pb overclocking athlon 64 3000+ sur asus K8N - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2005 à 02:12:41
tu mets le HTT sur 3
le vddr tu le met sur 2.8v
et n oublie pas le vcore
pour le memclock si tu le met sur 400 tu es synchro si tu let met sur 333 tu es desynchro (266 et 200 ne sont pas utile) si tu desynchro ta RAM a 333 elle va effectivement moins travailler, en revanche elle pourra s overclocké beaucoup mieux que en synchron, ce qui veut dire tu gagnes en FSB et en Timing ce qui compense la perte du desynchro
moi aussi j ai une asus K8N avec un 2800 dessus + 1*512mo noname
FSB : 260*9
Timing : 2-3-3-8
vcore : 1.600v
vDDR : 3.15v (vmod)
HTT : 3
1T/2T : 1T
Freq AGP : 67
Marsh Posté le 21-07-2005 à 12:46:18
Salut, deja ds tous les cas, verfiie si ta ram tien les 240 de fsb (memtest) et aissaye aussi de mettre en 2t au detriment des perfs, ce qui est quasi sur, c'est que ca vien de ram si tu ne boot pas. autrement, passe en 333.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 05:30:47
bin moi a 230 fsb(voir profil) mais j arrive pas a monter +
jcrois que la solution c est de faire un vmod
Marsh Posté le 09-08-2005 à 10:23:41
pkoi mettre le Vddr a 2.8v voir 3.15...? ta ram elle est desynchro nan?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 10:24:36
au fait ca m interesse beaucoup ce tomic, g la meme carte mere mais avec a64 3400 et 2*512.fsb de 210 pr le moment
Marsh Posté le 09-08-2005 à 10:27:04
pareil 2*512 ca me limite grave alors que j ai kan meme de la bonne ram (geil)
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:47:43
2 Lx pkoi 2.8v pr ta ram??
Et question on peut mettre de la pc4000 sur la K8N?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:15:20
furioustyl3 a écrit : 2 Lx pkoi 2.8v pr ta ram?? |
Oui, j'ai mis de la kingston 4000 sur la K8N avec un AMD64 3000+. Je n'ai pas encore O/C. Je serais curieux de savoir ce que je peux faire...
Marsh Posté le 09-08-2005 à 18:46:50
mieu elle sera alimenté et mieu elle s overclockera
c'est une logique implacable
Marsh Posté le 10-08-2005 à 15:01:35
Une reponse plize!!! On peut mettre mieu ke de la pc3200 sur la K8N, genre pc3500 ou 4000?? THx
Marsh Posté le 10-08-2005 à 17:46:35
furioustyl3 a écrit : Une reponse plize!!! On peut mettre mieu ke de la pc3200 sur la K8N, genre pc3500 ou 4000?? THx |
j'ai répondu juste au dessus...
Marsh Posté le 12-08-2005 à 11:01:09
j'ai essayé de faire l'O/C automatique sur la K8N à 10% pour voir et reboot au bout de 5 min
J'ai pourtant un AMD64 3000+ et de la RAM kingston PC4000.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:54:33
tien regarde g le mème proco que toi et carte mère:
http://img365.imageshack.us/img365/5449/teste41yy.png et aussi
règlage 254x10,1.7v,2,4,4,,8 1T,httx3,
Marsh Posté le 14-08-2005 à 23:13:43
passer la RAM à 333 est effectivement le premier truc à faire...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 10:12:53
Est-ce possible de modifier les paramètres du bios en dynamique (genre charger un profile pour les jeux)?
Cyber337: tes réglages c'est sans C&Q?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 10:34:25
oui biensur sans,mais apres les avoir fini je l ai activè,et sa marcher nikel ,aucun plantage ni reboot ,voila......
Marsh Posté le 15-08-2005 à 10:41:33
cyber337 a écrit : tien regarde g le mème proco que toi et carte mère: |
Encore une question
Dans tes réglages règlage 254x10,1.7v,2,4,4,,8 1T,httx3
Peux-tu détailler ce qui est souligné?
Thanks.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:07:52
oupss je me suis trompè , c 3,4,4,8 1T bon la elle son en synchro mais en dèsynchro elle sont pareil regarde:
http://img67.imageshack.us/img67/2113/teste15ey.png bon il faut attendre un peu
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:07:54
Merci sympa. Donc tu n'as pas touché à ta mémoire?
Je suis allé faire un tout dans mon bios et j'ai encore quelques questions:
1) HTT, c'est bien le HT ratio?
2) Voilà ce que j'ai dans mes réglages mémoires. Pour rappel, j'ai de la Kingston 4000:
memory CLK: 200 Mz bizarre non?
Cas latency:3.0
DRAM ras to ras delay: 4 clk
DRAM active time: 8 clk
DRAM Prechangetime : 4 clk
des remarques?
3) le paraèmtre du coef CPU, c'est bien le paramètre FID? de 4x à 10x?
4) le 1,7V, c'est pour le CPU?
5) On ne touche pas au réglage AGP?
thanks.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:20:57
1) HTT, c'est bien le HT ratio? >>>>>(OUI)
2<< laisse les sur le règlage d origine on vèrra apres si il faut les bouger(3,4,4,8,1) d origine ,normalement
3<< OUI>>
4<< OUI>> mais la avec 1.7v tu peut encore monter ton fsb(normalement) pourquoi et t il si haut ton vcore?
5<<pour l instant non, mais d qu il commencera a nous poser des prob on vèrra voila,voila si ta des question je suis la
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:24:50
cyber337 a écrit : Je suis allé faire un tout dans mon bios et j'ai encore quelques questions: |
En ce qui concerne la fréquence mémoire, tu as quoi?
CPUz m'affiche Frequency: 201 Mhz c'est pas normal ça!
ton lien ci-dessus ne fonctionne pas. Pourrais-tu faire des copies d'écran de tes résultats CPUz?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:29:43
moi g 217mhz en dèsynchro 333 toi tu devrais avoir plus !! fais un screen d 'ècran pour voir!
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:31:21
tien regarde a combien il a monter en dèsynchro 333!! regarde les frèquences:http://img355.imageshack.us/img355/5742/teste20ee.png
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:31:30
normalement qu en tu dèsynchro ta ram tu pert pas tèlement en perf avec les 64 3000+ ou autre!! donc n èsite pas a le faire si tu veut monter ton proco dans c limite
enfin tu a quoi comme ventilo?
t a combien en tempèrature de cpu?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:43:10
cyber337 a écrit : moi g 217mhz en dèsynchro 333 toi tu devrais avoir plus !! fais un screen d 'ècran pour voir! |
Mon screen écran foire... les seules différences avec toi:
Ecran CPU:
Core Speed: 2009.8 Mhz
Multiplier : x10
HTT 201.0 Mhz
Ecran Memory:
Frequency: 201 Mhz
FSB/DRAM : CPU/10.0
Bank Cycle Time: 12 clocks
Edit: Ventillo d'origine
Temp: 38 idle, 45 full
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:49:33
oui,je pense que 10x sa sera ton maxi pour ton coèf
Le htt mais le sur 3x
apres tente de monter ton fsb peu a peu avec un super pi a l appuis minimun
.....................regarde mais tempèrature a 2540mhz
http://img362.imageshack.us/img362 [...] re21za.png
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:16:23
Tu as quel bios? j'ai le 1005. ça vaut le coup de faire l'upgrade?
Je vais me lancer. Je te tiens au courant. Merci.
A+
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:21:54
G le mème bios que toi
biensur que sa vaut le cou!!
demande conseil si t pas sur d une chose on se fera le plaisir de t aider ,dans la mesure de nos conaissance....amicalement
Marsh Posté le 15-08-2005 à 14:43:46
TotalRecall a écrit : passer la RAM à 333 est effectivement le premier truc à faire... |
Ben...avec de la PC4000, je devrais tenir 250 Mhz donc pourquoi passer à 333?
Pour le moment, CPU à 2200, petit O/C pour me faire la main
Marsh Posté le 15-08-2005 à 15:04:24
oui,c ok pour la ram,mais l asus o/c automatiquement a 10% sans règlage particulier,assaye d aller un peus plus haut,tente 235fsb(vcore a monter un peu si sa passe pas)
si sa passe augmente de 5 en 5 j usque sa bloque et comme sa tu vèrra ta ram a combien elle monte en synchro maxi!!
apres il faudra voir a combien ton proco monte lui aussi a son maxi! enfin si tu le veut biensur
.............amicalement
Marsh Posté le 15-08-2005 à 15:25:38
Je viens de passer en FSB 235Mhz.
Ca semble tenir. Je vais le laisser comme ça un petit moment pour être certain de la stabilité. J'ai bien envie de remettre le C&Q pour voir...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 15:33:31
ecoute c pas mal 235fsb mais il faudrait que tu valide chaque frèquence avec un teste de occt(30mn)pour chaque teste.
ne remè pas le c&q maintenant attent d avoir fini ton o/c ,continue de monter doucement ton fsb(temp a surveiller quand mème) moi gt a 239 synchro stable, alors toi avec ta 4000 tu peut voir plus loin je pense n oublie pas teste avec occt,ou au minimun super pi...........voila,voila amicalement
Marsh Posté le 15-08-2005 à 17:49:29
Par curiosité, j'ai réactivé le C&Q et j'ai joué 1/2 heure à Lock On Modern Air Combat. Ce jeu est un tueur de fps et solicite énormément le CPU et la carte graphique.
Et ça roule parfaitement.
CPU en idle : 42°C et 57°C en full
Je continue les tests ce soir pour voir et valide avec occt.
Merci pour tes bons conseils en tout cas.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 18:10:07
pas de prob ,mais encore une foi evite de l activè pendant ton o/c ca peut etre un facteur de blocage
tien moi au courrant et de rien sa ma fait plaisir
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:14:30
Le C&Q est pour moi indispensable.
Pour le moment, stable à 2400 Mhz. Cependant, j'ai une température CPU de 61°C en full avec OCCT. C'est pas un peu beaucoup ça?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:03:26
Bonjour!
ma mémoire ne doit pas suivre l'overclock du CPU en restant synchronisée c'est bien ça? en sélectionnant Manual, j'ai la possibilité de choisir parmi 200,266,333,400 Mhz:je mets quoi?
Ma config:
asus K8N
Athlon 64 3000+ socket 754 (FSB d'origine:200Mhz)
Cg Leadtek 6600gt AGP (500/900)
2*512 Mo RAM corsair value PC 3200 2,5.3.3.8
C'est mon 1er overclocking et je galère déjà!
j'ai voulu monter le FSB du processeur dans le bios à 240Mhz mais winxp sp2 ne veut pas redémarrer alors qu'il s'agit d'un overclock léger que d'autres ont réalisés sans pb avec ce CPU;je pense qu'il s'agit d'un pb avec la mémoire
Je précise que j'ai modifié les autres réglages suivants:
AGP Aperture Size:je l'ai mis à 256 car j'ai lu quelque part que quand on avait assez de mémoire vive celà améliorait les perfs!
1T/2T Timing: j'ai mis 1T
AGP overclock in Mhz: 67 au lieu de 66 Mhz
Memclock Mode: je l'ai laissé sur Auto mais je crois que le pb vient peut-être de là, non?
Ah oui j'ai laissé aussi sur 4 la valeur de HTT
Voilà, j'ai lu aussi que le fait de désynchroniser la RAM pouvait faire chuter de 10% les perfs alors jusqu'à quelle fréquence puis-je monter avec ma RAM (la corsair value) afin de rester synchro?
Voilà merci de m'éclairer!
