Amd64 | Amd64 X2 -- Vos choix sur le décapsulage? Avec ou sans l'IHS? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2006 à 22:35:32
Donc voilà je donne un exemple:
Pseudo: Nergalsk8
Processeur: Opteron 170
Avec ou Sans l'IHS: Avec
Pate Thermique utilisée: Artic Silver 5
Fréquence: 2900Mhz
Tension: 1,58v
Refroidissement: WaterCooling NexXxos XP
T° boitier: 26°
T° idle av/ap: 42°/ 41°
T° full av/ap: 53°/ 51°
Capture bench
Marsh Posté le 25-06-2006 à 03:56:38
drapalito car je voudrais bien voir les resultats
apparement d'après ce j'ai deja lu sur le sujet ça fait gagner en temp mais pas forcement beaucoup en oc. Tu as eu une amélioration de fréquence ?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 04:55:57
Je ne peux pas te dire car je ne paufine pas mon oc à 5, 10 ou meme 25mhz pret, je fais que par 100mhz et je ne pense pas que tu puisses enormement y gagner en frequence.
Par contre en stabilité, surement, du fait d'une meilleur dissipation de la chaleur,.... si c'est correctement fait et si la pate thermique d'usine a mal été mise !!
d'ailleur le but de mon topic étant de voir le gain de T° sur une meme frequence pour juger de son utilité ou non.
je me demande si je devrais pas rajouter une case pour ceux qui ont polis l'IHS ,non
Marsh Posté le 25-06-2006 à 05:03:08
ah un congénère couche tard ! ça fait plaisir !
La troisieme colonne me parait pas mal pour ça:
IHS: AVEC/SANS/POLI
Marsh Posté le 25-06-2006 à 05:41:08
Non moi c pas pareil , j'suis obligé de vivre la nuit !!
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:10:57
ok et donc un Big typhon n'aura pas de jeu entre els deux ?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:35:41
dave3810
pross:amd64 4000+ sandiego
ihs:sans
pate ther.:pate normale livre avec le dissi
freq:2700mhz
tension:1.664V
refroidissement:Hyper 48 colermaster
T° idle:40°
T°full:50°
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:37:45
moi j ai gagne en frequence de 2600mhz a 2700mhz, mais surtout 10° en moin a ce vcore.
il faut que je change de dissi pour refroidir encore et o/c plus
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:54:23
un conseil prend un Tt BiG typhon comme moi
Sinon mais question est la suivante, quand on enleve le IHS on perd 2-3mm es ce que le rad vient quand même bien touché le CPU ?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 18:45:26
Oui le rad vient bien toucher le cpu, faut juste faire gaffe que le rad ne touche pas les autres composants autour du core (genre installer des ptits tampons comme sur les athlons xp )
je rajouterais une colone avec les gains moyen obtenus par personne.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 19:03:33
Pas enlevé, et je l'enlèverai probablement pas vu que le transfert est bon.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 20:59:40
Citation : dave3810 |
merci Dave mais il me faudrais les T° avant et apres décaps sinon ça sert à rien, et pis un ptit screen aussi
Marsh Posté le 25-06-2006 à 23:09:45
Pseudo: Zbineulongtime
Processeur: Opteron 148
Avec ou Sans l'IHS: Sans
Pate Thermique utilisée: Artic silver 5
Fréquence: 3Ghz
Tension: 1.62V
Refroidissement: Water (wb : 1a-HV4)
T° boitier: je ne sais pas
T° idle av/ap: ?/33
T° full av/ap: ?/43
Je ne peux pas donner les temps avant car je l'ai acheté déjà décapsulé
Marsh Posté le 25-06-2006 à 23:15:55
Pseudo: f1com
Processeur: Opteron 165
Fréquence: 3Ghz
Tension: 1.39V
Refroidissement: Big Typhon
T° idle av/ap: ?/
T° full av/ap: ?/
je recois bientot ceci je vous en tientrai part
Marsh Posté le 25-06-2006 à 23:17:01
NergalSk8 a écrit : Oui le rad vient bien toucher le cpu, faut juste faire gaffe que le rad ne touche pas les autres composants autour du core (genre installer des ptits tampons comme sur les athlons xp ) |
ok ca va emrci mec
Marsh Posté le 27-06-2006 à 13:10:22
Si mais pour l'instant j'ai quaziment pas de réponse alors....est-ce du aux exams, vacances ou tout simplement un topic qui ne plait pas
Marsh Posté le 28-06-2006 à 16:59:56
ReplyMarsh Posté le 28-06-2006 à 22:57:40
mad butcher a écrit : je dirais vacances |
Moi je trouve que s'est la periode la plus pleine mais faut attendre
Marsh Posté le 29-06-2006 à 02:58:31
T° avant en full a 2700mhz=>60° et+, maintenant 50°-52°, en
il faut aussi dire qu on est en ete et mon pc chauffe + maintenant, il faut que j achete un ventirad + puissant pour faire descendre la t°, surtout sans his; comme ca je peus monter encore en freq car il faut dire que ces pros sont vraiment sensibles a la chaleur.
en le decapsulant 10° eviron et 100mhz....
Marsh Posté le 29-06-2006 à 02:59:30
ey puis ce topic est top car ca aide et ca marche bien le decapsulage, enfi chez moi. tcho
Marsh Posté le 01-07-2006 à 11:07:30
opty 170 + as5 sous bl 240 et 1 ahv4 + 2 ventillo 120mm en 7v
300 X 10 pour 1,42v temp avant décalotage en full sp 2004 51°
temp décalotté sous watercooling le screen parle de lui meme
Marsh Posté le 01-07-2006 à 13:36:29
ça serait pas une DFI ta carte mere(reputée pour avoir d sondes défectueuses), parce que ça me parait quant meme un peu light comme T° en full
Marsh Posté le 01-07-2006 à 16:57:10
non les temps sont correct elles dates de y'a 1 mois passé la j'ai pris 8 ° de plus en température ambiante donc elle sont remontées
sinon j'ai testé mon delta air eau avec en temp ambiante 20° , temp eau idle 22 ° , temp eau full 26,5° , temp proco idle 27° , temp proco full sp2004 36/38° , le tout testé avec 2 thermometres à mercure plongé dans ma watercase
c'est une sli-dr la toute premiere rev acheté en hollande avant sa sortie officiel par cg , la j'ai une vénus et j'ai du rajouter 8° en comparaison de ma sli-dr pour retrouver de vrai temp , elle elle volais bien 8° aux sonde
j'avais testé aussi avec un xp120 + sx2 à fond et je montais à 58° en full sp2004 comparé à mon water + décapsullage
Marsh Posté le 02-07-2006 à 00:43:43
Pseudo: Sparda_
Processeur: 3000+ Winchester
Fréquence: 2295MHz
Tension: 1.40
Refroidissement: Zalman 7000B alcu
T° boitier: environ 29 d'après le rheobus
T° idle av/ap: ?/38
T° full av/ap: ?/46
(Fais pitier a coté de vos opteron & co mais bon petit soutien a ce topic intéréssant)
Acheté decapsulé
http://engeldb.free.fr/images/screentemp.png
Marsh Posté le 06-07-2006 à 18:41:25
haaaaa les vacances c mortttttttttel
Marsh Posté le 24-06-2006 à 21:49:15
Salut à tous,
Tout d'abord sachez que je propose ce sondage histoire de se rendre compte des gains apportés suite au décapsulage de vos processeurs AMD Athlon64 & Opteron (Simple et DualCore).
Ce sujet ne sert en aucun cas à expliquer comment effectuer cette opération, ni à savoir si c'est risqué ou non, puisque les forumeurs laissant un Post auront forcement déjà tenté l'expérience.
Je vous propose donc de me donner quelques infos et votre méthode de refroidissement ainsi je pourrais effectuer des tableaux récapitulatifs pour Simple et DualCore.
Vous indiquerez vos infos de la façon suivante pour une lecture plus claire pour tous:
Pseudo:
Processeur:
Avec ou Sans l'IHS:
Fréquence:
Tension:
Refroidissement:
T° boitier:
T° idle av/ap:
T° full av/ap:
Pour valider et faire partie des Tableaux:
* Screen de la Température (avant et apres décaps si possible) en Full avec Fréquence & Tension du processeur (minimum de 10mn de Bench demandé, je pense que c'est suffisant pour juger la Temperature) merci
Ici pour le screen de T°
Il y va de l'intéret de tous de ne pas poster de "Fake" , merci d'avance.
Tableau DualCore:
Tableau Simple Core:
Message édité par NergalSk8 le 02-07-2006 à 16:13:49
