 89 MHz ? |
Pour le PCI y'a pas de soucis: il est bien à 33 Mhz, donc tout va bien pour les disques durs et le reste.
Par contre, l'AGP lui est bien à 89 Mhz ( 133 * 2/3), car le chipset BX ne possède pas le coef multiplicateur 1/2... Vérifié par SiSoft Sandra 2004, je suis effectivement bien à 89 Mhz pour l'AGP.
Sinon ma RAM est de la PC100, mais ça plante pas donc pas de problèmes (c'est de la Siemens ), et le CPU c'est un 600 (FSB100), mais à 800 il est parfaitement stable à la tension d'origine (c'est le plus bas de la série Coppermine).
Marsh Posté le 12-10-2003 à 13:07:20
Donc à votre avis, si c'est stable, pas de problèmes ? La carte vidéo risque pas de morphler à terme ?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 15:59:32
Devman a écrit : |
Juste une petite parenthèse, je sais pas pour Sandra2004, mais en tout cas le 2003 me donnait des fréquences PCI/AGP complétement erronées, il n'appliquait pas le ratio que j'avais réglé dans le bios. Donc il ne faut ptet pas avoir une confiance totale dans ce logiciel .
Marsh Posté le 12-11-2003 à 09:23:19
p'tite question:
avec une fréquence agp plus haute,es ce que la carte graphique va plus vite
mici
Marsh Posté le 12-11-2003 à 11:04:40
Normallement tu ne devrais pas avoir de prob, pour la simple et bonne raison que le i440BX ne propose pas le mode x4, mode qui est supporté par le GF4 MX en standard (donc 66*4 = 264 MHz)... ce qui reste inférieure à un agp à 89 MHz en x2.
Marsh Posté le 12-11-2003 à 19:02:04
salut AGP à 89 et pci à 33, ca paut pas exister sur la meem machine
Marsh Posté le 12-11-2003 à 19:09:18
et la différence entre un agp 66 et un agp supérieur,ça se traduit par koi en pratique?
Marsh Posté le 12-11-2003 à 21:07:22
Citation : salut AGP à 89 et pci à 33, ca paut pas exister sur la meem machine |
on peut bloquer l'agp avec une nforce 2
Marsh Posté le 13-11-2003 à 13:08:41
GouRooTs a écrit : c surtout T disk dur ki peuvent morfler |
Ha oui c'est a dire ??????
sur ma mobo qui prend pas le s ratio BAH !! !
suis en 153MHz*15 de bus sur un 2600 quui marche en 16*133 (normal)
avec les bus agp et pci qui ont augmenter d'autant (je pe pas le dire la car suis pas sur mon PC)
un jou au redemmarge de WIN l'OS ma demanderr de reinstaller Office c'est du au Disque Dur .?????
je precise qu il est bien au froid sur mon XASER 3 et deusx ventilo plus puissant a l'aspi....
Marsh Posté le 13-11-2003 à 13:10:28
ReplyMarsh Posté le 14-11-2003 à 14:54:12
le profanateur a écrit : |
ou ou ????? ya personne ?????
Marsh Posté le 14-11-2003 à 15:03:24
Moi GF4 @ 112MHz d'agp (vagp@1.7v) ok a 3dmark en boucle + jeux.
Mais fat detruite @ 56MHz de pci
Marsh Posté le 14-11-2003 à 16:40:28
ReplyMarsh Posté le 14-11-2003 à 16:57:06
mad_overclocker a écrit : Moi GF4 @ 112MHz d'agp (vagp@1.7v) ok a 3dmark en boucle + jeux. |
ca me donne une idee
je v tenter de peter un gros pci
f chier
je suis au max de clockgen et ca en redemande
60 de pci et 120 d'agp et c tranquille
ati rage128pro et carte raid pci silicon image W680a
ya pas un autre soft qui permet de changer le pci?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 17:30:13
cpulloverclock a écrit : ca me donne une idee |
j'utilisais clockgen aussi
quel vagp ?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 17:32:21
mad_overclocker a écrit : |
102-104 max a tt casser en f
jai compris en testant avec setfsb
Marsh Posté le 14-11-2003 à 17:34:23
cpulloverclock a écrit : 102-104 max a tt casser en f |
c pas mal
en fait,la gf4 elle prendrait bien +
mais pas les dd
Si tu vx vraiment pt un record,il faut que tu trouves un controlleur scsi IOI 4206LVD,il fonctionne tjs vers 70MHz de pci.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:37:02
ca yest suis chez moi bus pci à 38 et agp a 76
le DD me demande si il a pas un pb qd je le defragmente il va pas plui sloin que 50% et il es t plus lent qu'avgant (valeur verifie) marre
Marsh Posté le 10-10-2003 à 20:06:37
CPU: Pentium III 600E (FSB 100) @ 800 EB (FSB 133).
CM: MSI 6163 (i440BX)
RAM: 256 Mo PC100 Siemens
CG: MSI Geforce 4 MX 440 SE
=> Pas de problèmes de stabilités, ça tourne nickel, mais à long terme, je risque rien avec l'AGP à 89 Mhz ?
Message édité par Devman le 11-10-2003 à 14:13:50
