AMD 64 3200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2006 à 20:42:01
une recherche n'aurait pas fait de mal...
Il est conseillé de ne pas dépasser 65° sur les Amd 64.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 20:44:14
Merci m'sieur
Désolé pas eu le tps de faire de recherche, suis à la bourre
Marsh Posté le 13-09-2006 à 22:18:40
d'après les infos sur le site meme d'Amd ces cpu's ne risquent rien jusqu'à ~71°.... donc effectivement, tant qu'on ne dépasse pas 65° on peut dormir sur ses 2 oreilles, pas la moindre raison de s'inquiéter
Marsh Posté le 13-09-2006 à 22:27:23
Ca me parait un peu élevé 51° en idle pour un overclock d'à peine 400 mhz ...
T'as un bon flux d'air dans ta tour ?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 19:14:48
Nan pas de bon flux, ma Tour date de 1998 et y'a pas de ventilo en + dessus, y'a uniquement l'alim et la ventilo du CPU
Marsh Posté le 14-09-2006 à 19:49:53
51°c sous windows en idle O_o
Whahou, le premier type que je vois se taper un A64 dans une tour de 8 ans avec un rad box et un ventilo d'alim, et qui tente un OC en plus !
Marsh Posté le 14-09-2006 à 19:56:00
Oh j'ai l'impression d'etre un fou alors ! arf mais bon j'ai pas o/c à l'excès, juste un peu pour gagner qq perf
Marsh Posté le 15-09-2006 à 11:45:41
ouvre ta tour; avec ce proco tu peux tenir 2.6 ghz sans probleme avec le radbox, lui faut juste un epu d'air!
Marsh Posté le 15-09-2006 à 11:53:18
Duncan le fremen a écrit : ouvre ta tour; avec ce proco tu peux tenir 2.6 ghz sans probleme avec le radbox, lui faut juste un epu d'air! |
Ca dépend fortement du step.
Avec du vcore et le radBox ca risque de chauffer fortement.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 22:42:07
magnoule a écrit : Ca dépend fortement du step. |
+1
Marsh Posté le 15-09-2006 à 23:22:50
51 en idle c'est énorme (pour info je suis a 52 en full @2.63Ghz) donc a mon humble avis ta tour est super mal placée, genre contre un mur sous un bureau au fond de la piece de la chaudiere... Enfin en tout cas faut que tu rafraichisses tout ça...
Apres il est sur que cela dépend du step mais bon pour un o/c vers 30%, l'augmentation du Vcore est pas vertigineuse, fait un trou proprement au dremel sur le coté et plante lui un beau 120 en face de ta mobo; c'est facile, vite fait et pas trop moche si tu fais attention, mais surtout tu va gagner a mon avi une bonne dizaine de degré parce que là vraiment c 'est hallucinant
Marsh Posté le 01-10-2006 à 19:45:33
idle ca correspond au repos ? enlaissant juste windows actif ?
moi je suis à 35°, mais j'ai tenté un o/c (le premier à 2300 mhz) et joué par dessus pendant 1h30, et la temp était montée à 50° environ.. je sais pas si c bon
pour mon petit test, j'ai juste passé le fsb à 230, la mémoire avec (de la g-skill)
vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:30:32
3200+ O/C @ 2500 = 33 /34° environ chez moi avec VCore d'origine (Thermalright XP120 dessus aussi faut dire)
j'ai pas cherhcer à monter plus haut ça me suffit à 2500 surtout que je suis en synchro à 250.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:44:53
ReplyMarsh Posté le 01-10-2006 à 21:45:08
mois g encore le ventirad d'origine, je pense que ca doit pas m'aider
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:46:57
Sous radbox @ 2645 à 1.55 vcore je montait à 57 ° en full
Marsh Posté le 02-10-2006 à 00:48:18
alors voila : juste en montant le fsb à 250, j'obtiens 2500 mhz, stable en fonctionnement et en température à 55° en full (enfin je pense que c du full : j'ai lancé le programme toast pendant plus de 30 minutes et la temp n'avait pas changé dans le dernier quart d'heure... de toute façon à 55° g encore un peu de marge de manoeuvre.
Je touche pas au vcore pour le moment et je ne souhaite pas désynchro la ram... je pense que je vais laisser comme ca et on verra bien. Rien qu'avec ça on sent largement la différence.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 20:45:41
Ta 3200 Gskill va peut etre te limiter..
Monte tes timings et le Voltage si necessaire
250 cay déjà bien
Marsh Posté le 03-10-2006 à 00:01:27
je pense pas pouvoir aller + haut et je peux pas régler le vcore sur ma carte mère... 2500mhz stable, ca me va... je vais lancer un test sous prime95 pour voir...
au fait, comment on onsère des copies d'écran ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 02:59:54
copier puis coller dans paint.
ou
CTRL+C => Copier
CTRL+V => Coller
Marsh Posté le 03-10-2006 à 18:10:54
c tout con... je pensais qu'il fallait une ligne de code ou qque chose dans le genre...
Marsh Posté le 03-10-2006 à 18:53:01
ajoute des ventilo, et un ventirad !!! sa devrais bien ce passer apres !!!
Marsh Posté le 03-10-2006 à 18:55:00
Ton printscreen faut quand même l'uploader sur le net hein, nous fait pas le coup du [img]C:\Windobe\Mesdokuments\monimage.jpg[/img]
Marsh Posté le 03-10-2006 à 18:59:12
fonctionne pas ton truc, va sur imgehack !!!
Marsh Posté le 03-10-2006 à 19:13:37
#OU.PA.!
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:26:31
bon j'ai du revoir mes pretentions à la baisse... ce matin, je boote sur win, je lance nero et la à peine ouvert, pc figé... plus aucune commande ne fonctionnait. je suis descendu à 10*240, toujours synchro, et je vais tester si c stable. Pourtant hier, j'ai pu lancer le test superpi plusieurs fois et ca allait au bout...
pour ce qui est des timings ram, comme je n'y connais rien, j'y ai pas touché... mes barrettes sont les suivantes :
- G. Skill 2 x 512 : F1-3200PHU1-512NT CL2.5-4-4-8 2.5V-2.6V
- G. Skill 2 x 256 : F1-3200PHU2-512 2X CL 2-3-3-6
Je sais pas ce dont elles sont capables, mais si vous avez des idées, je suis preneur
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:38:19
Super Pi 1Mo c'est juste pour tester la stabilité rapidement...
Fais un Super Pi 32M et un OCCT de 30min, et si t'as le temps, (manger, invité, boulot,...) lance le une dizaine d'heures tu seras fixé
Pour la G.Skill, tu dois tenter par toi même, ca depend des séries
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:41:38
Sinon occt en burn mod pendant 4 heure en sélectionnant test cpu+ram
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:42:38
occt 30 min dejà passé sans encombre en 10*250, pas encore essayé le test en torture
merci pour les conseils
Marsh Posté le 03-10-2006 à 21:00:04
Le Torture ca roxx
Prévoir un bon aircooling quand même pour pas trop chauffer
Marsh Posté le 03-10-2006 à 21:00:21
Pour un système qui freeze, je dirais la ram qui plante...
Marsh Posté le 03-10-2006 à 21:11:23
Oui mais il avait pas ça avant d'OC...(enfin il l'a pas précisé)
Marsh Posté le 05-10-2006 à 20:59:26
j'avais pas ca avant... en plus, j'ai lancé prime95 et il a planté en blend test au bout de 1 heure seulement en 10*250...
Marsh Posté le 09-10-2006 à 20:03:11
bon maintenant en changeant les timings en 3-3-3-8 (j'ai teste un peu au hasard), je tiens prime95 pendant 5 heures... mais ca freeze quand meme.. je vais passer les timings à quelque chose comme 3-5-5-8, d'autres int essayé et ca passe, alors pourquoi pas moi ?
Marsh Posté le 09-10-2006 à 20:13:23
je comprends plus... en 10*250, un test superpi est plus lent qu'avant (j'arrivais à environ 40s), alors que maintenant c plutot 50... cela depuis que j'ai change les timings de la ram... ca peut etre lie ?
Marsh Posté le 09-10-2006 à 20:45:41
Augmenter les timings de la ram permet a la ram de supporter des fréquences plus élevés mais en contrepartie tu pert un peu en rapidité. Cruel dilemme
Sais donc possible que tu perd des sec a SuperPI bien que 10 sec c'est qd même bcp, réaissaye en timing normal pour voir ou baisse les
Marsh Posté le 09-10-2006 à 20:58:18
je les ai rebaisse... je vais tester sous occt et prime95... si c stable ou pas. en tout cas en latency je peux plus descendre en dessous de 3... des 2.5 ça freeze
Marsh Posté le 13-09-2006 à 20:38:07
Bonjour !
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Voilà, j'ai monté mon AMD 64 3200+ (slot 939) à 2.4 GHz et il est à 51° sous Windows. J'aurai voulu savoir quelle est la température qui ne faut pas atteindre pour ne pas l'endomager. Merci
Message édité par Titgouda le 13-09-2006 à 20:41:25
