O/C AMD 64 3400+
O/C AMD 64 3400+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2005 à 09:31:14
:hello:  Salut all!!
Je suis très fière d'avoir acquéris un si bô proco, qu'est mon pti' 3400+.
Acheté il y a 3 semaines et il a deja atteint les 2.65ghz ^^
j commence donc pour la config
Asus K8N
Amd 64 3400+ 2.4ghz 512ko L2
2*512 pc3200 Samsung et Noname 3-3-3-8
Sparkle 6600gt
Alim Heden 480W
j ai deja bidouillé un peu l histoire en desynchronisant la ram et en diminuant le htt a 3..
Mais rien a faire des 220 de fsb, je peut observer l augmentation du temps de chargement de windows, et meme des il est reconnu a 800mhz sous windows....Je vous rassure pas de CnQ installé (d ailleur j ai essayé et ca me fait planté le pc...)
Help , qu est ce qui peut poser probleme dans ma config??
NB: Hier soir sur battlefield2 je jouai en 1024*768 32b detail elevé sans probleme, mais dès passage Anti crenelage *2 (option du jeu) j avais de gros lag en deplacant la tete du perso (passage de 40 fps a 15...) C du au pb de config ou c le matos qui est pas assez puissant?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 09:52:08
Pour le processeur , a tu essayé de pousser un peu le vcore : + 0.1V
Sinon pour l'antialiasing, sur les jeux tres recent c'est normal que ca face enormement diminuer les perfs  ;)
Marsh Posté le 09-08-2005 à 09:58:20
ui g deja augmenter juska 1.65v si j me souviens bien.Mais bon concernant l anti aliasing je pense kun X2 me ferai passer de 40/50 fps a 15, peut etre un pb du au jeu...
Pour info je fait 8000 pts a 3dmark03 en 2.52ghz, c normal?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 10:27:17
Pour BF2 , a tu essayer de changer tes pilot graphiques?
il y a un topik 3D Mark 2003 , va voir les scores des autres par rapport a ta config et tu sera fixé
Sinon , pour ton proc a tu essayer de monter le voltage chipset?
J'avais lu aussi a quelque part que si le cool and quiet etais activé , il pouvait poser des problemes quand on overclok , est ce qu'il est activé dans ton bios?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 11:17:46
g essayé d activer CnQ sans oc mais ca ve pas ? mais je reessayerai ca m etonne kan meme...
Message édité par furioustyl3 le 09-08-2005 à 13:45:31
Marsh Posté le 09-08-2005 à 11:22:11
Essaye d'overcloker ta GC
Marsh Posté le 09-08-2005 à 12:03:13
j avais essayer d o/c la carte graphique a l epoque de mon barton 2600+ et j avai pas apercu de grandes ameliorations sachant k j depassai pas 520/1100 si j me souviens bien.
Concernant le cpu, je crois k g du faire de la *** sous le bios, sachant que c la 1ere cm que g avec un bios aussi developpé. Donc des k g le temps je mi remet dessus serieusement et on va l pousser a bout!
Message édité par furioustyl3 le 09-08-2005 à 12:03:37
Marsh Posté le 09-08-2005 à 12:56:16
euh perso avec ma 6600GT
Je joue avec l'anticrenalage à 8xS, et l'aniso à 16x
Tout sur haut dans les options, et ça marche impec ;)
Marsh Posté le 09-08-2005 à 13:42:18
dc c bien ce ke je pense g 1 couille ds ma config....ram en noname ou alim noname?des id sur le point faible de ma config?
Message édité par furioustyl3 le 09-08-2005 à 13:42:39
Marsh Posté le 09-08-2005 à 13:43:46
sinon les pilotes de la carte graphique sont les 77.52 si j me trompe pas (j sui o taff ^^) et pr les driver nforce ce sont les 5.1 ..pas sur nan plus.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 08:43:18
Bon alors hier soir je suis arrivé a 220*12=2.64ghz en desynchro (333) avec htt a 3 et vcore 1.55 vmem 2.7. Cependant il commencé a montrer c limite (freeze sous windows) dc il faudra pousser le vcore si je le veu au dessus de 220. Sinon ce matin j lai mi a 214*12 =2.57ghz en synchro htt=4 sans toucher au voltage, et g lancer prime 95 avec l option qui utilise le plus le cpu et moins la memoire -> on verra le resultat ce soir.
Concernant BF2, plus de pb de lag meme AA et AC, seul hic g des bug de texture sur l herbe (driver 66.xx).
En resumant il me faut de la meilleure ram et un water cooling pr refroidir cpu gpu et southbridge.Pour l alim actuelle Heden 480w, fodrai la changer ou pas? Elle pourrai brider l/oc pitetre .
Marsh Posté le 10-08-2005 à 08:44:10
Sinon personne ne sais pour le pb de bug sous battle field 2??
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:02:13
Pour le HT c'est suivant le bus du processeur et a 220Mhz, ca ne sert a rien de le mettre en 3X ( la pluspart des cartes meres tiennent 1100 Mhz en Hyper Transport donc 275*4 , sur ma mobo j'arrive meme a bencher en 290*4 donc pour toi ca ne vient pas de l'Hyper Transport )
pour BF2 essaye de changer de pilot  ;)
Message édité par tHr@sHo le 10-08-2005 à 10:02:53
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:35:46
Dans mon cas quand je suis a 12*220 cad 2640mhz avec le htt a 4 ca fait 4*220=880, on ma toujour dit de ne pas depasser les 800. Pkoi t a baisser a 4 ton coeff, c t pr tester combien tener en fsb ta cm?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 11:52:47
non 290*4 c'est l'Hyper transport , le proc il etait en 290*9=2610Mhz
[Edit]:
         C'est la premiere foi que j'entends ca  :heink:
Message édité par tHr@sHo le 10-08-2005 à 11:59:53
Marsh Posté le 10-08-2005 à 13:19:23
j avai bien compri.... :(
tu tiens donc un fsb de 290 avec un coeff de 3 en HT, tu fais comment? c ecrit ds tous les postes et topic kil fo baisser le HT pr augmenter le fsb.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 13:24:46
Non , il tien avec le coeff a 4*290 = 1160
C'est ecrit qu'il faut le baisser au dessus de 1100Mhz , mais bon , tant que ca ne plante pas a cause de ca, continue a le  laisser en 4X ;)
Message édité par tHr@sHo le 10-08-2005 à 13:25:05
Marsh Posté le 10-08-2005 à 13:51:37
oki on va retenter au dessus de 220 en hht 4 mais j vai baisser le coeff mult et monter plus en fsb pr determiner le fsb max de la carte mere. (Bien sur j sui en desynchro Ram noname... :/
Message édité par furioustyl3 le 10-08-2005 à 14:23:07
Marsh Posté le 11-08-2005 à 08:28:13
Bon alors, etant en proie d une TRèS mauvaise rage de dent depuis kelk jours et galerant a trouver un putain de dentiste!! j ai kan meme pu passer un peu de temps sur le pissi ^^
1) j ai pu remarquer ke lorsk j augmentai le fsb la feq AGP augmentait ossi, alors k sous le bios elle etait bien sur 66.
Solution:mettre 67 en frq agp et la elle est bloquée.Ca ma permit d avoir 2.68ghz en desynchro a vcore=1.65 et vmem=2.8 un truc ki n etait meme pas stable.
2)Afin de determiner les limites de chaque composant, g commencer par desynchro la ram, et baisser le coeff mult du proco.
Resultat: Des 220 (220*11=2.42ghz) de fsb c instable g pu monter a 225 mai g rien pu faire dessus.
Je pense dc alors qu il s agit d un pb au nivo cartemere ou memoire ki n aime pas etre desynchor.En tout cas il ne s agit pas du proco...
Marsh Posté le 11-08-2005 à 11:35:16
de toute facon meme si je gagnai 200 mhz je verrai pa la différence, donc je vai stopé l o/c du proco et me mettre plutot sur l optimisation en rachetant de la ram de qualité, et pkoi en overclokant ma 6600gt
[EDIT] En fait j continu kan meme ca m amuse  :pt1cable:
Message édité par furioustyl3 le 11-08-2005 à 14:42:32
Marsh Posté le 11-08-2005 à 14:24:22
UP les gens, ca commence a roxer ^^
alor la j sui a 10*245 a vcore=1.65 vmem=2.7 freq mem 205.
J ai fait plusieurs essais, et la limite du proco semble etre vers 2.6G atteint les 2.7 mai not stable.
Je continu a augmenter le fsb a hauteur de 250 je pense, peut etre plus.
Rassurer moi, en augmentant le fsb, ca me permet de gagner en perf meme si la freq du proco n evolu pa tro?
Marsh Posté le 11-08-2005 à 14:41:18
et hop!!!je re
Alors petit recap:
CPU 250*10=2.5ghz :D vcore 1.62 idle/full 40/53 box cooling
MEM desynchro 208.3mhz
Bench: 3dmark 01se 18559 CPUMark 266
Et on continu ;)
Marsh Posté le 12-08-2005 à 08:11:07
maj
alors g pu tester hier soir via 4h30 de prime95 et un test de stabilité OCCT, une frequence de 2.53ghz mem 210mhz fsb 253 vcore 1.65 vmem 2.7
Je pars en vacances ce midi juska mercredi soir, donc je reprendrai les test dès k j sui rentré.
Sinon dès la fin du mois (paye ^^) j fai peter de la putain de ram, et justement g besoin de vous pr  savoir kel ram prendre et ki tient 253 de fsb et plus.;)
PS: vmem max 2.8v (bios 1003)
Marsh Posté le 18-08-2005 à 08:24:35
Marsh Posté le 18-08-2005 à 12:37:28
j'ai une barette de Corsair XMS3200XL de 512Mo qui tient bien les 3-4-4-7 à + de 300MHz
Sinon de la G.Skill ou de la Adata.
Si t'es pas en Dual DDR, 1 seule barette suffit.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 14:08:24
oki merci, j crois k j vai me pencher sur celle la, enfin 2*512.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 09:30:14
Bon g fais de longs tests afin de comprendre un peu mieu la situation. Je m suis fixé comme limite un vcore de 1.7v.
Je pense avoir proceder de maniere cohérente.
Après avoir testé ma carte mere ( un peu plus haut) -> au moin fsb de 255
Hier soir j ai voulu oc en desynchro de maniere a ne pas incrimer la ram.
->Avec vcore 1.7 vmem 2.8 htt 3 ram de synchro (176) fsb 220 c limite stable. Le super pi passe mais a 42s, occt non stable
Pas essayer au dessus de 1.7 pr le proc.
Actuellement je tourne a 216 de fsb (2.59ghz) avec vcore de 1.6 vmem 2.8v htt4 ram synchro. SuperPi 38s
C correcte je trouve, mais sans plus.Par contre sous les jeux je vois une diff de 5 fps a meme resolution et detail a fond (juiced , nfsu2)
Quand il fera un peu moin chaud, je repousserai le vcore pour voir les tripes de ce chip ^^
Marsh Posté le 21-08-2005 à 10:36:38
Up du matin bonjou
Hiers g changer l alim que j avais eu avec le boitier heden (480w) par mon ex Lc power 420w. En effet nivo puissance efficace la lc power est bocoup plus veloce. (par contre sur mon ex a7v400mx + barton 2600+ j avais des tensions de merd**)
Alor je reinstall tout, et puis g repris l oc depuis le debut.
Remarque indeniable, g des tensions tout a fait normale, et le proco semble monter plus facilement.
J ai fait un screen a 2.73, dès demain je complete le topic avec mes diff essais et les resultats.
Actuellement 2.64ghz en synchro stable....wait and see
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:40:39
en fait pas stable a 2.64en synchro ou desynchro avec vcore 1.65 vmem 2.6 3/4/4/8/11 erreur sous prime95
Le hic, si vous avez pas compris c k je peu utilisé memtest, d7 hs.... :(
Donc j vai reprendre ce soir avec un coeff petit tout les voltages d origine et j vai augmenter le fsb pr tester la ram, une barrette après l autre pr bien discerner les 2.
Je reprendrai l oc après ce test.
Message édité par furioustyl3 le 22-08-2005 à 11:43:15
Marsh Posté le 23-08-2005 à 00:56:15
Premiere serie      Test Memoire
Par contre j ai laissé les 2 ram, relou de perdre 512mo....
Config: coeff 10 vcore 1.55  htt 2 en synchro 3/3/3/8/16 vmem 2.6
Super Pi ok fsb 210 juska 229
...j sais super pi ca garantie pa la stabilité....
dcje prend large, a 215
Prime 95 a fsb 215 en synchro nook au bout de 1h30
+0.05 vcore -> 1.6 prime 95 ok ( arreter après 2h04min)
a continuer a tester.
Prochaine etape
conclure la stabilité actuelle avec un prime95 , que j lancerai le matin et que j irai verifié le soir.
Si nook 2 solutions
- cpu instable -> +0.05 vcore
- ram instable -> dc reprendre 1ere serie de test mem avec prime95
Pour l instant les temp:
idle/full 38/49
les tensions sont stables, avec juste un 12v a 11.9 :D
Kes k vous en pensez? bonne methode??
Message édité par furioustyl3 le 23-08-2005 à 00:56:51
Marsh Posté le 23-08-2005 à 08:34:47
:D alors?
Bon ce matin g lancer le prime en 12*215=2.58ghz
vcore 1.6 Mem f 215 vmem 2.6, j attend ce soir avec impatience ^^.
Pdt ce temps la j vai m atteler a commencer mon nouveau mod ;), j vai creer un chti' topic :D expres: j 'm tate entre un full home made ou mon boitier heden lol
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:17:13
up plize, est ce que ma methode est correcte, en sachant que g pa de lecteur de diskette pr prime :D??
Marsh Posté le 23-08-2005 à 23:56:29
prime95 ok 7h20 non stop
alor on continu a augmenter le fsb en restant synchro et on teste encor ;)
Message édité par furioustyl3 le 24-08-2005 à 07:03:15
Marsh Posté le 25-08-2005 à 09:49:22
G teste vite fait a 217 puis 219 (2.63ghz) de fsb.
A 217 g fait 5h20 de prime95 (cmoi ki l ai stopé)
Là g eu une erreur au bout de 15 min. Ce soir pr ne pas etre influencer par la ram j vai la desynchro et tester par prime95 un bon moment, et toujour avec vcore 1.6
Ca le fait bien le chti 3400+@2.63 :D
Message édité par furioustyl3 le 25-08-2005 à 09:49:47
