C2D E6600 + ASUS P5B Deluxe : vos réglages, vos résultats [O/C] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2006 à 20:59:50
hello
Voila ma config en water
C2D 6700ES 466*8=3753 mhz à 1.5375v bios mais 1.48v réels
il faut savoir que la p5b dx undervolte la tension de cpu de 0.04v
63° en full
ne pas depasser 1.55v en air et 1.6v en water si le cpu ne chauffe pas trop
mais bon la plupart du temps les 1.6v apportent max 80 mhz et une dissipation de fou donc
chipset : 1.55v
ne pas depasser 1.7v en H24
Fsb termination! 1.3v
Vddr: 2.40v
DDR 466 en 4-4-4-12
tous les options cpu OFF
Marsh Posté le 04-09-2006 à 09:50:17
Merci pour ces renseignements, c'est quoi ta RAM au fait ?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 13:05:51
bon j'y vais
alors je fais un 8×465 avec un E6600 sur cetet mobo
vcore 1.6v dans le bios 1.55 réél tout ça en air cooling ultre 120
T°C élevées 52°C en idle 60-65°C en burn c trop haut pour etre stable
bref je cherche à ameliorer tout ça
Marsh Posté le 04-09-2006 à 16:41:07
vous avez des Conroe ES les gars et lui apparemment donc un Stepping 6 commercial..
il aura le coeff bloqué à 9
Et avec ce coeff et son Asus et je sais de quoi je parle, il ne pourra pas monter à un FSB de plus de 340 ou 350Mhz0 en Aircooling et de 380Mhz en Watercooling
donc vos réglages ne fonctionneront pas sur sa config, du moins ne lui permttraont pas d'atteindre un FSB de 400 avec un coeff bloqué à 9
Vous avez tous les 2 une P5W Dh Deluxe qui tiens les 466Mhz !!!
purée clair que je me repermet de donner un beau carton rouge a Intel pour ne pas débloquer sur la P5W les coeff (oui parce qu'il parait que le derniers BIOS des P5B le permet, à quoi cela sert dinvestir dans la mobo trés haut de gamme chez Asus qu'est la P5W...) au moins vers le bas, (vers le haut l'interet commercial de ne pas le faire se comprend et il faut bien justifier les différences de prix lol)
et sans mauvais esprit je me pose des questions quand je vois les tensions de certains pour leur fréquence "stable" atteinte...
vous ne confondez pas avec "Bootable" (windows démarre sous cette fréquence masi ele né pas auto stable) ??
Pour les chiffres donnés par hornetcup par exemple, 3.7Ghz avec un Vcore de 1,5375V que je sois francs je suis trés suspicieux sur la réalité des chiffres ou alors les version ES sont bien supèrieures sur tous les plans
je mexplique
ma config : E6700 stepp 6 2x1Go de DDRII PC6400 Hz extrem2 G.skill watercoolé par le WB Apogée de swiftek
Mon max bootable (et pas stable) est de 3804Mhz (380x10 pour moi le coeff est bloqué a 10...) avec un VCore a fond sous le BIOS 1.7 et de 1.640V environ RAm desynchro à 475 pour 2,10V
Ele démarre Windows mais né pas stables : SP2004 Orthos plante au bout de 3s sur le core 2 et SuperPi1.5XS 32M ne passe que la premiére itération sur les 24 lol
Pour trouver la 1er qui soit bootable et stable (cé celle que jai choisi pour on utilisation courante) c'est 3660Mhz (366x10)
Ce FSB de 366Mhz ne boote qu'à partir d'un Vcore à 1.5675V et né stable 100% sur tous les tests stressant Sp2004 Othos, SuperPi 32M, ect, 3DM2006 même lol que si je met sous le bios le Vcore à fond 1.7 pour environ 1.59V à 1.61V réel
Donc vous comprendrez que quand je vois que vous bootez à une fréquence sup de 3.7Ghz que vous prétendez stable pour 1.5375V sur la même MOBO que moi
je me pose des questions que je sois francs francs...
Marsh Posté le 04-09-2006 à 18:10:36
nonmoi j'ai un E6600 commercial mais avec la P5B dlx on accés au coefficient 6 à 10
Marsh Posté le 04-09-2006 à 18:15:15
euh... les E6600 sont blockés à 9
si tu as 10, c'est que c'est un X6800 declassé
tu as eu bcp de chance...
Marsh Posté le 04-09-2006 à 20:27:09
pour ma part
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=118062
mais je suis pas stable à cette frequence ...
Marsh Posté le 04-09-2006 à 21:05:46
cumba a écrit : vous avez des Conroe ES les gars et lui apparemment donc un Stepping 6 commercial.. |
t'as un mauvais cpu voilà tout.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 21:44:22
Nouveau Bios 0309 pour la P5B,il permet de changer la ratio du proc...et de la memoire a volontee
Marsh Posté le 05-09-2006 à 17:51:24
Yes, reglage a volonte des ratios cpu de 6=10, reglage de la ram vraiment bien. voila a+
Marsh Posté le 05-09-2006 à 21:28:06
Non 6=9 pour celui-la. et de 6=10 pour 6700 ca te va, en fait s'ouvre du + petit au +grand quoi!!!!
Marsh Posté le 05-09-2006 à 22:39:23
Bon je demarre avec mon conroe 6600
boitier antec sonata 2 asus p5b de luxe gskill 2X1 gig hz
et pour refroidir l engin un Arctic Cooling Freezer 7 Pro
probleme sans oc je suis a 47 + sous tat en iddle et 65° en full
De plus je trouve le ventilo de l artic tres bruyant donc pour oc ca me parait compromis avec ce ventilo
Vous avez mieux a me proposer????
Marsh Posté le 06-09-2006 à 09:28:24
marte a écrit : Non 6=9 pour celui-la. et de 6=10 pour 6700 ca te va, en fait s'ouvre du + petit au +grand quoi!!!! |
bah alors c'est tout à fait normal.. rien d'extraordinaire dans ce bios
Marsh Posté le 06-09-2006 à 12:04:33
jcf02 a écrit : Bon je demarre avec mon conroe 6600 |
bah moi je suis à 35-40 sans o/c avec un ultra 120 en OC ça monte à 60 bref les C2D ça chauffe pas mal
c un step 6 ton E6600 ?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 15:24:44
ouai step 6
mais moi je veux faire surtout compression video
type cce sous dvd2dvdr et c est des proc longs et tres gourmant donc je sais pas si je peux oc
quel est la tension du 6600 d origine 1.35v non???
J ai pris un noctua avec 2 ventil papst on verra
Marsh Posté le 11-09-2006 à 01:37:08
jai un stepping 6 semaine 26 (code L626, 6 représentant le stepp et 26 sa semaine de fabrication) soit dernière semaine de juin qui sont plutôt performants comme ceux du mois de juillet
Ce sont ceux du mois d'aout qui sont apparemment moins bons que ceux du mois de juillet et de juin
Désolé mais je reste trés dubitatif devant ceux qui annonce des 3.9Ghz ou 4Ghz !!! avec un E6600 coeff max à 9 (donc FSB relativement haut) et stable en aircooling à des Vcore relativement bas...
Mais je suis prêt à le croire...
Tout dépend ce que vous appelez "stable"...
Faites moi au moins 15mn de "SP2004 Orthos" (optimisé pour les dual-core) par ex et 1 ou 2 calculs enchainés de SuperPi mod 1.5XS en "32M" (c'est ce que je fais mini pour homologuer la stabilité d'une fréquence, il ne suffit pas de booter Windows si c'est pour planter dés que l'on joue à un jeu 3D ou que l'on ouvre une application gourmande par ex lol)
Et si vos captures d'écran (non trafiquées bine sur lol) prouvent qu'ils tiennent ces tests en aircooling à la fréquence annoncée alors je vous croirai et on pourra dire que vos fréquences atteintes en aircooling sont stables
et oui que voulez-vous on est cartésien dans la famille... ^^
En ce qui me concerne vous avez toutes les preuves ici (c'est long mais bon plus c'est long plus c'est bon ^^ )
http://cumbas.free.fr/ResultatsBen [...] eindex.htm
Marsh Posté le 11-09-2006 à 08:01:11
on est bien d'accord avec toi ... perso je suis stable vers les 3600 en air cooling et je bench vers les 3800 par trop chercher entre les 2
Marsh Posté le 26-09-2006 à 00:38:52
9*425 soit 3825Mhz @ 1.61v (1.57 réel) avec un Mach II GT
de la ram patriot PC6400LLK 5-5-5-15 (tiens le 4-4-4-12)@2.45 (pas essayé en dessous)
ca boot à 4050 mais pas stable, screen a 4300
Marsh Posté le 28-09-2006 à 14:01:27
9*356 -> 3204Mhz@1.325V - Thermalright XP90 + SE2
40°idle et 60° Burn sous TAT
Ram OCZ800 Platinum@445Mhz en 4-4-4-12 @2.3V
Monte à 3.8Ghz@1.5V mais chauffe trop à mon gout -> 52°idle et 79°Burn
Marsh Posté le 28-09-2006 à 14:51:48
Bon voilà pour moi (pour l'instant) sur un ES step 5 :
Un conseil, préférez le bios 0614 au 0706. Il m'est apparu bien plus stable (moins de freeze à la
suavegarde des paramètres etc etc etc ..) et moins de boot en 2, 3 fois qui me font froid dans le dos.
Tous ces max ont été effectués en water à 1.62v réel (1.7v bios) et tous les voltages chipset à fond
sauf le ICH.
Marsh Posté le 28-09-2006 à 15:06:57
Bah tu sais 1.62v en water je prend pas trop de risques non plus ...
Genre si je suis à 60-65° en burn c'est le bout du monde ...
Par contre en air avec ce voltage j'ai flirté avec les 80° (radbox), du coup j'ai mis le water,
plus cool
Marsh Posté le 28-09-2006 à 15:21:50
ué bah perso, j'attends un an avant de voir si ya des retours sur les dangers avec les vcores élevés, comme il y en a eu sur certains PIV
Marsh Posté le 28-09-2006 à 15:26:22
Nan y aucun risque .. faut pas abuser du 1.7v (1.62v réel) avec le radbox c'tout ..
Marsh Posté le 28-09-2006 à 15:36:24
comment peux tu dire : aucun risque ?
pour ma part, une seule preuve : 1 an de retour d'experience
Marsh Posté le 28-09-2006 à 15:45:11
tu as sans doute raison mais dans 1 an le E6600, tu pourras le trouver à 50 max d'occase tu crois pas ?
Marsh Posté le 28-09-2006 à 16:34:06
Millenius a écrit : comment peux tu dire : aucun risque ? |
Ben si tu fais pas du 24/24 avec un proco à 90° oui y a aucun risque ... à toi de surveiller
tes t° .. si ton proco est stable à 60° en burn quel que soit son voltage y a aucun risque ..
Marsh Posté le 28-09-2006 à 17:20:18
nan pas du tout
j'ai acheté mon AMD 64 3000+ il ya un an et demi à 120
il se vends 60 aujourd'hui sur ebay
donc prix divisé par 2 en 18 mois (ce qui correspond à la loi de Moore d'ailleurs )
donc mon E6600 à 50, ca sera dans 4 ans plutot
Marsh Posté le 28-09-2006 à 19:32:15
BDD C2D = http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6269-1.htm
Merci de poster la bas
Marsh Posté le 01-09-2006 à 10:33:54
Je vais bientôt acquérir un Core 2 Duo E6600 et une ASUS P5B Deluxe.
J'aimerais connaitre vos meilleures réglages (exaustifs) dans le bios, pour les meilleurs résultats possibles.
Concernant les vcores (cpu, fsb, chipset, pci, ...) quelles sont les valeurs à ne pas depasser en AC et WC ?
Je mettrais à jour ce post, pour tous ceux qui sont interessés par ce combo CPU/CM.
Vcore max WC : 1.55
Vcore max AC : 1.5
