Augmenter le fsb sans augmenter les fréquences pci et ram? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2008 à 00:36:25
il faut que tu bloque ton pcie a 100mhz dans ton bios.
c'est un coup a cramer ta carte graphique a trop le monter.
apres on dirait bien que c'est une carte mère bloqué dans le genre des pc tout fait style dell...
la c'est pas cool pour oc ce genre de matos.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:44:52
je suis entrain d'essayer de booster un peu mon pc et j'augmente donc le fsb. Petit souci, je le fais à partir de windows et non du bios(apparement on peut pas à partir du bios). Donc, le problème c'est qu'en augmentant le fsb, cela augmente en même temps les fréquence ram, pcie et pci.
Je voulais savoir coment les bloquer?
merci d'avance pour vos réponses.
ps : config :
DualCore Intel Pentium D 830, 3000 MHz (15 x 200)
Carte mère : MSI MS-7204 (Medion OEM) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Chipset : Intel Lakeport i945P
Mémoire système : 2048 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
