Aide pour OC i7700k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2017 à 06:50:37
Salut, pour un OC stable à 5 GHz c est entre 1.38 Vcore et 1,41 suivant le CPU. Il faut que ton processeur soit Delid pour ça sinon tu ne pourras pas dépasser les 4,6-4,7 GHz sans faire chauffer de trop ton processeur. J ai delid le mien avec un AIO lepa aquachanger 240 avec deux ventilos noctuas dessus à 4.8 GHz 1,35V, 4.9 GHz 1,37V, 5 GHz 1.39V, 5,1 ghz 1.41V avec des températures de 55° à 65° à 100% sur OCCT suivant le voltage. Pour ta RAM si tu as un profil XMP lance le, ça devrait être bon apart si tu veux l OC mais la mettre à 3000 aucune raison pour moi.
Marsh Posté le 11-11-2017 à 15:00:12
Merci pour ta rep amatthy34, oui je vais faire delid mon proc car j'ai pu constater les surchauffes tres violentes quand on dépasse les 4,6 GHz -__- Après le prob c'est que des que j'activer le profil xmp ou des que je met manuellement la ram en 3466MHz sa boot pas et code erreur 55 sur la formula IX ppuis message d erreur safe mode malgré lupdate du bios :\
Marsh Posté le 11-11-2017 à 16:15:59
Je vais tester mais je crois que des que je met la freq de la ram en 3466MHz j ai aussi le message d erreur safe mode je vais tester je te tiens au jus Merci ![]()
Marsh Posté le 20-11-2017 à 22:55:30
Re amatthy34, j'ai suivi ton ceonseil et t'en remerci : je viens de faire delid mon proc et j'ai pu effectuer un OC stable à 5 GHz mais je voudrais m'assurer que tout est bien configuré si tu as des suggestions d’amélioration au niveau des options dans le bios je suis preneur. En ce qui concerne la RAM, je ne comprend pas en mettant la freq à 3466MHz, le pc démarre sur le coup mais des que je l'eteint, il ne redemarre plus avec l 'erreur 55 :\ donc pour le moment je suis en 3333Mhz ...
Voici les screens de ma config actuelle :
Marsh Posté le 09-11-2017 à 21:42:40
Slt @ tous, j'ai crée ce topic car j'ai besoin d'aide pour OC mon I7 7700K avec ma config qui est la suivante :
 De plus je préférerai un OC manuel plus précis à mon sens.
Maximus Formula IX
Intel Core I7 7700K
32 Go (4x8) Ripjaws V 3466MHz - PC4 27700
Corsair H90i
Asus ROG Strix 1080ti
après un précédent topic concernant un problème de profil XMP non supporté par ma carte mère, j'ai du configuré manuellement la valeur de la frequence en 3466Mhz en désactivant l'XMP car j'avais systèmatiquement un message d'erreur Safe Mode ... etant completement novice dans le domaine je souhaiterai qu'une âme charitable m'aide pour atteindre un OC stable à 5GHz si possible.
PS : Actuellement j'ai abaissé la freq. de mes barrettes à 3000 MHz pour test car je ne sais pas ce qui est le mieux pour obtenir un OC stable à 5GHz
Pour info, le logiciel AI suite me cale un OC de 4,6 GHz, mais j'ai systématiquement une erreur avec un test CPU sous OCCT au bout de 5 min
je peux poster des screens si besoin.
Un GRAND Merci d'avance.
Message édité par winross le 09-11-2017 à 21:56:56
