Aide intégration rad triple /!\RTC/!\ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2007 à 22:35:53
Nan je le garde
Et pour le simple passe je ne voi pas la perte de perf
... l'eau passe plus vite mais je pense que l'echange thermique a le temps de se faire.
Merci pour ta proposition de fixation je pense aussi que cette solution serai simple et efficace ![]()
Marsh Posté le 08-04-2007 à 22:46:23
Salut !
avant toute chose regarde ce test
http://www.cooling-masters.com/articles-38-0.html
et plus précisément ça
http://www.cooling-masters.com/articles-38-7.html
Marsh Posté le 08-04-2007 à 22:57:43
| Wils a écrit : Salut ! |
Bah en fait.... c'est pas ça le sujet, le radiateur je l'ai tant pis, j'ai un zern a la rigueur, ce serait plus facile a intégrer... je peux mettre les 2 sinon
C'est l'intégration qui me préoccupe ![]()
Marsh Posté le 08-04-2007 à 23:00:56
tou en haut en prenant l place d'un ou deux rack 5 /14 avec un embouts coudé pour la parti qui est vert la face avant du boitier, sinon tu vire les rack a DD et tu le met debout a leur palce.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 09:10:24
Je t'invite à lire la partie inférieure de cette page sur les tests de radiateurs simple passe :
http://cooling-masters.com/articles-38-7.html
| Citation : |
Marsh Posté le 10-04-2007 à 22:21:58
ok !
dans ta config wc c'est ta pompe qui risque d'etre limite
c'est pas les rad qui te limiteront en tout cas
pour l'intégration du rad je le vois bien en haut du boitier à l'intérieur juste au dessus de l'alim
apres je sais pas si il faudra mettre des raccords coudé ou pas
Marsh Posté le 11-04-2007 à 10:28:26
C'est une bonne idée mais vu que les embouts ne sont pas du même coté il y en a un au dessus de l'alim... et même avec un embout coudé ça passe pas
Je suis entrain de tous mettre en place et en fait le rad sera au niveau de la porte temporairement (et je ne mettrais pas la porte) je vous mettrai une photo bientot.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 11:54:07
tu es sur avec un raccord coudé ça ne passe pas
il y a pourtant de la place entre le haut du boitier et l'alim
apres cette tof;
http://img.clubic.com/download/ima [...] doaXRlIjt9
poste nous vite une ou 2 tof de ton install et on avisera
Marsh Posté le 11-04-2007 à 12:55:06
oula ! la gueule du wb gpu avant netoyage
le gas a utiliser quoi comme liquide de l'eau du robinet ?
info: le wb GP2X rev1 a un sens de circulation
in avec l'entrée qui arrive au centre
+1 pour l'emplacement du rad 120
pourquoi pas mettre le rad triple à l'horizontal au lieu d'ete debout ?
"si les photos sont trop grandes dites le moi je laisserais seulement les liens "
ou de les redimensionner !
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:00:58
Redimensionner?? (done
Si j'avais pas la flemme ce serai deja fait. Bon aller je vais le faire
Bonne idée pour le rad faut voir pour la fixation. Et si le wb gpu etait dans cet etat la, il y a toute les chances que le wb cpu soit dans le même etat (même proprio). Donc il a subit le même nettoyage. Par contre le rad zern je l'ai pas nettoyer ![]()
Marsh Posté le 08-04-2007 à 21:50:36
Coherent?
A force de chercher a bien intégrer mon wc, j'arrive à la question suivantes: mon wc est-il cohérent?
En effet j'ai acheter un ensemble d'occasion puis un BIGT (d'occasion egalement), et apres 8 mois sur une etagere je me decide a tout installer. Mais voila mon matos est-il suffisant? cf ma cfg http://forum.hardware.fr/configura [...] o=%24%40G4
De plus je pense rajouter peut etre un WB NexXxoS NB-SLI1 et mettre les 2 rad dans mon circuit... la pauv eheim va-t-elle mourir?
Integration:
Je voudrais insntaller mon wc mais je n'arrive pas à savoir ou mettre le radiateur
Mon boitier Icaricio IC111:
Le rad en question Black Ice GT 360 Xflow
Il faut savoir que la particularité du Xflow c'est que les embouts d'entré et de sortit sont opposé (cf photo).
Et le zern:
J'ai essayé de regardé sur les différent forum mais je n'arrive pas à me décider...
C'est pourquoi je poste ce sujet afin de recenser vos solution, au cas où j'en aurais rater (water case sur le top, fixé a l'arrière sur le coté...).
Quelques photos:
La tour sans le wc:
Et donc l'emplacement de test qui sera donc temporaire sera comme suit:
Le wb gpu quand je l'ai acheter:
Et apres un coup de vinaigre:
Voilà a vous
ps: si les photos sont trop grandes dites le moi je laisserais seulement les liens
Message édité par $@G4 le 11-04-2007 à 13:09:16
Feed-back
