2.6c bloquer a 3.3 fsb254
2.6c bloquer a 3.3 fsb254 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2005 à 21:11:04
bonjour
j'ai un soucis je bloque a 3.3 fsb 254 quelque soit le voltage ( qui est a 1.550v) et le ratio qui est de  5:4
aidez moi pour monter svp
ma carte mere est une ic7-g et avec clockgen ca grimpe mais pas avec le bios  pk ?
svp au secoure
merci pour vos reponse
Marsh Posté le 28-06-2005 à 22:34:30
tu as quelle T° ? quel refroidissement
tu as essayer de baisser les timings de ta ram ?
tu as essayé le ratio 3/2 ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 22:41:31
39° normal 55-58° full
refroidissement intel
Marsh Posté le 28-06-2005 à 22:58:09
tu as essayé jusqu'a quel vcore ?
tu teste pour la ram  ?
Marsh Posté le 02-07-2005 à 14:37:36
Ce topic tombe bien car j'ai également un P4C 2.6, et je suis justement en train de tester ma machine face à l'o/c.
A cause de mes 6 barettes de Ram (2Go au total), je ne peux pas être stable à BUS 333 (par contre 4 barettes et 1.5Go c'est OK à 333, mais pas à 400). Donc je le passe à BUS 266, ce qui n'est pas top :sweat: , même si le Dual Channel est préservé...
Afin de que la BP ne s'écroule pas trop (et pour améliorer les perf' CPU en 3D), j'OC donc le tout. Pour le moment j'ai poussé jusqu'à 235MHz de FSB, soit 310 pour la Ram et 3.03GHz pour le CPU. Je pense qu'il peut monter plus, mais je suis déjà à 62°C stable en rendu 3D.
Je voudrais savoir au niveau des tension ce qu'il était possible de faire pour grapiller une ou 2 centaine de MHz à mon P4C sans monter de trop en T° :??: . Baisser un peu le voltage ? :??: :)
Sinon pour les perf en général et notamment en 3D (Alias AutoStudio et 3D Studio Max), que me conseillez-vous ? OC comme je le fais car le CPU est le + important ? Ou bien ne pas OC (ou peu) car la BP est a privilégier ?
Merci à ceux qui sauront me répondre :jap:.
PS : je précise que ma carte-mère est une Gigabyte, marque avec laquelle les sondes de T° semblent souvent annoncer + que la réalité.
Message édité par pataratapat le 02-07-2005 à 14:38:32
Marsh Posté le 05-07-2005 à 14:10:26
salut j'ai aussi un 2.6C
avec un asus p4p800 deluxe
1GO de ram corsair ( 2*512 ) dual channel pc3200 VDDR 2.65
et je tourne a 3.25Ghz fsb a 250 Vcore a 1.55
et j'ai desincro 5/4 se qui fait que la ram est a 200 ( frequence d'origine )
niveau des temp c'est correct 30-35 au repos et 45-52 en full
je pense que je peut encore le monté
Message édité par bad_rabbit le 05-07-2005 à 14:13:29
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:02:38
J'ai un P4C 2.6C aussi sur P4P800 deluxe. LE max bootable a été de 3500mhz (et quelques..)
J'ai pu le bencher a 3.45ghz mais pour la securité il a toujours fonctionné à 255*13 soit 3315mhz. Franchement, c'est deja un bel OC et on n'a pas a se plaindre a mon avis. Ce sera bien suffisant pour encore 1 an voire 2 !
Marsh Posté le 06-07-2005 à 11:25:07
Clair !
Moi qui ai une Gigabyte, je ne pensais pas qu'elle accepterais de monter si haut en FSB ^^... Par contre la désynchro est sévère avec 6 barettes... :sweat:
Marsh Posté le 06-07-2005 à 12:41:13
salut,
j'ai le meme cpu avec un MSI Néo2 LS i865, je j'arrive à ètre stable à 274*13=3562 avec un thermalright SP94+Noiseblocker S2. ram désyncrone
