Bencher sous EIST + C1E + C3/C6/C7 ON - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2009 à 20:52:54
zut....
quand tu actives les économies d'énergie, ça va baisser la fréquence et le voltage du CPU selon la charge CPU si j'ai bien suivi...
Donc même si on est 100% stable prime95/OCCT sur 48 heures (en coeff maxi / charge maxi), qui prouve que les voltages (table interne au CPU normalement, prévue pour sa fréquence/conso non OC) correspondant aux différents coeff d'économie d'énergie vont suffire? Comme pour le Cool'n'quiet des AMD.
En fait, il faudrait pouvoir bencher non pas à 100% de charge sur chaque core, mais avec une charge sélectionnable, pour tester le CPU aux différents coeff/voltages.
J'ai pas du être plus clair, snirfl
PS: si le voltage reste fixe par contre, pas de souci, mais je n'en suis pas sûr du tout.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 00:07:37
Le truc c'est qu'un cpu non Oc est stable avec tout les outils
de test , pourquoi veux tu qu'il n'en soit pas ainsi ?
Marsh Posté le 06-02-2009 à 00:33:34
euh, l'hypothèse de départ c'est que le CPU est overclocké !?...
= mon CPU est a 3.8 Ghz au lieu de 2.6 Ghz, rock stable a 3.8 Ghz, mais j'en suis moins sûr quand il est à 12x190, 14x190 etc...........
Marsh Posté le 06-02-2009 à 00:43:16
| zonka a écrit : euh, l'hypothèse de départ c'est que le CPU est overclocké !?... |
A ok
Une fois Oc seul C1E fonctionne correctement ( coef au repos du cpu ).
EIST ne peut fonctionner (voltage de reference modifié, fréquence de base modifié)
Marsh Posté le 06-02-2009 à 01:13:09
Aaah oki, donc le coeff varie librement en fonction de la charge, et le voltage reste fixe c'est ca? cool
thx ![]()
Marsh Posté le 06-02-2009 à 01:17:22
| zonka a écrit : Aaah oki, donc le coeff varie librement en fonction de la charge, et le voltage reste fixe c'est ca? cool |
Oui C1E n'a rien a voir avec le voltage du Cpu.
Essai.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 17:41:40
Hello.
) de conserver les réglages de speedstep freq/vcore sous peine d'instabilité (ça se comprend).
Question un peu saugrenue pour certains peut-être, mais je n'ai pas trouvé grande référence sur le net:
- on est habitués à bencher nos CPU depuis bien longtemps, et on a maintenant des outils parfaitement adaptés pour faire fonctionner tous les core à 100% et au max (CPU Stress MT/Prime95/ORTHOS, OCCT, Intel burn tool etc). Quand on est rock stable "tout au max", c'est effectivement fiable et c'est le cas de mon ordi.
-Il est déconseillé par les "OC fous" (
- Pourtant, dans la pratique, il serait hallucinant de se priver de cette régulation (conso/chaleur) vu l'efficacité (passer de 130w à 35w...) . Personnellement, c'est pourquoi j'ai activé toutes ces options dans mon BIOS et que "ça a l'air d'aller" (EIST + C1E + C3/C6/C7)
Le souci c'est que le seul test possible actuellement est un test "au quotidien" (lancement d'applis peu/moyennement gourmandes), switching de tâches etc...Et bien sûr j'ai quelques programmes qui plantent de temps en temps sous Vista 64: Opera (connu pour ça, quel que soit l'OS M$) principalement, et occasionnellement d'autres....Bien difficile de savoir si le plantage est dû à l'interaction de ces programmes avec Vista ou si c'est le manque de jus (si le voltage varie, ce qui ne semble pas être le cas sous CPU-Z)
Solutions: est-ce qu'il existe des utilitaires pour forcer une charge CPU fixe sur chacun des core, comme le faisait l'excellent "TAT" (Intel Thermal Analysis Tool) sur C2D.
Désolé pour la question un peu à la con, mais elle mérite d'être posée je pense (?)
Message édité par zonka le 05-02-2009 à 17:42:05
