Aide - i5-6600k temperature au repos - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2017 à 20:32:28
Bonsoir krapo94 et bienvenue sur HFR
Dans tes réglages pour l'overclocking, ton Vcore est-il fixe ou offset?
Marsh Posté le 08-11-2017 à 21:01:34
ReplyMarsh Posté le 08-11-2017 à 21:21:05
En offset, il ne boot pas, ca tourne en ecran noir, j'ai peut etre raté quelque chose.
Mais en manuel il tournait tres bien depuis un an, il tournait a 1.35v manuel et avait une temperature IDLE a 25-30 max.
Que doit changer le offset ?
Marsh Posté le 08-11-2017 à 21:46:06
krapo94 a écrit : Mais en manuel il tournait tres bien depuis un an, il tournait a 1.35v manuel et avait une temperature IDLE a 25-30 max. |
Ah. C'est bizarre alors C'est quoi ton système de refroidissement?
Sinon en mode offset le CPU baisse sa tension en idle.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 21:51:50
C'est un watercooling complet cpu gpu, un rad de 360 push pull.
Ca tournait tres bien a une temperature tout a fait normal, j'avais prevu de delid, donc c'est ce que je vais faire, je vois pas d'autre solution a part ca.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 22:03:27
Sinon vérifie le contact WB/CPU et aussi que ta pompe tourne toujours, sinon je ne vois pas non plus, désolé.
Marsh Posté le 09-11-2017 à 10:01:32
Je penserais à une erreur de lecture de sondes car sur mon CPU les cores sont toujours plus chaud que le package et là c'est l'inverse. Si tu prends en compte que la température des cores cela te paraît il normal ?
Marsh Posté le 09-11-2017 à 18:34:21
Bonjour zeb, je suis d'accord avec toi pour la lecture des sondes, si mon cpu etait vraiment a 50 degrés, j'aurais l'eau chaude, je n'ai pas de sonde pour l'eau, mais l'air soufflé est froid, il devient "chaud" lorsque je lance un jeu, il affiche ensuite 65 sur cette sonde et l'air correspond a ce que j'avais avant en chaleur.
Chaque core est a 20-25 temperature de piece mais le package est doublé. Ca se tient comme raisonnement
Marsh Posté le 09-11-2017 à 19:09:00
Sous OCCT, lorsque mes 4 CPU atteignent 50 degrés, le core package monte a 55-60. Ca pourrait etre une sonde qui fait la gueule
Marsh Posté le 21-11-2017 à 13:59:00
As tu l'eist d'activer?
Tu gagnerais en température, consommation, conservation du cpu.
Sinon ton uncore(cache) ratio est réglé en auto? ou manuel?
C'est peut être le mode auto qui ne régle pas le uncore à la même fréquence que "d'habitude"
C'est possible que ton package chauffe réellement hormis un problême de sonde.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 19:13:54
Bonsoir a tous, j'en appelle a votre aide car je suis completement paumé.
Materiel : i5-6600k
ASUS MAXIMUS VIII HERO
Mon processeur ne chauffait pas, 25-30 degrés max en idle sous un watercooling custom loop depuis un an
Dimanche, j'ai modifié le LLC dans le bios pour stabiliser mon OC, la temperature de mon processeur est montée autour des 75 degrés et j'ai shutdown le pc
J'ai flashé le bios, reparti de zero et dorénavant ma temperature en idle est de 50 degrés. Voir la photo plus bas.
Sur le boitier temp que j'ai en facade, le cpu est a 25 degrés, lorsque le bios apparait, la temperature monte instantanement a 40 degrés sur le boitier (temperature actuellement lisible) au lieu des 27 habituels que j'avais depuis un an.
Actuellement il est sous 4.2Ghz a un faible vcore, lorsque je remonte a l'oc que j'avais de base 4.6 et 1.35 en vcore, la temperature en idle est de 60 degrés..
Un merci d'avance pour ceux qui auront une idée
