Aide OC Q6600
Aide OC Q6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2012 à 16:04:35
Bonjour a tous,
j'espere ne pas m'être trompé en postant dans cette partie du forum ^^ Donc voila j'ai chercher un maximum d'infos sur google et ce site pour overclocker mon Q6600, pour l'instant il est stable a 3.2ghz avec pour vcore max dans le bios 1.35v (il consomme 1.31 sous OCCT , vérifié avec HWmonitor)
Question température maximum 45 (refroidi par un zalman 9900 led).
Dans le bios j'ai désactivé les principaux outils inutiles, régler le FSB sur 400x8, la ram (4 go kingston pc 6400) sur 2D = 400 mhz.
Mais a partir de la je suis perdu, je ne trouve plus de guide adéquate pour continuer, dois-je monter le fsb et voltage? changer de coefficient? merci pour votre aide. (j'oubliais carte mère EP45-DS3)
Marsh Posté le 27-10-2012 à 17:16:00
Coef ou FSB, tu as le choix, voir un mix des deux pour trouver un compromis.
Le stade suivant le plus simple c'est passage coef de 8 à 9 soit 3600Mhz en augmentant uniquement le Vcore.
Mais peut-être que ça va chauffer un poil trop :whistle:
Edit: DS3 donc pas de rads sur l'étage d'alim, fait attention à sa température, si tu peux le ventiler légèrement ça le fait.
Message édité par SH4 Origon X le 27-10-2012 à 17:17:09
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 27-10-2012 à 17:24:54
je te tiens au courant de l'oc qui va suivre, étant donné que mon écran a rendu l'âme (d'ici mercredi je recevrais une sapphire oc 7870, un philips 24", antec 620w) j'en profiterais pour prendre 1/2 ventilos pour la facade de ma tour, merci en tout cas de ta réponse
Marsh Posté le 27-10-2012 à 17:26:43
Welcome ;)
Marsh Posté le 27-10-2012 à 17:50:13
Merci^^ Bon et bien j'ai tenter de monter le vcore jusque 1.45v (coeff 9) impossible de boot, bsod a la fin et j'ose pas monter plus haut de peur de griller un matériel
Marsh Posté le 27-10-2012 à 18:12:29
Pas impossible qu'il faille 1.5V ouais, à vrai dire 3.2Ghz c'est souvent le meilleur compromis sur ce CPU, après en jouant entre le coef et le FSB tu peux peut-être grapiller vers 3.3 3.4Ghz.
Marsh Posté le 27-10-2012 à 18:50:13
en montant le fsb j'ai pu atteindre 3.46ghz mais sous OCCT ca plante directement, parfois le core 0,1 ect finalement c'est suffisant 3.2ghz lol j'espere juste ne pas être trop cpu limited dans bf3
