Bios ??
Bios ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2006 à 00:10:11
Voilà je veux overclocker mon P4 2,80 Ghz 0,13micron qui est référencer dans la liste, mais je comprend pas cette phrase :
Premier conseil, allez y pas à pas. Après avoir consulté notre base d’overclocking, fixez vous un objectif moyen. Fixez vous tout d’abord sur le processeur, et pour se faire ralentissez volontairement la mémoire que ce soit en terme de fréquence ou de temps de latence. Augmentez la fréquence CPU pas à pas, par cran de 50 MHz par exemple.
Comment change t on la "mémoire en fréquence et en latence" dans le bios (çà s'appelle comment cette commande ?)Le seul truc que j'ai fait, c'est changer pour l'instant de 133Mhz à 135Mhz. Bon c'est la première fois que je fais çà.
Merci !
Marsh Posté le 26-10-2006 à 00:15:30
A je crois que j'ai compris il faut que je baisse les 2T 3T etc..
Marsh Posté le 26-10-2006 à 00:16:10
... avant de changer la fréquence, bon ben puiske personne ne répond on va essyer çà !
Marsh Posté le 26-10-2006 à 00:25:40
Nooon
Surtout ne baisse pas, augmente! c'est en augmentant ces réglages que l'on augmente ses latences.
Apres il y a le command rate qui ne peut etre parametré qu'en 1T ou 2T, le premier activant le dual channel, le deuxieme le desactivant...
Si tu veux reduire ton temps de latence, tu dois modifier l'option "cash latency" ou "CAS" qui doit etre dans la config de ta ram, apres tout dépend, DDR ou DDR2, leur fréquence et autre...
Mais dans l'absolu, une simple désynchronisation suffira... Pour cela, tu dois modifier ton parametre de "reconnaissance" de ram, en gros, si ta ram est de la PC3200, dans le bios, elle sera affiché comme DDR400Mhz.
Si tu modifi se paramettre pour mettre par exemple DDR333Mhz, ta ram sera reconnu comme de la PC2700 et ne tournera plus qu'à 333Mhz, te laissant ainsi une marge de 66Mhz sur la frequence de ram pour augmenter le FSB...
J'ai été clair!? Rompez! :lol:
Message édité par Duncan le fremen le 26-10-2006 à 00:26:44
Marsh Posté le 26-10-2006 à 01:09:09
Ok alors j'ai rien pigé ! Sinon ma RAM est de le 2700 DDR. Quelqu'un pourrait me parler en language BIOS FRENCH (mon Bios est en français) en m'indiquant les  étapes à faire qui pourrait traduire çà :
Premier conseil, allez y pas à pas. Après avoir consulté notre base d’overclocking, fixez vous un objectif moyen. Fixez vous tout d’abord sur le processeur, et pour se faire ralentissez volontairement la mémoire que ce soit en terme de fréquence ou de temps de latence. Augmentez la fréquence CPU pas à pas, par cran de 50 MHz par exemple. Testez la stabilité sous Prime95 en Stress test. Si cela fonctionne quinze minutes sans souci, passez à la fréquence supérieure.
Si cela ne fonctionne pas, réessayez en augmentant légèrement la tension d’alimentation du processeur, dans la limite de +10% au total. Retestez. Si ça marche, montez d’un cran, et ainsi de suite. Une fois que vous aurez trouvez la fréquence stable pour votre processeur, il vous restera à remettre votre mémoire à son paramétrage initial. Si cela ne fonctionne plus correctement, il vous faudra vous occuper d’elle en augmentant sa tension d’alimentation, puis en augmentant ses temps de latence, et en dernier recours en abaissant sa fréquence.
Sinon j'aimerais monter mon pross. de 133mhz x 21 à 152mhz x 21 à peu près.
MERCI !  :)
Marsh Posté le 26-10-2006 à 14:16:14
De toute façon ma RAM PC2700 ne monte pas à plus de 166Mhz donc je ne ferais pas monter mon pross. plus haut que 166Mhz x 21.
Je suis pour le moment monté à 153Mhz x 21 au lieu de 133 x 21 d'origine.
Mais un truc m'intrique, le Vcore est toujours à 1,525V (tension d'origine) car je n'ais détécté aucun problème avec, mais cette tension me parait vraiment petite par rapport aux autres overclocking de "la base de donnée Hardware" qui sont à 1,7V voir même 1,8V  et qui tourne à la même fréquence que moi.
Dois-je m'inquiété et augmenter le Vcore ?
Marsh Posté le 26-10-2006 à 14:18:45
A oui et ets-ce que cette petite tension de 1,525V joue t elle sur la température de pross ? Parce que pour le moment je suis à 60°C tour ouverte en air cooling (ventirad Intel Box d'origine). Si j'aumgmente la tension est-ce que la température va baisser ?
MERCI !
Marsh Posté le 26-10-2006 à 15:12:42
Moi je toucherai plus a la tension. Augmente la frequence au max sans toucher a la tension car 60° c deja chaud
Marsh Posté le 26-10-2006 à 15:47:23
Bon j'ai laissé la tension d'origine (1,525V) en augmentant la fréquence du CPU à 158Mhz x 21. Cependant au bout de 3 minutes => écran bleu (erreur windows)
Alors j'augmente petit à petit la tension :
1,5 V ==> écran bleu
1.575 ==> écran bleu
1,6V ===> écran bleu
1,65V ===> là je suis en train de tester (mais après je m'arrête car çà chauffe pas mal)
Bon après si çà marche pas que me conseillez vous. Est-ce que je doit redescendre à 153Mhz x 21 en 1,525V là çà marchait bien. Ou essayer de grater quelque Mhz en dessous de 158Mhz x 21 ?
Merci !
Marsh Posté le 26-10-2006 à 16:00:36
De toute façon maintenant je laisse la tension d'origine 1,525V
Marsh Posté le 26-10-2006 à 16:49:21
A oui au fait je fais tout à partir du bios (avec les inconvénients que cela comporte : redémarrage du PC à chaque modification) je n'utilise aucun soft à par Everest pour voir les modif apportés.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 21:40:33
Ecran bleu ? erreur de quel type ? cpu ? ou ram ?
Marsh Posté le 27-10-2006 à 00:45:41
Ben l'écran bleu qui dit que le dernier périphérique installé créé une erreur, c'est un message numero 0010010012012100 un truc comme çà.
Marsh Posté le 27-10-2006 à 00:46:54
Marsh Posté le 27-10-2006 à 00:47:55
Au fait, depuis je suis déscendu à 153Mhz x 21 et 1,525V et c'est vachement stable, je crois que je vais rester à ce stade un moment !
