Asrock AM2NF3 + AMD64 x2 5600+ , le TEST !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-11-2007 à 19:11:59
Meme pas un petit commentaires ??
Il y a que des pro intel ici ou quoi ??
Marsh Posté le 27-11-2007 à 19:47:12
texte bien expliqué mais amd c'est amd et intel c'est intel. Côté perf je prendrai tjrs intel il y a rien à redire la dessus
Dans ton cas ton duel ce joue entre ton amd 5600 + face au E6300 d'intel. L'amd l'emporte
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] -Core2.htm
Marsh Posté le 27-11-2007 à 19:54:41
Tout a fait , le but de mon test , c'était de montrer que AMD n'est pas si pourri que ca , surtout niveau prix !
Regarde juste le cout de mon update... c'est meme pas le prix d'un CPU intel bas de gamme ( un E4400 , ca coute 110 euros )
Marsh Posté le 27-11-2007 à 23:22:12
En meme temps une fois oc l'avantage est clairement en faveur d'intel, meme mon pentium e 2140 (60€ neuf) overclocker a 2.9 ghz devient une veritable bete de combat et j'ai encore le ventriade stock
Marsh Posté le 27-11-2007 à 23:28:39
Vrai également , juste par curiosité , tu obtiens combien a 3dmark06 cpu score et PCmark05 ?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 01:17:44
je te dirai ca plus tard la je peut pas mon chipset integrer veut meme pas lancer ces testes je recois ma cg demain j t'en dirais plus
Marsh Posté le 28-11-2007 à 13:07:54
Depuis l'athlon, j'étais pro AMD mais depuis la sortie des Core 2 Duo, j'avoue amd est un peu à la ramasse.
Ca reste des très bon processeurs mais les Core 2 Duo c'est quand même des petites bijoux.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 23:17:39
Oui et peut etre que ma prochaine config ( dans 1 ou 2 ans ) sera intel
Marsh Posté le 27-11-2007 à 17:27:27
Bonjour a tous , voila j'ai donc changé mon ancienne config AMD pour passé a l'AMD... ( lol )
En effet , j'ai possedé plus d'un an un AMD64 3700+ sur une Dfi lan party avec 1 Go PC3200...
Du tres bon matos au passage.
Je suis donc tombé il y a 2 semaines sur une bonne affaire mais en AMD , j'ai donc acheté un 5600+ avec un ventilo efficace ( arctic freezer pro 64 ) pour 127 euros le tout FDPin.
Ayant changé ma carte graphique il y a pas trop longtemps , je voulais donc resté en AGP quelques temps encore , et pour ca , une 7600 GT oc suffit amplement car je joue uniquement en 1024x768...
Donc je n'avais pas trop le choix , j'ai prix l'Asrock Nvsta AM2NF3 , qui possede 4 ports PCi et 1 port AGP mais qui gere également le DUAL channel et accepte la PC6400...
Donc , je choisis comme RAM la Corsair PC6400 C4 , en kit 2x1 Go...
Voila , une fois le matos rassemblé , j'installe le tout ( 40 min pour tout démonter et remonter ) , je démare !
Tout est reconnu , la carte mère avec le dernier bios , détecte directement le dual channel ainsi que le proc...
Et bien sur , j'avais également prévu mon coup avec le NFORCE3 ( ma dfi était une nforce3 ) , et oui , donc pas la peine de formater , tout est directe reconnu ( juste la carte graphique que j'ai du réinstaller , un petit coup de drivercleaner et hop )
Windows est stable , pas de plantages.
Mon 3700+ était déja tres rapide comme cpu mais on ressent quand meme la différence dans le multitaches , c'est clair , il y a pas photos... dans les jeux par contre, la différence est tres minime...
La ca fait 5 jours que le PC tourne bien sans aucun plantages...
Ayant donc de l'assez bonne RAM , je décide de voir pour un léger overclock , j'augmente uniquement le FSB sans toucher le voltage , et bien il encaisse 3085 Mhz ( au lieu de 2800 Mhz d'origine ) sans broncher , j'ai donc testé les 3dmark === pas de plantage , mais également OCCT 1.0 , aucune plantage ! LE PC est donc stable a 3085 Mhz!
Remarque : le Freezer 64 Pro est tres efficace puisqu'il est silencieux et avec celui ci , mon CPU ne dépasse pas les 49° en FULL ( 36° en idle ) , ca va pour un AMD
Passons au TEST et au comparatifs !
Déja premier test : le simple CPUmark 99
AMD3700+@2463 Mhz : 302
AMD5600+@3085 Mhz : 397
Soit une augmentation de 95 points ( 32% en plus )
Ensuite : les 3Dmark ( avec la meme carte graphique , les memes drivers et le meme systeme d'exploitation )
3700+ : 2001 = 23987
5600+ : 2001 = 30451
Soit un bond de 6464 points , soit environ 27%
3700+ : 2003 = 13704
5600+ : 2003 = 15212
Soit un bond de 1508 points , soit environ 11%
3700+ : 2005 = 6417
5600+ : 2005 = 6840
Soit un bond de 423 points , soit environ 6,6%
3700+ : 2006 = 3306
5600+ : 2006 = 3809
Soit un bond de 503 points , soit environ 15,2%
Pour les 3Dmark , j'ai donc un bénéfice de 15% environ ( moyenne et sachant que les 3dmark , sauf 2001 , ca joue quand meme pas mal sur la carte graphique )
TEST CPU du 3Dmark 2006 :
3700+ : 946
5600+ : 2310 ( un E6600 non OC fait 2095 )
Soit plus du double...
Maintenant TEST PCmark05 :
CPU : 6253 ( un E6600 non OC fait 6160 )
Mémoire : 5513
Et enfin TEST Crystal mark 2004 :
ALU : 22722
FPU : 26572
MEM : 16754
HDD : 4587
GDI : 18632
D2D : 14343
OGL : 42642
En conclusion , mon update m'a couté 85 euros ( différence entre le prix de revente de mon ancien matos et le prix d'achat de mon nouveau matos )
Alors pour 85 euros ??? Ca vaut le coup ????? MILLE fois oui !!!!!!!!!
Car sous windows la différence est quand meme flagrante , bien plus que dans les jeux...
La carte mère n'est pas mauvaise du tout , et le Nforce 3 n'est pas mort !!! ni le AGP...
Cette config fait tourner tout les jeux actuels en 1024x768 et avec les filtre X4 ( AA et aniso ) , graphisme toujours en HIGH ou very high ( ca dépend du jeu )
Je pense que le processeur peu encore etre overclocké mais pour l'instant , aucun besoin...
