Q6600 surchauffe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2008 à 02:32:25
Sakoz a écrit : |
salut
85°c en burn tu es sur de tes sondes ? le rad est il chaud ?
question conne : le noctua est bien branché ?
ton boitier est bien ventilé ?
si oui verifie la pate thermique (tu es obligé de demonter pour ça) , il en faut tres peu pour que cela soit efficasse, perso j'utilise a peine un demi grain de riz d'AS5... (pour le meme proco que toi ) ou autrement il est mal monté, de travers ou..... demonte et remonte le
Marsh Posté le 26-01-2008 à 02:42:55
Je viens d'installer core temp pour vérifier mes températures (Q6600 rev B3) et j'ai exactement les mêmes valeurs que toi Sakoz. Etrange.
Marsh Posté le 26-01-2008 à 13:35:50
starbear 1 a écrit : |
Tu utilise bien de l'Arctic silver 5 ? Quel sont tes valeur en burn ? A combien est OC ton proco ?
Oui le noctua est bien branché, oui le tout est bien ventilé, le rad n'était pas chaud du tout, donc je pense que le problème viens surrement de la pate thermique (il doit en avoir trop, ce qui empeche un bon refroidessement ...)
Et pour te répondre Jedz malheureusement tu es mal tombé tu as un stepping B3 il chauffe plus que le step G0 ...
Marsh Posté le 26-01-2008 à 13:51:18
salut
oui j'utilise de l'as5 dans une tour antec 1080 amg ventilé par des 8*8 en 5v, un silentx 70cfm en auto...t°c de la piece 24°c
j'ai un mauvais GO qui tourne a 3.2ghz avec 1.44v réel pour les temp :
mon rad est bien tiède donc verifie son montage (il ne doit pas etre froid ....)
Marsh Posté le 26-01-2008 à 18:55:42
Voila ce que j'obtiens après avoir mis l'arctic silver5 et après avoir fait quelque petits réglages ... Après un cpu stress de 5 min j'obtiens 69/70 °C (constant) sur tout les cores ...
Je vous tiens au courant demain après un cpu stress que je lancerais ce soir d'environ 3h
Marsh Posté le 26-01-2008 à 01:56:18
Bonsoir tout le monde j'ai un problème avec mon q6600 je vous éxplique le problème mais avant tout voila la config :
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Q6600 Step G0
Asus P5N-T Deluxe
G.Skill PC6400 2*2Go Cl4
8800 GTS 512*2
Thermalright Ultra 120 Extreme
Noctua 120 mm
Donc le problème, c'est que après un petit test d'Oc sur le q6600 à 3.2Ghz avec les valeurs suivantes :
FSB 1440 Auto/Sync 750 mem
Voltages :
Vcore - 1.40
Cpuvtt - Auto
Memory - 2.29
nb bro4 chip - 1.30
1.2v HT -1.24
NB chip -1.30
Les derniers réglages en auto ...
Je boot nickel je regarde avec core temp je tournais sans rien faire à 60/65 °C, pour les deux premiers core et 50/55 °C (ce qui me semble déja bizard d'avoir un écart entre les 2 premiers et 2 derniers core ...)
Je lui balance un petit coup de CPU Stress et la la panique les deux premiers core sont monté à 85+ °C alors que les deux autres sont entre 60/65 °C oO ....
Vous en pensez quoi ? Faite moi part de vos points de vue si vous avez le meme problème ainsi qu'une config similaire ...
Mon point de vue c'est la pate thermique qui a été mal posé, (ce n'est pas moi qui a posé la pate ...)
Ps : Juste pour info de base la en 2.4 Ghz j'ai comme valeur sous core temp 45+/50 °C sans burn pour les deux premier et 40°C pour les deux last ....
Merci d'avance pour vos réponses ...
