atlhon XP1800 1533@2000
atlhon XP1800 1533@2000 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:22:10
Bonjour à tous
J’ai un shuttle SN45G V1 avec un atlhon XP 1800+ (1533MHz) (13µm) de la DDR 400 MHz CL2.5.
Je n’arrive pas à passer le cap du coeff 15X :heink:  . pour le moment j’ai un ceff 14X je n’est pas augmenter le voltage et ça tourne des heures sous 3Dmark 2003. Avec le coeff de 15X win2000 plant lamentablement  :pfff: au démarrage.
J’ai augmenté progressivement le voltage jusqu’ à 1.85V et le résultat est le même :pfff: .
Nivaux température tout va bien,  il ne chauffe pas trop. Le shuttle à un heartpipe bien fait j’ai juste remplacé le ventilo sumo par un coler master plus lent et moins bruyant. La ventil est reglée a fond en permanent dans le bios.
Le bios a été mis à jour par le dernier de chez shuttle .
Je voudrai passer à 2GHz donc multiplicatrice à 15 ou 16X  :bounce:
Mercie de votre aide  :hello:
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:25:38
monte le fsb :o laisse le coef du debut et monte le fsb vu que tu a de la pc3200 ;)
Marsh Posté le 28-03-2005 à 12:02:29
Merci c’est de ma faute j’ai pas précisé que le FSB est de 133 et la mémoire est à + 150% donc 400MHz.
J’ai déjà essayé d’augmenter le FSB  ( avec mem à 100%) et le bios ce met en secu ou je ne démarre plus.
Je voudrai surtout monter le coef du cpu comme il est débloquer et savoir les tentions maxi que je peu appliquer.
Ou si tout simplement je dois rodé mon cpu à cette fréquence et ressayer plus tard .
Marsh Posté le 28-03-2005 à 15:01:35
quand tu augmentes le fsb,tu augmente aussi la freq de la ram.si a fsb133 la ram est a 400 deja,alors c est normal que ca passe pas.desynchronise la ram et mets la a 333mhz avec le fsb133.puis ensuite tu pourras monter le fsb tranquillou
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 28-03-2005 à 17:12:07
Pour le moment j’ai mi le fsb a fond en déssincronisant la ram :) . mais pour les essais je l’avais fait monter progressivement MHz par MHz mais le bios n’accepte pas et ce met au mini en automatique :pt1cable: . J’ai tester avec le bios d’origine et le dernier de chez shuttle ça ne règle pas mon problème :??:  .
