o/c avec ma config ??
o/c avec ma config ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2004 à 13:10:02
voila jai un 2.8c +p4p800 + 2*256 de ram eudar ( noname je pense ) + alim 400 watt ishua ( noname ) donc est ce ke vous me conseiller d'o/c et si je peux o/c me conseilleur l'o/c dynamique que ma carte me propose par 10% 20% ou plus merci beaucoup
Marsh Posté le 27-03-2004 à 13:55:59
up!!
Marsh Posté le 27-03-2004 à 14:00:13
passe en manuel et test
Marsh Posté le 27-03-2004 à 14:40:27
ok mais de toue facon je peux pas le cramer si ji vai peti par peti
Marsh Posté le 27-03-2004 à 15:22:57
tu fix ton pci et tu change la frenquence de ta ram puis tu augmentes par pas de 5Mhz ou 10Mhz puis tu fais un burn (prime ...) pour la stabilité
Marsh Posté le 27-03-2004 à 19:20:07
mais il faut augmenter que la frequence de la ram et laiiser le vcore en auto et tou les reste auto je sai je usi pe etre chiant mai je vien juste de macheter ma new config donc voila et pi pour laim 400 noname je sai pas si je peux avoir confiance donc voila merci
Marsh Posté le 28-03-2004 à 15:59:13
pardon je me suis mal exprimé en fait tu changes ton ratio de ta ram donc en ddr320 (5/4 --> fsb 200/ram 160) ou en ddr266 (3/2 --> fsb 200 / ram 133) et tu met ton agp/pci à 66.6/33.3 et augmente ton fsb petit à petit en surveillant la temp (max 60-65° en burn)
exemple : si tu as fsb 230 et que tu as mis ddr320 --> fsb 230 / ram 184 et p4 2.8@3.2
voila
Marsh Posté le 28-03-2004 à 20:27:33
ok merci bien cest sympa
