Mon o/c peut aller plus loin ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2005 à 02:28:20
essaye de désyncornisé la corsair Xl ca tient pas a plus de 250 normalement
Marsh Posté le 16-10-2005 à 17:06:05
merci à vous deux.
d'autre me confirme que je suis obligé de désynchro la ram ?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 17:08:55
Essaie en désynchronisant la ram de toute façon, histoire de voir jusqu'où monte ton CPU.
Ensuite si tu veux faire monter ta RAM avec lui, faudra penser à acheter des barettes plus performantes ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:13:08
okay, merci pour les conseils, je test dès que j'ai un peu de tps.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:15:47
| Citation : Ensuite si tu veux faire monter ta RAM avec lui, faudra penser à acheter des barettes plus performantes |
Ou a utiliser des timings plus souples et un vddr plus élevé, un 2.5-4-4-8 lui permetterait surement de dépasser les 250mhz.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:57:57
Desyncro la RAM pour tester, tu montes le VCore et tu essayes de monter. Si ca passe, cai bien, tu pourras essayer de remettre la RAM en syncro et de changer les timings et/ou de modifier le VDDR et si ca passe pas, cai ton CPU qui limite, tu remets en syncro à 250 ![]()
Marsh Posté le 17-10-2005 à 12:34:19
vaut mieux desynchro avec des bon timing ou monter avec des timing moins exigents ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 13:14:14
Ca depend malheureusement de plein de choses. On a bcp dit AMD = timings, Intel = frequence. Maintenant si pour gagner 5 de FSB tu dois perdre pas mal en timings, cai pas la peine. Mais dans les 2 cas, la diff sera imperceptible pour la plupart des utilisateurs, sauf benchs.
Perso, j'avais le choix d'activer l'option CPU Lock free sur mon P4. D'un coté j'avais 250 de FSB sous cas 2.5, d'un autre j'ai 286 sous cas3. La ca vaut le coup de monter en frequence ![]()
Marsh Posté le 17-10-2005 à 22:55:15
donc j'ai desynchro la ram (320) chui passé à 160 vcore à 1.6
j'ai pas pu aller plus loin, meme avec un vcore à 1.7 ça me fais peur un vcore à 1.7
toute façon je suis revenue à mon bon vieux 250 ram 1:1
mais je m'y remet pour le plaisir dès que j'ai le tps, mais ça me fais peur pour le vcor. si ca sens le cramé et que de la fumé sort de la tour c grave ? lol
Marsh Posté le 17-10-2005 à 22:58:55
bourreau à 286 avec quoi config (cpu mobo ram refroidissement...), et comme parametrage (fsb ratio frequences...)
Marsh Posté le 17-10-2005 à 23:20:56
| yopsolo95 a écrit : donc j'ai desynchro la ram (320) chui passé à 160 vcore à 1.6 |
1.7V cai trop, dépasse pas les 1.6V sur un P4E
| yopsolo95 a écrit : bourreau à 286 avec quoi config (cpu mobo ram refroidissement...), et comme parametrage (fsb ratio frequences...) |
Comme dit, 286 cai en CPU Lock Free, cad le proco passe à 14 en coef au lieu des 16 habituels.
Le proco 3.2E prend :
AC avec XP-120 + Titan 105CFM :
3850 stable
4000 en screen
Watercooling (Rad Triple, 3 ventilos 94CFM, liquide thermique, Eheim 1048, WB CPU, WB Chipset, WB GPU) :
4000 stable
pas encore testé le screen
Mach II au R134a :
4350 rock stable
4450 stable
4500 en screen
Apres ca dépend des parametres du bios. En dessous des 270 de FSB, ma A-Data me permet d'avoir 2.5/4/3/8 @2.85V, au dessus je passe à 3448. Sur Mach II, j'etais en syncro, mais CPU Lock Free desactivé. En AC et en WC je suis en syncro, et CPU Lock Free activé.
Les différents oc ont été faits avec AGP/PCI locked, VCore @1.6V, VDDR @2.85V, les gros oc (Mach II ou WC) ont également vu +0.1V en VAGP.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 13:47:10
ok je comprends mieux pour le coef, du coup c un peu moins interessant puis qu'à 250 avec mon 3.0E je suis à 3750 parfaitement stable ce qui est plustot bien. A 260 j'étais à 3900, mais j'ai pas fais de test aprofondit pour voir si c t stable. J'aimerais bien faire un cpuz à 4.0 !!
si c juste le teps d'un screnn le vcore je peux peut etre allez plus loin ?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 15:40:21
Peut etre, mais cai risqué... Monte pas trop loin, masi si tu veux te faire plaisir, vas-y
Pour info, le mien ne boote pas au dessus de 1.6V, donc ca veut bien dire qqch ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 01:51:22
Salut à tous :
ma config :
P4E 3.0
XP90C+SE2
2*512 Corsaire XLL pc3200
Mon o/c:
bus 250 (cpu@3.75)
ddr 1:1 2.5-3-3-6
vcor 1.4500
Si je monte le bus à 255 ça boot pas, même avec un vcor à 1.500
Deux questions : je touche à la ddr ?
le vcor sans risque jusqu'à cb ?
