De l'aide pour OC svp
De l'aide pour OC svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2010 à 22:49:10
bonsoir a tous
je voudrais OC mon CPU qui est à 1.86 Ghz d'origine à environ 2.5, voici ma config :
-CM Gigabyte EP45 UD3LR
-C2D E6300 à 1.86 Ghz (7 x 266 Mhz)
-EAH 4870 512 mo
-3 Go de Ram (2+1) PC2 6400 (DDR2 800 Mhz)
-Alim Corsair 550w
J'ai parcouru plusieurs tuto mais j'ai toujours des problemes, voici en gros ma page de Bios : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=2264
Dans le Bios j'ai bien bloqué la frequence du port PCIE a 100 Mhz, j'ai désactivé C1E, TM2, CIA2.
Ensuite j'ai commencé par augmenter le FSB de 266 Mhz à 271 sans toucher au Ratio car celui-ci reste à 7 bizarrement. Comment se fait-il que je ne puisse pas augmenter à plus de 7 ??
J'ai répété l'opération jusqu'à un FSB de 286 Mhz (286 x 7 = 2002 Mhz) en faisant des test OCCT de 10mn à chaque fois, je suis toujours stable mais je n'ai pas encore touché au Vcore, il est toujours à 1.28V environ.
Par contre au niveau de la Ram je ne comprends pas grand chose, j'ai calé le FSB à 200 Mhz (PC2 6400 --> 6400/32=200) mais j'obtiens des choses bizarres dans le Bios (ma frequence passe de 800 à 813 -par exemple- quand je touche au FSB du CPU alors que j'ai calé le FSB de la Ram sur 200 Mhz) et sur CPU-Z j'ai :
-DRAM Freq : 429
-FSB DRAM : 2:3
-CL : 5
-tRCD : 6
-tRP : 6
-tRAS : 20
Je viens de remettre tout par défaut (CPU et Ram) et sur CPU-Z j'ai :
-DRAM Freq : 399.5
-FSB DRAM : 2:3
-CL :5
-tRCD : 5
-tRP : 5
-tRAS : 18
et dans la rubrique SPD :
-200 Mhz 3.0-3-3-9-12
-266 Mhz 4.0-4-4-12-16
-400 Mhz 5.0-5-5-18-23
(tout en 1.8V)
Je voudrais en fait savoir comment regler ma Ram pour un bon OC et savoir pourquoi je ne peux pas monter mon Ratio à plus de 7.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Message édité par fr4n5oi le 09-01-2010 à 22:55:12
Marsh Posté le 10-01-2010 à 10:22:58
Comment se fait-il que je ne puisse pas augmenter à plus de 7 ?? normal, c'est 7 au max pour un E6300
J'ai répété l'opération jusqu'à un FSB de 286 Mhz (286 x 7 = 2002 Mhz) en faisant des test OCCT de 10mn à chaque fois :non:  1 heure mini
je n'ai pas encore touché au Vcore, il est toujours à 1.28V environ. il n'est pas en auto au moins
Par contre au niveau de la Ram je ne comprends pas grand chose laisse la en synchro pour commencer
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 10-01-2010 à 11:59:00
1 heure d'OCCT ??? bah dis donc
non je ne pense pas que le Vcore soit en auto, je vais voir
ok pour la Ram
Marsh Posté le 10-01-2010 à 12:10:51
Bon alors le Vcore etait bien resté sur Auto --'
Dans le Bios je l'ai mis à 1.25V (CPU Vcore) et j'ai mis Auto dans CPU Vcore Termination, dois-je mettre Auto, Normal ou une valeur ?
Je lance OCTT, et je vois que le Vcore est à 1.20V et dans Everest, le voltage au coeur est à 1.325V et pareil pour le voltage d'entrée/sortie, est-ce normal ?
Marsh Posté le 11-01-2010 à 11:37:13
Bon alors je suis monté à 2.8 Ghz (7x400) en etant resté synchro avec la Ram.
1h d'OCCT sans erreurs, je vais monter plus haut
