O/C AMD Athlon 64 3200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2005 à 00:33:07
je viens de voir ca! http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche15406.html
o/c en synchro avec un fsb à 301 Mhz comment cela est possible?
Marsh Posté le 21-08-2005 à 00:56:34
slt,
Tout d abord PC3200=2*200mhz
Tu désynchronise ta ram a 333mhz, et tu monte le fsb (ce qui va permettre de gagner en frequence a ton processeur).
Si tu veux rester synchro avec ton processeur, il te faudra de la ram haute frequence genre PC3700 PC4000 PC4200... ou alors des PC3200(haut de gamme) suffise mais avec des bon chip supportant des haute frequence et voltage(Winbond utt,TCCD,...) je suppose que ce n est pas ton cas
La perte est minime quand on désynchronise
Le vcore tu peux le mettre autat que tu veux, du moment a ce que ton processeur ne chauffe pas trop (genre a + de 65°)
Si y a quelque chose d autre que je peux t aider
Marsh Posté le 21-08-2005 à 11:07:32
Comment ca désynchroniser ma rame à 300 Mhz ? fsb à 300 et ram à 200 ?
c'est quoi Winbond utt et TCCD ?
Je n ai pas encore ce proc, je vais l'acheté mi septembre, je compte prendre de la ram corsair value en 3200. (d'ailleur si vous avez des conseils à me donner pour un ventilo adapté ou une carte mere sympa pour l'overclocking, je vous ecoute )
Comment ca se passe pour fixer la fréquence des pci et autres?
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:07:46
ikeaboy a écrit : je viens de voir ca! http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche15406.html |
il a simplement une bonne ram haute frequence genre des PC4800 (600mhz)
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:20:44
Quand on désynchronise la ram c est pour pas qu elle bloke quand on augmente le fsb...
t as cas essayer en synchro pour voir a combien tes barettes PC3200 vont elles monter, pour cela commence par augmenter le fsb (essaye deja 215) et apres tu augente au fur et a mesure et sous win utilise un prog tel que prime95,superPI,... pour voir si t as pas d erreur, si il y en a pas c est que c est stable.
Les winbond, TCCD sont des chip memoire ram
en ce qui concerne la ram corsaire value, oublie les car si tu compte o/c c est vraiment pas le top, prend des barette A-DATA,OCZ gold edition,...
T as quoi comme carte mere? chez moi sur ma K8N-E Deluxe faut mettre la frequence agp sur 67 pour les bloker
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:26:32
ok ok merci pour toutes ces infos!
en carte mere je pensais à une Gigabyte GA-K8NF-9 qui a l'air pas mal...
pour ce qui est de la ram... les ram dont tu parle sont bien, mais vu que je veux mettre 2go de ram pour etre tranquil... ca va faire tres cher
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:35:53
j'ai peur que 1go de memoire ne suffise pas... pour le moment c'est suffisant... mais plus tard pour les jeux qui vont arriver ... ??
Marsh Posté le 21-08-2005 à 15:06:24
il y a quatre emplacements memoires sur la carte mere... mais si je mets 2*512 maintenant et plus tard encore 2*512, j'ai peur de perdre l'avantage du dual channel...
Marsh Posté le 21-08-2005 à 18:51:55
Pour la desynchro y'a un calcul a faire. en dessous de 240 de FSB tu perds en bande passante memoire.
le top en desynchro c'est 250 mhz pour un HTT a 250x4 = 1000
et une DDR a 400/410.
Pour un gain reel, la synchro est top. Je suis passé par desynchro et maintenant en synchro avec de la DDR qui supporte l'o.c et c'est mieux, les benchs en temoignent
La desynchro est expliquée nickel ICI
Marsh Posté le 21-08-2005 à 19:14:42
super article! merci beaucoup! je vais lire ca tout de suite!
Marsh Posté le 25-10-2005 à 09:36:44
muajhedine a écrit : il a simplement une bonne ram haute frequence genre des PC4800 (600mhz) |
Non, sur AMD64 le "FSB" ne conditionne pas forcément la vitesse de la RAM, qui peut être diminuée avec le coef RAM.
magnoule a écrit : Pour la desynchro y'a un calcul a faire. en dessous de 240 de FSB tu perds en bande passante memoire. |
Non le guide de matbe est très pratique, mais il n'explique rien du tout et ne fait qu'entretenir la confusion.
On a plus du tout un schéma classique où tout passe par le Northbridge et le FSB pour aller vers les cpu. Avant on avait un seul bus système, le FSB.
Sur athlon 64 on a deux bus. Le bus mémoire d'une part (la RAM est gèrée en direct par le cpu donc toujours synchronisée), et le HTT d'autre part, où passent les entrées/sorties (informations en provenance du PCI+/-e et du Southbridge). Le FSB disparait en quelque sorte, ou à tout le moins se dédouble.
Le paramètre "FSB" dans le BIOS donne une fréquence de réference au cpu, mais il n'a pas d'existence réelle. Ce paramètre, multiplié par le coeff HTT donne la vitesse du HTT. Ensuite le cpu applique un diviseur RAM à sa propre fréquence pour cadencer la RAM à la bonne fréquence. Ce diviseur RAM est paramétrable dans le BIOS.
L'oc consiste donc à augmenter le "FSB" pour augmenter la vitesse du cpu, en diminuant le coef HTT pour garder une vitesse comprise entre 650 et 1000 Mhz, et en modifiant le diviseur RAM pour conserver une vitesse de 200 Mhz pour de la PC3200.
A noter qu'avec une pc4000 on peut augmenter la vitesse de la RAM, mais le gain de perf n'est pas énorme. On peut aussi baisser les timming mémoire, mais là encore les gains sont ridicules.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:21:22
Le gain n'est pas enorme. il est bel et bien la pourtant.
Pour ex, o.c a 250x10 en synchro, j'obtient plus de resultats qu'en 260x10 dessynchro.
La synchro c'est le Top. Y'a pas photo.
Un veritable o.c se calcule en synchro.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:38:28
magnoule a écrit : Le gain n'est pas enorme. il est bel et bien la pourtant. |
Marsh Posté le 21-08-2005 à 00:19:24
Je me suis renseigné sur l'overclocking et le 3200+ en particulier...
Si j'ai bien compris avec ce proc on ne peut jouer que sur le fsb, en tout cas pas sur le multiplicateur pour la monté (bloqué en monté)
Donc etant donné que d'origine le proc à un fsb de 200 Mhz et que la ram PC3200 tourne à 400 Mhz... il y a un problème...
Comment faites vous dans ce cas pour monter quand meme le proc?
- Acheter des memoires vives tres rapides et donc tres cheres?
- Overclocker la mémoire?
- Ou désynchroniser le proc et la mémoire (d'ailleur je suppose que des le depart il faut desynchroniser les pci, etc... pour ne pas abimer le matos... je ne sias pas trop comment on fait d ailleur
Dans le cas ou il faut desynchroniser la mémoire et le proc, est ce qu'il y a une perte de performance... si il y en a une, est elle suffisamment importante pour remettre en cause l'interet d'overcloker le proc?
quel est le vcore maximal avant "flambage" généralement utilisé pour ces proc?
Je sais que je pose beaucoup de questions... mais... je vous remercie d'avance pour vos réponses!!
Message édité par ikeaboy le 21-08-2005 à 00:19:47
