asus a8n sli premium
asus a8n sli premium - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2005 à 18:09:30
:hello: salut a tous ba voila jai acheté la asus a8n sli premium
et un athlon 64 3200
j'aurais voulu savoir vos oc jusqu'a combien ? avec koi ? etc...
merci a vous
feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t11531952
Marsh Posté le 30-07-2005 à 18:54:18
au moins jusqu'a 6000+ lol
Avant de monter ton CPU, note le stepping (les chiffre notés dessus, genre ca : ADA3200DIK4BICBBID0506FPMW1210467B50276)
En fonction de ces chiffres tu auras une base d'o.c. Sinon, c'est au petit bonheur la chance.
Une bonne alim de marque, certifié AMD 64 bit, avec minimum 2 rails 12 volt est vivement recommandée. genre:  Antec true power ou Enermax ou hyper. Sinon, tu prends de gros risques.
Message édité par magnoule le 30-07-2005 à 19:06:53
Marsh Posté le 30-07-2005 à 20:40:42
les chiffres noté sur le proco?
comment connaitre la base d'oc?
bonne alim lc power 420 watts
merci pour ta reponse
Marsh Posté le 30-07-2005 à 20:59:31
je suis obliger de demonter mon ventirade sur le proco pour savoir le num ?
Marsh Posté le 30-07-2005 à 21:11:54
Oui obligé, mais attention au decollement, ca fait mechamment ventouse et tu risque d'arracher le CPU du soket.
la LCPOWER est tout sauf une bonne alim. Elle a beau etre reconnue pour etre silencieuse, elle n'est pas certifiée 64 bit. Les 420 w ne sont tenues qu'en pic. Sur les 3 tensions combinés 12/5/3.3v, elle ne delivre même pas 300 watts.
J'ai eu une LC550w et elle m'a couté une carte graphique. Et mon O.C n'etait vraiment pas stable meme a 220 de FSB.
Antec/Enermax/Hyper ok pour l'o.c sur 64 bit.
quand a la base d'O.C, il suffit de chercher sur les forums, les stepping les mieux o.clockés sont ceux la pour l'instant
3200+ CBBFD 0433 WPMW
3200+ CBBFD 0433 SPMW
3200+ CBBFD 0433 RPMW
3200+ CBBFD 0441 RPMW
3200+ CBBFD 0441 SPMW
3200+ CBBFD 0441 VPAW
3200+ CBBFD 0441 UPCW
3200+ CBBFD 0441 UPMW = 2850mhz at 1.63v stable (wc)
3200+ CBBFD 0442 SPMW = 2600mhz at 1.55v stable (air)
3200+ CBBHD 0445 VPMW = 2700-2745mhz at 1.6-1.632v
3200+ CBBHD 0447 TPEW = 2684mhz at 1.50v stable
3200+ CBBHD 0447 TPBW
3200+ CBBHD 0448 SPAW
3200+ CBBHD 0450 UPJW = 2700-2722mhz at 1.6-1.632v
3200+ CBBID 0451 APBW = 2500mhz at 1.5v
3200+ CBBID 0451 EPDW = 2500mhz at 1.6v stable (air)
3200+ CBBID 0451 MPM = 2600mhz at 1.64v stable (wc)
3200+ CBBID 0501 DPMW = 2500mhz at 1.6-1.632v
3200+ CBBID 0503 APFW = 2565mhz at 1.5v stable
3200+ CBBID 0503 EPDW = 2550mhz at 1.5v stable
3200+ CBBID 0503 EPHW = 2600mhz at 1.6v stable
3200+ CBBID 0504 DPEW = 2500mhz at 1.65v stable
3200+ CBBID 0505 CPMW = 2612mhz at 1.6v
Bien sure, il y' a plein d'autres stepping.
Perso j'ai un CBBID 0506 et je suis a 2.4 a 1.45v, pas encore eu le temps de tester au dessus.
Message édité par magnoule le 31-07-2005 à 07:08:15
Marsh Posté le 30-07-2005 à 22:43:40
ok c cool dans la semaine je verais le num sur le proco en tout cas merci a toi a bientot pour d'autre questions :)
Marsh Posté le 31-07-2005 à 01:40:55
d'apres cpu-z
amd athlon 64 3200+
codename Venice
brand id 4
939
technology 0.09 micron
voltage 1.392 v
family f model f stepping 0
ext family f ext model 2f revision e3
instructions mmx (+),3D now!(+),SSE,SSE2,SSE3,x86-64
core speed 2010.4mhz
multiplier x10.0
HTT 201.mhz
L1 data 64 kbytes
L1 code 64 kbytes
level 2 512 64 kbytes
Marsh Posté le 31-07-2005 à 07:01:59
C'est le dernier core sorti. Le miens est un winchester, les instructions SEE3 sont en moins. Le tiens est 1 a 3% plus performant d'origine. Mais ces renseignement t'aide pas pour l'o.c.
Avant toute chose, il faudra lire ca ;) : http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page6.php
Et surtout change d'alim, sinon, tu prends des risques, crois moi :( .
Message édité par magnoule le 31-07-2005 à 07:07:25
Marsh Posté le 31-07-2005 à 09:40:14
ba encore merci pour ses renseignements  :D
cet aprem je demonte mon ventirade histoire de voir le numero
a la rentré je change d'alim
pour le moment je le rode avec 3d marks
burnin test et sisoft sandra  ;)
Marsh Posté le 31-07-2005 à 11:26:37
salut les gars,
moi j ai l A8N sli deluxe et 3000+, mais quand j o/c a 2200 windows parre en couille , tou commence a deconné l ecran setain se ralume tou seul, l autre j ai meme du formaté du vien tout ca ??
Marsh Posté le 31-07-2005 à 11:36:25
salut ton ventirade sur ton proco c koi ?
pate thermique ?
a combien tu as oc ?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 11:43:04
c est tout de box, donc amd, mais il parrait que se dernié peut etre o/c jusqua 2500 (1800 frequence de base) san le moindre probleme , les amd 64 sck939 chaud tres peu.
mon coefisian mult. etai 9
    frequence du bus 245mhz
    voltage procos:  1.450v
Marsh Posté le 31-07-2005 à 11:52:07
avant d'oc bien que je ne l'est pas encore fait car jai acheté mon proco avant hier
commence par changer le ventirade prend pas ex
un thermalright xp90 ou xp90c ou encore le monstre xp120
moi jai le xp90cuivre ma temperature est a 32°c sans oc
mais avant d'avoir acheté mon amd64
javais un p4 lga 775 3.2ghz oc a 3.6 avec le xp120
il etait a 35° en full 45° sortant de battlefield2
donc deja un bon ventirade puis une bonne alim comme dit
magnoule :) voili voilou
Marsh Posté le 31-07-2005 à 11:59:12
j ai un tres bonne alim avent tou , puis moi en sortant de bt2 j ai 28°, avec mon ventirad box , puis j ai pas les moyen pour acheté actuellement un thermalright
ps:voici le lien et il on tous des box ceux en o/c en dessous de 2400
http://www.hardware.fr/myocdb.com/ [...] =1&ordre=2
Marsh Posté le 31-07-2005 à 14:31:26
f1com===>
as tu lus l'article sur l'o.c 64 bit ?http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page6.php
As tu baisser ton HTT ? Si il est resté a x 5 ca fait 225x5 = 1125 mhz au lieu de 1000 et c'est normal que ca reboot.
Message édité par magnoule le 31-07-2005 à 14:31:55
Marsh Posté le 31-07-2005 à 14:36:05
cherche un bios modé pour la asus sli premium pour augmenter le vocre au dessus de 1.55
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:04:47
f1com +++> ton alim n'est malheureusement pas suffisante pour un o.c, Elle est même tout juste pour ta config.
C'est une bonne marque, mais elle doit etre a fond de cale avec ta config, Et pour l'o.c, faut une alim qui puisse fournir pas mal de ressources, pour éviter toute instabilité systeme.
Message édité par magnoule le 31-07-2005 à 16:17:22
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:18:15
Sans vouloir être méchant mon 3500+ @ 2500 sous 1.5v avec une 6600gt aussi ne pose aucun problème avec une blue storm 350w...
Message édité par Gigathlon le 31-07-2005 à 16:18:42
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:30:34
LOL, jai trop rigolé quand jai lu les posts la xD
deja il aurait fallut commencé par demander sa memoire et pas son alim... 400watts cest largement suffisant et LCpower c une tres bonne marque ;)
un 3200+ tu peux le monter a 2400mhz sans problemes et comme la dit magnoule ta un tres bon article sur matbe.com
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
jte conseille de le lire en entier :)
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:58:59
Tu as de la chance, ca n'empeche que ta fortron est sollicitée a son maxi. Renseignes-toi sur google, bon nombre d'alim grillées et plus grave carte mere et carte graphique.
Et LC power, c'est du bas de gamme de chez bas de gamme. J'en ai eu une LC6550 et elle a grillée apres 3 jours d'o.c. (je suis pas le seul)
quand t'o.c, tu te fies a la stabilité des tensions et surtout a la puissance delivrée sur les 3 tensions combinées. Je ne parle pas pour faire peur ou pour faire le cake, simplement pour prevenir. Ca fou toujours les boules de griller du matos.
une bonne alim pour o.c un 64 bit, doit avoir au mini 2 rails 12 v avec un amperage en consequence.
ce n'est pas le cas de la LCPOWER. L'alim est vitale a un bon o.c et c'est biuen souvent l'élément le plus négligé.
Quand a la ram de f1.com, c'est de la 3200 value select, faut pas en esperer plus de 215/220 au timming d'origine et 225/230 a 3-4-4-8. Le mieux est un o.c en desynchro. faut lire l'article.
Message édité par magnoule le 31-07-2005 à 17:06:22
Marsh Posté le 31-07-2005 à 17:16:06
ma ram de la corsaire value 2x512 pc 3200
Marsh Posté le 31-07-2005 à 17:25:03
c'est de l'excellente DDR.Garantie a vie par corsair. J'avais la même avant mes a-data, mais pour un o.c a 2.4, je devais desynchroniser a 166. Ainsi elle etait o.c de 166 a 200 tout pile. Faut lire le guide sur o.c 64 bit pour comprendre. Avec le NF3 et NF4 la deynchro est possible sans instabilité. Mais faut bien calculer son coup sinon tu perds en perf HTT et DDR.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 18:14:31
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/tour.jpg
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/blue-storm-350.jpg
Ca s'invente pas :o (oui, oui, c'est bien 4 durs en bas :whistle: )
Message édité par Gigathlon le 31-07-2005 à 18:20:04
Marsh Posté le 31-07-2005 à 20:26:17
J'ai pas dis que ta config etait une merde, Pas la peine de te justifier. Ton alim est une bonne marque, c'est sure, je le nie pas. Tu as 2 rails 12 v ce qui est un bon point, mais normal pour une fortron de ce type. Quand aux disques durs, si 1 disque consomme 2w c'est deja un costaud. Ce qui bouffe c'est la 6600GT et le cpu o.c en pleine charge. maintenant, tu est fier de ta config, je comprends.
Je serais curieux de voir ses tensions en pleine charge ainsi que ca T°.
Si ca roule pour toi, tant mieux.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 20:38:20
C'est pas pour faire montre d'un matos de ouf (vu que c'est loin d'en être ça serait dur de toute façon), c'est simplement pour te dire que ton histoire sur l'alim 350w insuffisante c'est bidon...
J'ai aussi un P4C 2.8 qui tourne sur une alim 200w si tu veux (FSP200-60SAV, alim d'origine d'un AOpen H340), ça a pas l'air de le gêner depuis plus d'un an, par contre j'ai cramé 2 alims Antec (TP380 et 430) pourtant réputées, l'une d'elle ayant emporté avec elle une 9800pro et une A7N8X Dlx...
Après pour les durs, c'est pour ceux qui disent "config chargée" du moment qu'il y a 2 durs, c'est absurde.
Concernant les tensions, j'ai pu les graphs occt, mais elles sont tout à fait correctes, la temp étant élevée uniquement par un réchauffement de l'air du boîtier (ouvert -> -14°C CPU et -7°C alim, même pas besoin de chercher d'où vient le souci, c'est l'XP-120 qui brasse trop comparé à l'extraction et crée une zone chaude)
Autoquote: Toujours à 2400 mais cette fois au Vcore max de l'A8N, 1.55v (bios):
- 0.48% de ripple sur le 3.3v (3.305-3.316v)
- 0.18% sur le 5v (4.92v toujours)
- 0.72% sur le 12v (11.82-11.91v)
- 0.80% sur le Vcore (1.58-1.59v)
Message édité par Gigathlon le 31-07-2005 à 20:39:37
Marsh Posté le 31-07-2005 à 21:14:42
fais un tour sur les forums d'o.clockers et tu jugeras par toi-même.
On est pas d'accord sur le sujet, mais sur d'autres forums, 50% des probleme d'o.c ont été réglé en changeant d'alim.
Tu changeras d'avis peut etre a l'avenir, ce que je ne te souhaite pas. Si ca marche pour toi, ca marche pour moi.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 23:30:11
moi franchement sur mon ancienne cfg avec ma lc power un p4 3.2ghz en lga 775 oc a 3.6 franchement sa ne bronché pas
apres ja n'est pas test avec une autre alim certe mais c'etait tres fluide
Marsh Posté le 01-08-2005 à 00:26:07
Je suis d'acord avec Gigathlon, son alim suffit largement. CF ma config
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
Marsh Posté le 01-08-2005 à 06:31:48
j'insiste pas. LCPOWER est une reference pour vous, je pense qu' ils vous reste beaucoup a apprendre.
Message édité par magnoule le 01-08-2005 à 06:38:51
Marsh Posté le 01-08-2005 à 09:12:05
en tout cas magnoule je vais tester quand meme je tien compte de se que tu dit car je suis tres curieux :)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 09:19:44
jai balancé un topic dans boitier et alim sur lc power histoir de voir les impressions de tous
Marsh Posté le 01-08-2005 à 09:48:00
J'ai jamais dit ça, j'ai dit que 350w, si l'alim les fait réellement, y'a aucun souci avec ce genre de config ;)
Après j'ai jamais eu de problème avec mes 2 Fortron (dont une vieille 350-60PF(PN)), contrairement aux Antec dont 2 sur 3 ont cramé en ~1 an.
Ah si, la Blue Storm a un problème de qualité du ventilo... une chance, ça se change [:yamusha] (et à ce prix, c'est plutôt pardonnable, contrairement à ma Zalman 400B dont le ventilo est mort de déshydratation en 3 mois...)
Message édité par Gigathlon le 01-08-2005 à 09:48:36
Marsh Posté le 01-08-2005 à 09:51:38
ba merci a tous comme je dit ci dessus jai balancé un topic sur lc power a present svp je voudrais revenir a mon topic d'origine a savoir vos oc avec vos athlon 64 please vos perf etc... 3000+ et 3200 et :) merci
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:12:11
Moi je parle pas de LCpower, je parle de sa Fortron  :heink:  une fortro 350w ça c'est pas une LCpower 350w  :heink:
Bah sinon pour les OC du venice, y'a un toic dessus su OC et une topic sur hadware
Marsh Posté le 01-08-2005 à 11:28:28
Marsh Posté le 01-08-2005 à 11:32:58
re, tjomas92 envoye le lien de ton topic ,plz
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:08:27
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:17:34
car mon bios ne ressemble pas du tout a celui la besoin d'aide sur bios de la a8n sli pemium please
avec detail est la je vous fait la bise lol
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:24:17
Normal, ça ressemble plus à un bios DFI ça... c'est un peu le foutoir.
Pour ton bios t'as 2 pages principales, menu avancé:
- CPU configuration pour le multi HTT et les réglages RAM
- Jumperfree configuration (si je me plante pas) pour Vcore, Vddr, multi, FSB
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:25:36
oui c bien ça
mais que doije changer exactement
un schéma please si c possible
