Réglages ASUS P5B - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2007 à 11:16:55
salut,
1-tu vas dans le bios et tu mets toute les tensions en manu... (1.3V pour le cpu, 1.8 pour la ram et la derniere au mini 1.2V je crois...)
2-tu telecharges intel tat et tu lances un working level 100% sur les 2 cores
3-tu postes les temperatures obtenues apres 10 min...
Marsh Posté le 25-08-2007 à 20:07:03
juste une petite parenthese, ton pc bootera pas si tu regles ta ram a 400mhz (le p965 supporte pas les barretes de 2go en p6400)
Marsh Posté le 25-08-2007 à 22:52:04
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
Petite rectification tout d'abord, ce sont 2 barettes de 1 gigas800 DDR2 PC6400 et 2 barettes de 512MB 800 DDR2 PC6400 que je possède.
Je me suis rendu dans le bios de mon ASUS P5B , et j'ai tout les tensions en manu qomme indiqué par Flagadadim.
Voici ce que j'ai mis :
CPU FREQUENCE : 333
DRAM FREQUENCE : AUTO
PCI EXPRESS FREQUENCE : 100
PCI CLOCK SYNCHRONISATION MODE : AUTO
SPREAD SPECTRUM :AUTO
MEMORY VOLTAGE :1,8V
CPU VCORE VOLTAGE:1,300 V
FSB TERMINATION VOLTAGE :AUTO
NB VCORE :AUTO
SB VCORE (sata /PCIE) :AUTO
ICH CHIPSET VOLTAGE:AUTO
Dans une autre fenêtre, voici ce qui est indiqué :
MODIFY RATIO SUPPORT :ENABLED
RATIO CMOS SETTING: 9
C1E SUPPORT :ENABLED
MAX CPUID VALUE LIMIT : ENABLED
VANDERPOOL TECHNOLOGY :ENABLED
CPU FONCTION :ENABLED
Autre fenêtre :
NORTHBRIDGE CHIPSET CONFIGURATION :
MEMORY REMAP FEATURE : DISABLED
CONFIGURE DRAM TIMING BY SPD : ENABLED
STATIC READ CONTROL :FASTER
INITIATE GRAPHIC ADAPTER : PEG/PCI
PEG FORCE X1 : ENABLED
Encore une autre fenêtre :
SATA CONFIGURATION :ENHANCED
CONFIGURE SATA AS :IDE
HARD DISK WRITE PROTECT : DISABLED
IDE DETECT TIME OUT (SEC) : 35
Je viens de lancer le test du programme TAT, et j'obtiens une température de 39 °c pour le CPU 0 et 36 pour le CPU 1
J'ai augmenté le FSB du processeur à 9 x 355, et la t° est de 37°c avec TAT.J'ai essayé plus haut, mais j'obtiens soit un écran bleu avec windows, soit le pc ne boot pas.
Merci de m'aider à y voir plus clair.
J'ai également effectué le test avec 3dmark 2006 , et j'obtiens 9886.Je pensais réellement obtenir plus.Est-ce déjà un bon score?
Je ne veux pax non plus un overclocking de fou.
Merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 10:25:47
A 333X9 tu as quelles temps en burn sous TAT?
Apres pour etre stable avec un fsb plus haut faudra augmenter legerrement le vcore...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 18:12:04
Bonjour flagadadim,
A 333x9 , je suis à 46°c sous TAT (je télécharge en même temps).
Puis-je augmenter légèrement le vcore?Y-a'il autre chose à modifier?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 18:19:10
daniboy_dan a écrit : Bonjour flagadadim, |
C'est en full working 100% sur les 2 cores que tu es a 46°?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 19:10:38
Oui, je fais travailler les 2 cores sous TAT( workload level) et j'ai cette température.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 20:33:34
Tu peux donc monter un peu le vcore (vers 1.4-1.45V) et tenter d'augmenter le fsb
Surveille bien tes temps ça monte tres vite apres fsb>333MHz
Marsh Posté le 29-08-2007 à 20:47:28
Ok , je teste cela dès que possible.
Jusque quelle température je peux monter sans risquer de flamber le CPU et être stable?
Merci encore pour ton aide.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 12:25:46
Euh, juste une remarque : c'est pas une P5B de base que tu as, puisque tu peux modifier les voltages suivants :
NB VCORE :AUTO
Sur ma P5B, je n'ai pas ces lignes... BIOS 1605 si ma mémoire est bonne
Ensuite, il me semble que le VCore min est 1.325, pas 1.3. Détail, de toute façon, puisque tu vas vite monter
EDIT : pour la température, 72°C sous TAT Full LOAD
Marsh Posté le 25-08-2007 à 11:01:11
Je viens d'acheter la configuration suivante :
Carte mère P5B (tout court)
CPU core 2 duo E6850
2 barettes corsairs 1GB 800 DDR2 PC6400
2 barettes corsairs 512GB 800 DDR2 PC6400
1 carte 8800GTS OC2 (320mb marque BFG)
2 HD de 320 gigas
J'ai lu pas mal de chose sur l'overclocking , mais je remarque que la température du CPU est à 70°c dans le bios.
Qui pourrais me donner les informations nécessaires permettant d'optimiser mon système afin qu'il soit stable et performant?
MErci d'avance
Message édité par daniboy_dan le 25-08-2007 à 22:35:09
