Résultats de mon 1er o/c [Résolus] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2006 à 11:56:54
sa alére étre bien.mé si tu pass en watercooling tu pouera le poussé un peu plus je pense.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 12:12:35
ouai mais bon j'ai pas trop de sous a dépensé et il est a 45 degré en activité pour l'instant
vous pensez que si je déynchronise la ram a 333 mhz et que j'augmente le voltage je peut aller vers les 2.5 ghz ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 14:46:37
desynchrone a 133Mhz et pouse légérement ton voltage et je pense que sa hira.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:28:35
amd 64 3000+
2*512 MO corsair PC3200
Asus A8N5X
Radeon x850 xt pe
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:03:29
on dit pas voltage on dit tension, ou alors volteïdje.
d'abord désynchro, puis continue a monter le fsb. quand c'est instable augmente la tension core.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:27:18
bon voila j'ai désynchro a 333 mhz et baisser le HT 3*
et la je plante a 226 FSB .....
alors que sans désynchro je monte a 244 FSB ...
le je ne comprend pas
Marsh Posté le 30-08-2006 à 19:33:58
Bon je résuma la situation mon 3000+ monte a 244 FSB en etant synchroniser avec la RAM (voir config plus haut)
alors que si je désynchronise la ram que je met le HT a 3* sa plante a 226 FSB alors la je ne comprend pas mais vraiment pas
Marsh Posté le 30-08-2006 à 21:12:01
c surement un bug de ta ram.
pour le savoir augmente ton fsb a 226 et ajuste ton multiplier pour ke la frékense du cpu ne dépasse pas celle d'origine.
pui passe memtest.
si sa bug, sa vien de ta ram.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 21:16:51
je ne comprend pas trop le fonctionement de memtest peut m'éxpliquer ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 21:58:20
je vais le baisser a 8 ce qui va faire 226 * 8 = 1808 (fréquence d'origine 1.8 ghz) sa ira ? ou faut le baisser a *7 ? et je reste a 333 mhz pour la ram ?
sinon memtest faut le laisser combien de temps ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 22:04:35
tu passe ton multiplier a 7 et tu laisee ta ram syncroniser.et memtest pandan o moin 1 heur
Marsh Posté le 30-08-2006 à 22:05:51
moi ma config c 3500+ et A8N5X
je le pousse a 2.7 et je peu fére + j'en suis sur.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 22:30:15
J'ai mi un FSB de 230 * 7 le tout synchroniser avec la RAM et je lance memtest on verra bien si j'ai des erreurs
Marsh Posté le 30-08-2006 à 22:54:34
bon je ferrai le test demain mais je me demande pourquoi tu me dit qu'il ne faut pas désynchroniser la ram en vu qu'en restant syncchro j'arrive à aller jusqu'a 244 FSB mais c'est en désynchro que je monte pas plus de 226 FSB donc il serait logique de désynchro la ram pour le test nan ?
Marsh Posté le 31-08-2006 à 10:57:08
nn car si tu rete sincro avec un fsb de 230 et ke sa marche sela veut dire que ta ram est capable de tourné a 230Mhz et le bug viendré d'otre par.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 11:30:26
Mais je sais déjâ que ma ram peut tourner a 230 mhz même 244 mhz vu que je monte mon FSB a 244 en réstant synchro donc la ram est aussi à 244 mhz et la sa plante pas
Marsh Posté le 31-08-2006 à 11:47:52
Sa me fait un erreur a Super pi et il plante un écran bleu ou défois il redemare carément
Marsh Posté le 31-08-2006 à 11:54:02
mé ta ram a 133Mhz c de la 3200 elle toure normalelemnt a 200Mhz.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 12:01:01
ok allé c parti et si il plante avant 300 FSB j'augmente la tension ? (sa serait combien le maxi ?)
Marsh Posté le 31-08-2006 à 12:03:39
déja pass juste ta ram 133 et regarde si ton pc est stable
Marsh Posté le 31-08-2006 à 12:06:53
alors j'ai désynchro à 133 et j'arrive à monter jusqua 263 FSB après sa plante
Marsh Posté le 31-08-2006 à 12:08:08
c déja mieu alor augmente ton vcore
t a combien en vcore? d'origine?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 10:09:20
donc la fréquence de la ram était trop basse ..
voila j'ai pratiquer mon 1er o/c sur un athlon 64 3000+
j'ai réussi à monter a 2.2 ghz (244 FSB) en restant syncro avec la ram qui est aussi à 244 mhz
j'ai un HT de 977.8 mhz
pouvez vous me dire si c'est résulats sont correct ?
PS: j'ai éssayé en désynchonisant la ram mais sa plantait a 225 FSB
Message édité par antho11 le 31-08-2006 à 12:55:20
