ballistix tracer pc6400 4.4.4.12 réglages bios
ballistix tracer pc6400 4.4.4.12 réglages bios - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2007 à 04:27:09
salut. j'ai passé mon e4300 à 2.4ghz comme je voulais mais par défaut ma ram est en 5.5.5.16 au lieu de 4.4.4.12
dans le bios j'ai trouvé l'endroit mais je mets quoi dans les
DRAM WRITE RECOVERY?
DRAM TRFC
DRAM TRRD
Rank write to read delay
Read to precharge delay
write to precharge delay
si quelqu'un a la même ram que moi et veut bien me filer un coup de main ...
Feed***Galerie photo
Marsh Posté le 30-08-2007 à 06:00:16
salut désolé mais je peux pas t'aider mais par contre regarde dans les topics sur les résultats de benchs (superPi, 3Dmark,...), souvent il y a un screen CPU-Z pour les caractéristique de la RAM.
A+
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:11:16
j'ai la mm ram que toi ;) enfin en PC5300 :) si tu as o/c ton E4300 @ 2.4 et que tu as gardé le coef  d'origine tu as ton FSB à 266 donc ta ram je sais pas quel ratio t'as choisie ? dis le moi que je t'éclaire un peu plus car moi j'ai mon E4300 @ 3ghz donc 3*333 et ma ram est en ration 4:5 et elle est cadencé @ 555mhz CAS  4-4-4-4
Message édité par hazzelthorn le 30-08-2007 à 21:11:48
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:18:49
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:43:30
:jap: très bon ce lien!
Marsh Posté le 01-09-2007 à 01:02:42
oui en effet
Marsh Posté le 01-09-2007 à 11:55:42
J'ai des crucial ballistix 6400 mais quand je les met en 6400 et en 4-4-4-12, j'ai plein d'erreur sous memtest et impossible d'avoir un système stable.
Vaut-il mieux mettre mes barettes en 5200 et en 4-4-4-12 ou en 6400 mais en 5-5-5-15 ?
Marsh Posté le 01-09-2007 à 13:05:57
oui en effet
Marsh Posté le 01-09-2007 à 13:13:15
Quel overclock as tu réalisé ? Des crucial ballistix avec plein d'erreurs, possible mais je pencherais plutot pour de mauvais réglages bios. Quels sont tes réglages ?
Marsh Posté le 01-09-2007 à 13:19:59
Oui c'est bien les reglages du bios parce que si je diminue la fréquence ou augmente les timing, j'ai plus d'erreurs.
J'ai un processeur à 333 de FSB, je suis en ratio 4:5, j'ai mis la frequence à 834 et les timing en 4-4-4-12 et j'ai laissé le voltage initial pour la ram.
Marsh Posté le 01-09-2007 à 13:37:39
Pour des crucial, tupeux mettre jusqu'à 2.1V (tu peux essayer par pallier 1.9 2 2.1 si tu veux etre tranquille)
Marsh Posté le 13-09-2007 à 14:27:58
Il faut désactiver hyperpath3 et mettre le vmem a 2.2V (c marqué sur les barretes) et avec ca tu monte sans problème à 400Mhz en 4 4 4 12. Personnellement je tourne à 500Mhz en 5 5 5 15 avec ces réglages et aucun problème. Idéalement, prévois un petit flux d'air sur les barettes, même léger, ca ne leur fera pas de mal...
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:39:26
