besoin d'info sur le bios d'une CM
besoin d'info sur le bios d'une CM - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2004 à 23:21:52
j'ai une msi k7t turbo un xp1800+ et une GF3ti200
je ne peux augmenter la fréquence que jusqu'à 140 au lieu de 133 après plantage ou problème d'affichage
Faut-il mieux augmenter le ratio de 11.5 à 12 ou plus en laissant la fréquence à 133
Quand je met la tension du Vcore a défault le proc chauffe plus que quand je le met à 1.55Volts à combien est le défaut
3° défaut, si c'est un défaut, je tourne normalement avec une temp de 25 dans le boitier et 52° au proc en étant sur internet Tout est d'origine j'ai un ventilateur qui souffle vers l'interieur et deux à l'alim. Que faut-il faire pour baisser cette temp du proc?
