Aide Profil XMP non supporté sur ma config récente !
Aide Profil XMP non supporté sur ma config récente ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2017 à 12:05:10
Slt @ tous, amis de la communauté j'ai besoin d'aide :)  :
J'ai fait récemment l’acquisition d'une mobo Maximus Formula IX et d'un I7 7700k - Mon kit mémoire : 4x8Go gskill Ripjaws 5 DDR4 3466 MHz. (F4-3466C16Q-32GVR) Ce dernier fait partie des barrettes supportées par la Formula (présent dans la liste de compatibilité fournise par ASUS)- Mon bios est le dernier en date.
Voici mon problème : Quand j'active le profil XMP de mes barrettes mémoire (qui sont par défaut reconnu a 2400 MHz par la carte mère) et que je reboot le PC pour valider les réglages, on dirai que la carte mère ne supporte pas ce changement et me marque un message du genre safe mode, press F1 to enter setup ... :(  je suis un peu déçus car ma précédente configuration supportait bien l'XMP.
Avec la méthode 5 Way Optimisation du logiciel ASUS AI Suite, il me configure le Bios en TPU I avec une fréquence mémoire à 2944 MHz (Un peu dommage par rapport à mes timings XMP de 3466MHz) et les coef. des cœurs à 46 avec un blk de 100 (Oc - 4,6 GHZ) C'est stable mais n'étant pas vraiment fan des configurations auto avec ce genre de logiciel je préférerai avoir un OC stable à 5GHz quitte à diminuer les timings mémoire et le voltage des barrettes mais n'y connaissant pas grand chose pourriez vous m'aider à correctement régler ma carte mère quitte à oc ma config manuellement si il le faut (je peut envoyer des screenshots si besoin).
D'avance, un grand MERCI @ tous et @ toutes.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:06:59
Drap.
Je suis curieux de voir ce que les spécialistes répondront car je ne comprends plus rien à ces histoires de mémoire. J'ai eu la même blague sur une config à base de Ryzen 7. Matos exactement identique à la config Hardware.fr Power user.
Premier boot, ça marche en XMP. Après mise à jour du bios de la CM, ça ne marche plus! Obligé de revenir à l'ancien bios pour soutenir les fréquences XMP...
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:47:05
Slt lucas444719, malheureux que tu es également ce problème mais aussi heureux de ne plus me sentir seul dans ce cas dslé :D tu as aussi une Formula IX (Je ne connais pas le contenu de la conf Power User)?
Marsh Posté le 06-11-2017 à 20:53:00
Salut, j ai monté un pc pour un voisin avec un ryzen 3, j ai eu un problème de profil XMP avec une carte mère gigabyte alors que compatible comme vous. Solution OC manuel de la RAM et depuis tout va nickel.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 20:56:44
J'ai le même problème sur ma msi  z370 m5 j'ai désactivé mem try it et mis aida en disable dans le bios et s est passé en xmp mais j'ai galère aussi j'ai des gskill 3600
Marsh Posté le 06-11-2017 à 21:02:56
J'ai eu aussi, le même problème avec une config x99 après mise à jour du bios, impossible de faire passer la ram en xmp,
par contre en manuel, sa pense sans problème.  :jap:
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
Marsh Posté le 06-11-2017 à 22:34:46
Merci a tous si je comprend bien je vais devoir mettre les mains dans le cambouis  :D Est ce qu'une âme charitable voudrai bien m'aiguiller et m'indiquer les valeur à modifier (voltage, coef etc ...) pour un oc stable à 5GHz ?
Je peux poster des screens si besoin :)
Merci encore
Marsh Posté le 06-11-2017 à 22:59:25
il suffit de reporter les spécificités des barrettes mémoire : cas et voltage dans le bios dans la partie "Dram" par contre pour les 5ghz stable, sa dépendra de ton cpu
et non de la ram. Commence déjà par stabiliser ton cpu, et ensuite tu règlera la ram.  :jap:
Marsh Posté le 06-11-2017 à 23:35:03
J'ai le même soucis que toi avec ma z270f strix et à peu près le même kit (f4-3200c16d-16gvk). Si tu trouves une solution je suis preneur.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 09:16:00
Ty Ty les gens, je vais essayer et je vous tiens au jus :)
Marsh Posté le 07-11-2017 à 09:20:27
Super , prends des screens si tu peux !
Marsh Posté le 07-11-2017 à 16:50:44
Non, c'est une Gigabyte AB350-GAMING 3 et la mémoire est de la G.Skill DDR4-2666 CL15. J'ai vu que le dernier bios sorti est sensé régler des problèmes de mémoire. Je le flasherai à l'occasion.
Toujours est-il que ça en devient presque de la publicité mensongère quand tu annonces une compatibilité et qu'au final, ça ne fonctionne pas...
Marsh Posté le 09-11-2017 à 21:30:35
Petit retour sur le problème xmp : en réglant manuellement dans le bios la fréquence en 3466Mhz ça marche ! plus de message d'erreur ! mais XMP désactivé par contre. Pour l'oc je vais ouvrir un nouveau topic car c'est compliqué ...
