Q6600 bloquer a 320 fbs !!??
Q6600 bloquer a 320 fbs !!?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2008 à 00:17:16
bonsoir a tous.
je suis nouveau dans le monde L`OC mais je croit bien comprendre le principe.
Mon probleme en ce moment est que j'essais doverclocker mon Q6600 a 3.2 ghz et je ny arrive pas. dès que je depasse le fsb de 1300 (qhad pumped) mon bio gele au redémarage et je suis du coup oubliger de retirer la batterie sur la Mobo pour tout recommencer.
ma carte mere est un p5n-e, memoire OCZ 2x2 PC2-6400.
pour mon over clock je fais le setting suivant.
fsb: 1294 (cest pas ma le max que je peut aller sans que le phenomene se produsie)
coef: 9
memory 850 mhz
vcore 1.325 ( jai aussi essayer 1.400 , 1.45 et 1.5 pour monter mon fsb )
Spread spectrum : disabled
...a 1294 fsb 2.9 ghz la temp est normal et je peut jouer a crysis durant des heures et tout semble stable. mais lorsque je fais un cpu stress sa plante au bout de 10 min
présentement je suis a 2.75 ghz et tout est stable...
je croit que sa resume un peu. comme je vous dis je suis nouveau dans ce domaine donc j'oublie surment quelque chose qui fais que ca ne fonctionne pas...
Est- ce que le reglage du timing de la memoire pourrais jouer ??
2 dernieres questions: dans pc wizard il y a la temperature du cpu qui est afficher et la temperature des 4 core.. sur laquel devrais-je me fier parceque celle des cores est souvent plus elever.
Et si je manque trop souvent mes overclock et je suis oubliger de retirer la batterie du mobo, est ce que c'est plus dangereux pour endomager la piece??
Marsh Posté le 29-01-2008 à 03:16:04
apres plusieurs test jai remarquer quer mon bios gele quand je met le fsb entre 315 et 335 environ. je suis a 310 et tres stable
et lorsque je le monte a 350 il demare mais apres quelques seconde reboot... faudrait-il que je change quelques settings de voltage?? aidez moi svp!!
Marsh Posté le 29-01-2008 à 11:10:32
petit exemple : j'ai pris un q6600 pour le faire tourner a 3.6ghz et de la Gskill 6400pk car j'avais lu qu'elle tient sans pro les 450mhz en cas 5  ;)
bilan mon Q6600 ne depasse pas les 3.4ghz avec 1.51v réel et ma gskill fait une tonne d'erreurs a partir de 420mhz (meme a 2.2v)
tout ça pour dire que c'est pas parceque "Untel" a un proco qui prend 3.6ghz au vcore d'origine que tout les autres proco le prendront....
pour ton cas essaye de synchroniser ta ram avec ton fsb ( 1:1 chez asus et 2:2 chez gigabytes) ;)
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 30-01-2008 à 19:41:34
oui j'ai essayé ....  je crois p-t etre que ma version du bios n'est pas bonne pour l'o/c  maintenant je doit trouver un moyen de downgrader a la version 04XX pcq ez Flash ne me permet pas de le faire....
Marsh Posté le 30-01-2008 à 20:58:14
en fait je n'a pas mis le ram/fsb a 1:1 pcq mon fsb est quad pumped... don je commence avec 1066 de fsb (qui est deja trop pour ma ram de 800) je prend plutot le mode Unlinked...
