Asrock p4i65g aide bios et O/C
Asrock p4i65g aide bios et O/C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2007 à 20:21:53
bonjour voila je suis nouveau en overclooking et j ai quelque question : ma config est :
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur C1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
(CPUID) Révision  00000F27h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2400MHz
Multiplicateur du CPU 18.0x
FSB du CPU  133MHz MHz
Bus mémoire 144.97 MHz
Cache du CPU
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 63-101-0000010-00101111-051606-INTEL$P4I6G101_P4I65G BIOS P1.10
Nom de la carte mère P4i65g
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Intel Springdale-G i865G
Performances mémoire 2.5-4-4-8  (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Activé
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Transcend 256 Mo PC2100 DDR SDRAM  (2.5-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Micron Tech. 16VDDT3264AG-265B1 256 Mo PC2100 DDR SDRAM  (2.5-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo MSI NX6600 (MS-8989)
Nom de code NV43AGP  (AGP 8x 10DE / 00F2, Rev A2)
Vitesse d'horloge 299 MHz
Horloge mémoire 250 MHz
dans le bios j ai quelque probleme :  "init graphic etc.." est reglé sur  "PCI/AGP" et "L'aperture size" sur 64mo cela signifie quoi? (ma carte graphique n exploite que 1/4 de sa ram?) dois je le reglé sur 256? j ai fixer ma ram a 133MHz (avant c etait sur auto) dois-je la mettre a 266?  de plus mon alimentation est une 350waat (elle vien d un pc packard bell)
a votre avis je pourait monter mon FSB a combien? (je ne peut pas modifier les voltages)
et dois je desactiver l option qui O/C automatiquement mon cpu dans le bios? merci de m eclairer sur ces quelques points .
Message édité par N00bClooking le 09-04-2007 à 20:45:16
