j'arrivais à OC un c2d sur p35, j'y arrive plus avec un quad et p45... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2011 à 09:54:52
le Q9300 est en 7.5x333 non ?? donc si ta ram est en 1066 met la en 1:1 ca devrai te laisser un peu de marge en FSB sans te faire chier
ensuite met un screen CPUZ et OCCT pour voir ta marge en FSB et T°
Marsh Posté le 22-03-2011 à 13:00:51
oui bien vu c'est 7,5x333...
sur une gigabyte, un coef de 1 je crois que c'est "2", c'est ça ?
ensuite je commence à monter le FSB, au voltage d'origine, avant de commencer à toucher les voltages ?
Marsh Posté le 22-03-2011 à 13:09:45
au Vcore d'origine tu pousse le FSB de 10 en 10 tant que OCCT passe
une fois que OCCT commence a planter on verra ( vu ton CPU commence direct a FSB 360 ou 370 avec 20 minutes OCCT seulement entre chaque .. tu passera @ 1H si tu arrive  a FSB400
certe c'est TRESSSS lent comme methode mais c'est fiable et sur
une fois que OCCT commencera a dire que ca passe plus ... on verra quoi monter entre le Vcore et le Vdimm
Marsh Posté le 22-03-2011 à 14:40:41
ok akrom, je vais faire ça... vais tout laisser en auto et juste monter le fsb de 10 en 10 comme tu le conseilles
si le FSB de mon q9300 est de 333mhz, je ne comprends pas quel coef utilisé pour arriver à 1066 de la DDR (ça donne un coef de 3,2)
pour info ma config:
carte mère Gigabyte GA-EP45-DS4
Q9300
DDR Kingston Xtreme 1066mhz, 2,2v (j'espérais qu'elle montait à 1200 mhz sans problème, mais on vera ça plus tard
Alim Corsair 620w
Marsh Posté le 22-03-2011 à 14:43:35
garde un coef memoire de 1:1 .. rappelle toi que la DDR a un facteur de 2 "dorigine" une DDR 800 tourne @ 400mhz reel
donc pour de la 1066 c'est plutot 533 FSB reel ... en te mettant @ 1:1 ca te laisse de la marge en FSB sans forcer dans ta ram pour tester ton CPU
il sera temps d'optimiser ca plus tard une fois trouvé la limite du CPU
Marsh Posté le 22-03-2011 à 05:24:04
bonjour, avant j'arrivais à OC mes processeurs sans trop de problème en lisant les forums, or depuis que je suis passé d'un c2d sur une p35 à un q9300 sur une p45, impossible de faire quoi que ce soit... trop de paramètres que je ne connais pas, y compris dans les voltages (c'est délirant le nombre de paramètres qu'on peut modifier)...
quelqu'un aurait il un topic ou tuto à me recommander, car j'ai vraiment trop de problème pour un OC même mini pour savoir que faire avec tous ces voltages ?
de combien est le FSB de ce processeur et quelle multiplicateur utiliser pour la DDR ? le bios propose des multiplicateurs x,xx.A, x,xx.B, selon qu'on a un FSB de 266, 300, 333 ou 400 mhz...
autre soucis: sur ma gigabyte p45 DS 4, la DDR 1066 est détectée comme de la 800mhz et le bios ne veut rien savoir...
même si j'imagine que je ne peux pas espérer faire un OC important d'un q9300 @2,5mhz d'origine, j'espérais obtenir un @3,5 sans trop de problème, juste en augmentant le Vcore...
Merci pour vos coups de main
