OC i5 760 sur P7P5D, besoin d'expertise sur les options du bios - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2010 à 14:14:38
Bon après recherches,
Load Line calibration doit rester sur AUTO.
Et pour le voltage du CPU je vais essayer 1,425.
Coté IMC, 1,35 semble un bon début, jusqu'a 1,4
Je touche pas au PLL, ou alors léger, genre 1,9.
Je touche pas au PCH ni a DRAM Voltage
CPU CLock Skew doit rester sur Auto
Le Hardware Prefetcher reste activé
Je vais mettre QPI au minimum
Xtreme Phase doit rester enabled
Les coeffs pour la ram sont 6 8 10. Donc pour 4GHz avec un ratio CPU de 22, ca donne 182 X 6 = 1092 ou 182 X 8 = 1456. J'espère que ma ram tiendra (1333 à la base). Pour l'aider un peu je pense passer le DRAM voltage a 1,7V.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 14:23:19
Pour CPU Differtial Amplitude, d'apres http://www.techarp.com/showfreebog [...] &bogno=423
Il faudrait le mettre au max
Pour Clock Skew, trop compliqué :
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 295.0.html
Du coup je laisse sur AUTO
Tous les Spread Spectrum doivent etre désactivé d'après la plupart des forums d'OC en anglais.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 14:43:09
Adjacent Cache Line Prefetch:
On laisse activé
Max CPUID Value Limit:
Permet d'augmenter la compatibilité avec des OS tels Windows NT 4, inutile
On désactive
CPU TM function => Permet l'utilisation de fonctions cpu tels que le throttling lorsque ce dernier chauffe trop, à activer impérativement
Memory Remap Feature
on enable pour détecter toute la ram. Attention, OS 64bits nécessaire apres.
Execute Disable bit est une fonction de sécurité. On s'en fout, on disable.
A20M: sais pas mais faut désactiver
Marsh Posté le 26-10-2010 à 16:03:26
un imc a 1.3v et un vcore à 1.3 voir un peu plus devrait suffire (faut pas que ça chauffe pour rien non plus
pour la ram , 1.65v suffit
pour les autres valeurs de voltage tu peux laisser en auto
Marsh Posté le 26-10-2010 à 18:47:42
| Garfield_ a écrit : Pour CPU Differtial Amplitude, d'apres http://www.techarp.com/showfreebog [...] &bogno=423   |
Sûr ?
Pas de problème ?
Bonne idée, je vais le tester maintenant.
Marsh Posté le 27-10-2010 à 10:46:31
Bon j'ai fait des essais hier.
Je fais un nouveau post avec temperatures et voltages
Marsh Posté le 27-10-2010 à 14:42:36
Interressant ton poste
 je fais des testes à temps perdus depuis plusieurs jours sur une p7p55D E-pro avec un i760 également.
Concernant le bios :
Intel SpeedStep Tech: Disabled
Xtreme Phase Fill Power Mode: Enabled
QPI Frequency: Auto
OC Tuner: Turbo Profile
CPU Differential Amplitude: Auto
CPU Clock Skew: Auto
DRAM DATA REF Voltage on CHA: Auto
DRAM DATA REF Voltage on CHB: Auto
Load Line Calibration: Auto
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
C1E Support: Disabled
Hardware Prefetcher: Enabled
Adjacent Cache Line Prefetch: Enabled
Max CPUID Value Limit: Enabled
Intel Virtualization Tech: Disabled
CPU TM Function: Enabled
Execute Disable Bit Capability: Enabled
Active Processor Cores: All
A20M: Disabled
Intel C-State Tech: Disabled
Memory Remap Feature: Enabled
De mémoire ^^ je te précise ca ce soir!
Sinon je vais passer la RAM en XMP à 800MHz pour évaluer le gain(ou pas)
Concernant  le proc, le Bclck est à 200 avec coef d'origine à 19.
J'ai le Ventirad d'origine.
Marsh Posté le 27-10-2010 à 14:50:18
PS : J'évalue les performances au travers de Everest et Sisoft
Marsh Posté le 28-10-2010 à 12:14:32
Bon je pense avoir fait le tour de tous les paramétrages possibles du bios.
Pour les perfs j'utilise speedfan et occt en mode linpack
Quant à la RAM, après tests, je m'apercois que dans les jeux ou
les applis, entre les fréquences et timings les plus extremes, j'ai à peine 2% de gain.
JE RECOMMANDE A TOUT LE MONDE DE NE PAS ACHETER DE LA RAM CHERE ET DE DEPENSER SON ARGENT AILLEURS (CPU ou CG ou ALIM).
Tant qu'on y est, coté CPU je recommande les i7 920 D0 et i5 750. Les modèles qui suivent 930 et 760 ne permettent pas vraiment d'aller plus haut. La limite ne se situe pas au niveau du coeff ou de la cm après les 4GHz.
Si vous achetez neuf de toute facon pas le choix car 930 et 760 remplacent pour le meme prix les 920 et 750.
Mais d'occase, la difference est grosse.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 15:43:39
Merci de faire partager tes conclusions pertinentes ^^
Juste une question, est il préférable d'avoir un coeff plus haut avec un blck plus faible ou l'inverse. Dans mon cas, je fixe la ram en XMP à 800MHz, et le coef cpu à 19 pour un blck 195... et le QPI dans tout ca, 3400MHz ou moins?
Bon, au final ca fait plusieurs questions
 Sans parler de l'incidence de la fréquence du Northbridge qui reste au alentour de 3Ghz.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 15:52:34
| zorteil21 a écrit : Merci de faire partager tes conclusions pertinentes ^^   |
Avec un coeff plus bas tu gagnera en température. mais après tout dépend la fréquence que tu veux atteindre ^^
Le QPI tu le met au plus faible.
"Sans parler de l'incidence de la fréquence du Northbridge qui reste au alentour de 3Ghz."
Euh tu veux dire quoi par la ? :
Marsh Posté le 28-10-2010 à 16:04:06
Hmm je pense que je voulais dire que je ne gére pas du tout l'incidence des paramètres les uns par rapport aux autres. Quelque soit les réglages la fréquence du NB ne change jamais.
Pourquoi mettre le QPi au plus faible? Une fois que tu as atteins la fréquence souhaitée, tu peux toujours augmenter le QPI. Concretement
 ca donne qu'au dela du blck à 195Mhz j'ai des soucis d'instabilités, je reste donc à cette fréquence. Néanmoins je peux augmenter le QPi sans générer de plantage.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 16:11:04
J'ai toujours régler le QPI au plus faible pour éviter justement les platages
 Après c'est à tester.
Quelle est pour toi cette fréquence du NB ?
J'ai effectué des tests hier soir avec un P7P55D ( d'ailleur faut que je regarde le bios
 ) avec un 200*20 stable à première vue.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 16:38:16
Merci de tes réponses ^^
Le Nb est à 3 virgules des poussières Mhz (3042Mhz... mais de mémoire).
avec quelle refroidissement le 200*20?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 16:48:05
un petit TX3 ![]()
C'est pas la fréquence QPI ça ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 16:55:27
Les deux fréquences sont assez proche, de mémoire je pourrais pas te donner les valeurs prévises. Par contre si tu augmentes la fréquence QPI à 3.4Ghz par exemple, le NB reste à ~3042...Mhz.
et la fréquence PCi réglable entre 100 et 200Mhz, ca viens changer quoi dans notre affaire?? Non jdéconne prenons les questions une par une =)
Marsh Posté le 28-10-2010 à 16:58:34
Oué oué
Normalement la fréquence PCi doit être fixer a 100.
Mais pour un OC plus stable ( je sais pas pourquoi ) certain le monte de 1 voir 2 mhz
Marsh Posté le 26-10-2010 à 11:03:28
Carte mère : Asus P7P55D, bios 1807
CPU : i5 760
Ventirad : Scythe Mugen B
CPU et radiateur poncés et reliés par Arctic Silver 5
Objectif : pas d'OC de la RAM, passer le CPU à 4GHz stable.
J'utilise Memtest pour un premier test rapide, OCCT pour test complet.
Voici toutes les options de mon bios relatives à l'OC
Primo je voudrais votre avis sur les options suivantes.
Je laisse tout en auto ?
Intel SpeedStep Tech: Enabled
(J'aimerais bien laisser en enable mais apparemment c'est mieux de le mettre en disable)
QPI Frequency: Auto
(si je suis en manuel j'imagine que ca compte pas)
CPU Spread Spectrum: Enabled
PCIE Spread Spectrum: Enabled
C1E Support: Enabled
A20M: Disabled
Intel C-State Tech: Enabled
Deuzio je voudrais laisser ma RAM à 1333.
Est-ce que ca revient au meme de baisser le coeff multiplicateur du CPU et d'augmenter le BCLK pour avoir un multiple qui me fait tomber la RAM sur 1333 ou est-ce que je laisse le coeff CPU à 22 et j'augmente moins le BCLCK ?
Voilà.
Merci de votre aide.
A+
